Waarom verbruikt mijn lpg astro zoveel ?
Henri
Re: Waarom verbruikt mijn lpg astro zoveel ?
Post by Henri » Thu Feb 05, 2015 8:35 pm
Oeps das ook niet veel dan
nog iemand n idee??
Henri
Post by Henri » Thu Feb 05, 2015 8:37 pm
Wie weet het verbruik van een chevvy express van 5 L op lpg??
Post by sjak_brak » Thu Feb 05, 2015 8:42 pm
Henri wrote: nog iemand n idee??
Ja, zie mijn post van 2.58pm :)
franky
Post by franky » Thu Feb 05, 2015 10:23 pm
Henri wrote:Wie weet het verbruik van een chevvy express van 5 L op lpg??
1 op 3
takel
Mogelijke Moderator
Post by takel » Fri Feb 06, 2015 5:20 pm
Henri wrote:Oeps das ook niet veel dan
nog iemand n idee??
Ruil em in op een Ford Transit
ateamvan
Post by ateamvan » Sat Feb 07, 2015 12:30 pm
50 smiles to the gallon :D
Henri
Post by Henri » Wed Feb 11, 2015 9:43 pm
FF voor de kenners ik denk dat erachter ben waarom er zoveel verschil jn mn verbruik zit
Het valt me op dat waneer ik veel file rijd de motor zuiniger loopt
en meer pit heeft.
het zal toch niet zo zijn dat die verdamper te koud blijft.
en als dat zo is wat zijn daar dan de gevolgen van ???
er zit best wat afstand tussen de verdamper en de motor bij de astro wegens ruimte gebrek
Wat is de minimale verwarmings waarde voor een verdamper en wat doet dit met het verbruik
Want ik merk nu echt als ie heter is gaat ie ook minder verbruiken
Dus ook als ik harder ga rijden word ie warmer dus verbruik is minder
Mn motor temp blijf altijd rond de 200 f maar mn verdamper zit vrij hoog gemonteerd ???
Post by Pavement Pounder » Wed Feb 11, 2015 11:13 pm
Tijdens file rijden wordt de motor warmer als dat je op snelheid riid.
Henri
Post by Henri » Sun Feb 22, 2015 9:42 pm
Zal ik er dan een hetere thermostat in zetten ?
Henri
Post by Henri » Tue Mar 10, 2015 9:30 pm
hallo nu de bus bij de spuiter staat heb ik nagedacht om er een 350 v8 in te bouwen
Zo n v8 in een lichtere bus moet dan toch zuiniger lopen lijkt mij
Hoeft dan minder mee te slepen lijkt my
En kan ik dan echt van het geluid genieten.
Een full size van is toch te groot voor me in het dagelijks verkeer
iemand nog tips ?????
iron eagle
Post by iron eagle » Tue Mar 10, 2015 9:56 pm
Een 350 in een Astro???? Wens je veel succes! Gaat never nooit passen zonder heeeeeeeeeeeeeel veel aanpassingen (als het uberhaupt al past).
Bij een chevy van zit alles al potdicht gebouwd. En een Atro is toch nog weer een heel stukkie kleiner.
Henri
Post by Henri » Tue Mar 10, 2015 10:05 pm
iron eagle wrote:Een 350 in een Astro???? Wens je veel succes! Gaat never nooit passen zonder heeeeeeeeeeeeeel veel aanpassingen (als het uberhaupt al past).
dus volgens jouw beter niet aan beginnen??
enrique
Post by enrique » Wed Mar 11, 2015 1:36 am
Het is mogelijk ;)
bezerk
Post by bezerk » Wed Mar 11, 2015 4:04 pm
of een 1.2tdi inbouwen uit een fabia?
MotiV8
Post by MotiV8 » Wed Mar 11, 2015 5:11 pm
Dacht dat er inmiddels al een aantal Astro's in Nederland V8 gekentekend zijn.
Dus 350 past gewoon.
