Oldsmobile cutlass s coupe '71
wildemansi
Re: Oldsmobile cutlass s coupe '71
Post by wildemansi » Mon Jun 19, 2017 7:41 pm
De plastics aan de binnenkant van pillar tussendoor even gespoten:
wildemansi
Post by wildemansi » Tue Jun 20, 2017 4:20 pm
Niet zoveel gedaan vandaag.
Armsteunen en de door jamb windlace zwart gespoten:
Daarna de binnenkant afgeplakt met vochtschermen en toen de armsteunen gemonteerd.
Mijn knipperlicht in de bumper getest en weet nu hoe ik die moet aansluiten.
Toen sneed ik me :x en ben lekker naar huis gegaan
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Wed Jun 21, 2017 10:33 am
gaat de goede kant op dit! Leuk om te volgen
wildemansi
Post by wildemansi » Wed Jun 21, 2017 12:42 pm
ha, dankje
Ja het to-do lijstje wordt steeds kleiner.
maar soms komt er ook weer wat bij.
Gisteren bijvoorbeeld. Toen ik mijn richtingaanwijzer dus testte, ging mijn claxon af wanneer ik de richtingaanwijzer naar me toe haalde en hij dus de stuurkolom raakte. Denk dat dit komt, omdat ik het GT stuur destijds nog best lastig vond installeren, heb toen wat verf weggekrabt zodat de claxon het deed....waarschijnlijk geen goed plan geweest :) of hoort dit?..geen idee
Verder gaan we nieuwe lpg tanks erin doen op korte termijn, rijdt toch prettiger dan deze oude.
wildemansi
Post by wildemansi » Thu Jun 22, 2017 3:56 pm
Stuur er vandaag even af, want die claxon was niet goed. Ben er nog mee bezig.
De verf van richtingaanwijzer ff geschuurd. Straks in de primer en verven:
Verder bezig geweest met wat draden netter te leggen en in van die kabelgeleiders te doen.
Vergde veel tijd, dus heb eigenlijk niet veel gedaan.
En de achterbank er even ingedaan:
De voorbank gaat er dit weekend misschien in.
Post by mercury1970 » Thu Jun 22, 2017 7:45 pm
Respekt, ik heb op mijn vrije dag binnen gezeten en bier gedronken, 34 graden pffff.......
silentchaos
Post by silentchaos » Fri Jun 23, 2017 6:54 am
Bah wat vervelend :D
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:02 pm
Thanks
Ja, zeker warm, vooral als je In de auto moet zijn.
Gelukkig kan ik veel in de schaduw daar doen
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:04 pm
Ook weer zwart. Klein klusje, hoefde niet echt, maar omdat het stuur er toch af was, meteen ff meegenomen:
En toen lukte het me niet meer om t stuur erop te krijgen.
Bleek dat ik een metaal plaatje moest omdraaien, maar dat kon het niet zijn dacht ik steeds..
De voorbank poten schoonmaken en ontvetten:
Daarna ook nog even kleurtje gegeven:
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:06 pm
De schanieren er weer op:
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:10 pm
De knipperlichten werken goed, zowel links als rechts.
Ook de bedrading ook nu weer mooi in kabelgeleiders.
Had wel heel even een probleem, toen de recht knipperlicht zowel knipperde als constant brandde...hmmm
Uiteindelijk goed gekregen door ....tja, door een draad weer los te maken, wat ik een uur eerder juist had vastgemaakt :lol:
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:15 pm
Weet alleen niet hoe ik mijn koplampen moet stellen.
De schroeven kun je aandraaien rondom de koplamp, maar wanneer is het goed ?
Kan ik dit uberhaupt wel zelf en hoe dan ?
Zie wel wat in de handleiding staan, maar dat is zeer onduidelijk.
wildemansi
Post by wildemansi » Fri Jun 23, 2017 10:16 pm
Morgen de voorbank erin
Volgende week gaan de deuren er dus in....dat ga ik zeker niet in m'n eentje doen :eek:
De sportspiegels doe ik daarna, niet nu al erop zetten. Eerst de deuren erin, dat lijkt me handiger
Die sportspiegels hebben een los vaag monteer beugeltje trouwes, denk dat de spiegels er zo afliggen, nouja...zie wel
Post by SRB12 » Sat Jun 24, 2017 11:02 am
Ik neem aan dat je nog een keer voor de apk moet. Dus ik zou de lampen eerst op de garagedeur afstellen zodat het ongeveer klopt en je niemand verblindt en het daarna mooi de garage laten doen tijdens de keuring.
wildemansi
Post by wildemansi » Sat Jun 24, 2017 6:00 pm
:thumbs: Bedankt! goede tip
