1974 Ford LTD
Mafkees001
1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Thu Aug 11, 2016 7:57 am
Paar maanden terug mijn eerste amerikaan gekocht. :idea:
Sindsdien hou ik het forum al in de gaten om wat wijzer te worden, maar nu ik begonnen ben kan ik ook mijn project neer zetten.
Ik kocht de auto als project, de vorige eigenaar had er geen tijd voor. Het interieur was eruit, verf er grotendeels afgeschuurt, hoop gelast, enz. Het was in iedergeval een bus vol met losse onderdelen.
Motor loopt, en auto rijdt. De motor is een 351W
Dit was hem ooit:
Met als het plan om alleen het nodige van de auto af te halen en aan te pakken, ben ik momenteel hier:
Momenteel het chassis verder leeg halen, lassen waar nodig, opschuren en in de RX zetten.
Alle tips en trucs zijn van harte welkom :D
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Thu Aug 11, 2016 8:49 am
Kolere wat een werk, hoe heb je de carrosserie er vanaf "gewipt" ?? Suc6 met je projekt !
henne
Re: 1974 Ford LTD
Post by henne » Thu Aug 11, 2016 8:50 am
Hoi, ik heb eigenlijk maar 2 tips, begin met het moeilijkste. Dan heb je dat gehad. Bijvoorbeeld lassen en strakmaken van de carrosserie, en eerst afmaken waar je mee bezig bent anders raak je het overzicht kwijt.
Verder verstand op nul en gaan.
Groet Henri.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Thu Aug 11, 2016 10:06 am
mercury1970 wrote:Kolere wat een werk, hoe heb je de carrosserie er vanaf "gewipt" ?? Suc6 met je projekt !
Met 2 kettingtakels aan de spanten in de schuur omhooggetakelt. En het chassis eronder vandaan gereden.
Carrosserie staat nu ergens anders op een karretje.
Verstand op 0 moet wel lukken :idea:
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Thu Aug 11, 2016 12:00 pm
Haha, daar had ik wel foto' s van willen zien ! :)
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Sat Aug 13, 2016 11:55 am
mercury1970 wrote:Haha, daar had ik wel foto' s van willen zien ! :)
Had op dat moment helaas geen camera in de buurt.
Ik heb de motor nu ook op een pallet staan.
Is er een manier om er achter te komen hoe goed of slecht de motor is zonder hm helemaal uit elkaar te halen?
Ik kon hm wel gewoon starten en zachtjes rijden, was allemaal beetje behelpen en beperkt omdat de auto al grotendeels uit elkaar lag.
Of kan ik beter de motor zonder wat te doen terug plaatsen en kijken hoe die presteert?
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Sat Aug 13, 2016 6:48 pm
Compressietest, als de bak er nog aan zit; dan heb je een idee van hoe goed die nog is.
Re: 1974 Ford LTD
Post by Crash » Mon Aug 15, 2016 8:32 am
Als je toch bezig bent meteen motor aanpakken maar zou in ieder gevall de koppen eraf halen en de toestand van de cilinders bekijken en nieuwe koppakking monteren
Ranch73
Re: 1974 Ford LTD
Post by Ranch73 » Tue Aug 16, 2016 7:03 pm
Wel even info.vooraf vergaren als je de boel uit elkaar trekt en weer aan het draaien wil krijgen,veelal meer werk dan gedacht.Kontroleer gelijk de distributieketting,tandwielen,keeringen.vriespluggen en uiteraard de autom.bak/achteras. gelijk meenemen in het onderhoud.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Tue Aug 16, 2016 7:20 pm
Nu eerst maar even de motor aan de kant gezet en mezelf richten op het chassis.
Zal deze punten in gedachten houden als ik ermee aan de gang ga.
Zijn er winkels in nl die ook klein materiaal verkopen? Ik zal een beetje moeten zoeken naar rubber bumpers, en rubber ringen, rubber kapjes enzo. Die zijn allemaal aardig uitgedroogt en verrot.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Wed Aug 17, 2016 11:00 pm
Chassis is helemaal kaal
Binnen kort lassen, maar eerst nog een lasapparaat kopen :)
Nu verder met de achteras.
Kan iemand mij vertellen wat voor olie hierin gaat, en hoeveel, en waar het erin moet.
peerke
Re: 1974 Ford LTD
Post by peerke » Thu Aug 18, 2016 9:24 pm
zo jij bent wat van plan!
heb een 1974 ford galaxie 500.
is hetzelfde model maar iets andere gril,met een 400motor
te koop binnenkort.
rijden fijn deze full size fords
succes!
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Wed Aug 24, 2016 5:43 pm
Als ik de achteras open maak en later weer dicht wil maken staat er in kijn boekje:
"Apply a 6mm wide bead of silicone sealer around the inside circumference of the cover."
Is dit gebruikelijk dat er geen normale pakking wordt gebruik? En is dit gewoon een soort kit?
Olie heb ik inmiddels gevonden en moet 6mm onder het vulgat komen :)
Tussendoor ben ik alle losse onderdelen van de stuurinrichting en ophanging aam het opknappen. Hier en daar nieuwe rubbers en 4 nieuwe schokdempers.
peerke
Re: 1974 Ford LTD
Post by peerke » Wed Aug 24, 2016 6:31 pm
Hoi. Zag dat je nog een pm verstuurd had over onderdelen. Helaas heb ik niks sorry
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Thu Sep 01, 2016 6:02 pm
Mijn werkplaatsboekje heeft het over de backcover die ik los kan halen en dat dan de olie uit de achteras loopt. Bij mij zit de achterkant gelast. :oops:
Ik kan dus alleen de voorkant los halen, kan ik dit ongestraft doen? Hier heeft mijn boek het dus niet over.
Op de as zit een plaatje met de volgende code:
Wfg-z 4ab
3L25 9 096a
Misschien dat iemand daar wat uit kan halen. :cry:
