82 trans am Carbed LS1
Post by Corp » Thu Mar 08, 2018 10:52 am
maar weer een beetje prutsen aan 1 van mn barrels... Weer eens wast anders...een LS1 met carburateur. Heb de motor vers opgebouwd en aangepast (strakkere quench, hogere compressie veel beter koppen, flinke nokkenas, arp spul bijna overal etc etc). Vervolgens met een nieuw opgebouwde T56 er maar ingeploft ondersteurnd door mn zelf gebraden SFC/baksteun/TQ arm/ driveshaft loop geval. Oh, de D1sc supercharger was een ideetje omdat t hier ligt maar doe het toch niet, dan had ik de motor met lagere compressie moeten bouwen. Zonde om erop te zetten en de boost af te blazen met 8psi. Al met al best ok geworden.
Plaatjes want leuker dan letters
Daytone Sensors SmartSparkLS ignition controller
hanver
Re: 82 trans am Carbed LS1
Post by hanver » Thu Mar 08, 2018 12:11 pm
Strak werk! Ik neem aan dat er iets in de weg zat waarom je van 2 naar 1 uitlaten bent gegaan?
Heb je inschatting van aantal paardjes/koppel?
Post by FritsVrolijk » Thu Mar 08, 2018 12:43 pm
Respect Meneer Corp :thumbs:
Post by Corp » Thu Mar 08, 2018 2:47 pm
Origineel zit er maar 1 uitlaatpijp onder. Er is onder de vloer geen ruimte aan de bestuurderskant.
camaro67
Post by camaro67 » Thu Mar 08, 2018 4:13 pm
Das Wederom een mooi stukkie Vakwerk, die zal best wel van z'n plek gaan :idea: :thumbs:
Jim_stuckinda70's
Post by Jim_stuckinda70's » Thu Mar 08, 2018 5:17 pm
Netjes hoor!! :thumbs:
Post by Corp » Thu Mar 08, 2018 9:23 pm
Oh.. vermogen. Hoop toch rond de 450rwhp uit te komen. Zeker boven 400.
paulv
Post by paulv » Fri Mar 09, 2018 8:36 pm
Pure porno👌🏻
Mooi werk.. dat kan deze kaasboer niet..😞
Post by SRB12 » Sat Mar 10, 2018 9:43 am
Fraai!
Heeft die ontsteking allemaal penbobines?
Post by Corp » Sat Mar 10, 2018 9:45 am
Is gewoon ls1 dus met kabel naar bougie
Post by FritsVrolijk » Sat Mar 10, 2018 1:54 pm
En fff filmpie als hij loopt wil dat wel eens horen brullen
Post by Corp » Sat Mar 10, 2018 2:15 pm
Komt goed
Post by FritsVrolijk » Sat Mar 10, 2018 2:40 pm
Leuk :thumbs:
Youngtimer
Post by Youngtimer » Sat Mar 10, 2018 7:13 pm
die Z link op de achterbrug is een omgekeerde versie als ik het goed zie,
das is voor mij nieuw
kan je die bestellen of is deze zelfbouw
tof idee trouwens en toffe opzet van de wagen
Post by Corp » Sat Mar 10, 2018 7:31 pm
Fays2 idd reverse watts
