Update !!! 1929 A Ford rat rod "Update 04-07-17"
Madman
Re: 1929 A Ford rat rod
Post by Madman » Sun Jan 17, 2016 5:34 pm
Oke,
Korte Update,
Het is teveel werk om dit FF via een foto verslagje te laten zien of duidelijk te maken, MAAR.....
Natuurlijk niet stilgezeten:
Nieuwe Subframe ( oude heb ik nooit gehad ) is gelijk aangepast aan het verbouwde ( toekomstige ) chassis.
Achterste body mounts zijn er gelijk hoger "ingemaakt", hierbij gelijk rekening houdend met de achteras.
Deur stijlen zitten erin en dak is weer 1 geheel, het is HEEL, HEEL veel werk en afwerken.
Maar dat geef nie, dat is de hobby..
Nu is er ruimte zat om de heel de body, VER over het chassis te laten zakken.
Verder was het in de body een spinneweb aan ijzer, daarvoor was het meten, meten, nameten, vastzetten, meten meten, nameten.. :cry:
Doe je dit niet, eindig je met een wokkel op wielen.. :cry:
En de body is nu wel zo stevig om die rotator aan het werk te zetten.
Next Level A Ford zeg maar.... :D
Nu ik de rotator eindelijk kan gebruiken zal het een stukje makkelijker worden.
Binnenkort een weekje vrij, dus lekker klussen...
Keep you posted..
Tiki God
Post by Tiki God » Sun Jan 17, 2016 9:23 pm
Lekkuhr bezig
Ranch73
Post by Ranch73 » Sun Jan 17, 2016 10:17 pm
:cool: :thumbs:
Madman
Post by Madman » Sat Feb 06, 2016 10:03 pm
Nog een update: :idea:
Subftame is in zoverre klaar dat ik het wel aandurf om 'm gelijk te choppen.
Eerst meten en afplakken
Voordat ik m in z'n geheel chopte, wilde ik de achteruit maximaal laten zakken,
i.v.m. ronding aan bovenzijde, en omdat ik de achterruit niet wilde versmallen tot een brieven bus.
Onderzijde 3 cm laten zakken, en dan mocht er 9 cm tussenuit.. :idea:
Dus achterruit is bijna net zo smal als de voorruit ( om en nabij 18cm )
Onderste gedeelte van het raam gaat er apart uit en word er 3 cm lager in gezet.
Onderstijl raam komt net boven de "ronding".
Genoeg gelult, dit dus:
Vervolgens het restant weer teruggezet:
Oke,
Nu kunnen de oude verstevigingen eruit, die zitten in de weg om te choppen.
Ondertussen andere verstevigingen aangebracht, en het takeltje verplaatst, met een kruis onder m'n ramen..
Soowwww, ready to "Chop":
Dit dus.. :D
Hier hangt t dak in t takeltje.. :o
:D :D :D
Still "Smoking", links.. :eek:
Ziet er al aardig uit.
FF voor de impressie:
Voor:
Na:
Nu een kwestie van alle randen schoonmaken, klaarmaken om te lassen.
Hier gaat nog wel ff tijd in zitten.
Maar keep you posted :)
Post by SRB12 » Sun Feb 07, 2016 1:35 am
Nice. Hoe kom je zo aan ramen? Bestel je dat custom made? Hoe werkt zoiets?
Mean Lean
Post by Mean Lean » Sun Feb 07, 2016 1:47 pm
Ik heb net mijn '32 Plymouth tudor gechopped en hier http://www.autoglasschiedam.nl/ mijn glas gekocht, rondom 6x, getint, gehard voor slechts 295 euro, een echte aanrader
succes
Leen
Tiki God
Post by Tiki God » Sun Feb 07, 2016 1:55 pm
Netjes hoor Marc, bijna klaar.
Mean Lean
Post by Mean Lean » Sun Feb 07, 2016 2:06 pm
Chop ziet er trouwens goed uit, je hebt resultaat binnen een uur, wat erg leuk is om te doen, alleen al dat afwerken...
Madman
Post by Madman » Sun Feb 07, 2016 4:54 pm
Thanks... :thumbs:
Ja dat afwerken is inderdaad het leukste.
De meeste tijd gaat in het voorbereiden en schoonmaken van het ijzer zitten.
Maar goed, dat betaald zich terug in het afwerken.
En wat dat glas betreft:
Dat zal de lokale glasboer worden denk ik.
Alle ramen zijn toch vlak en ik heb het al eerder laten doen bij die man. ( op kleur en de juiste dikte )
Dus daar ben ik niet bang voor.
Voor de rest heb ik toch weinig van de Ford, dus zal het op donors en inventiviteit komen.
En dat past helemaal in m'n straat... :D
Post by mercury1970 » Mon Feb 08, 2016 10:07 am
Dacht dat bij elke topchop het dak in vier segmenten geslepen werd en dat er vervolgens een strook verwijderd moest worden ?
Is dat alleen bij daken met een welving zoals bij een 50-er Mercury coupe en bij deze daken niet omdat ze vlak zijn ?
Post by Pavement Pounder » Mon Feb 08, 2016 3:00 pm
Hier zijn de stijlen recht dus dat is makkelijk.
Ed
Post by Ed » Mon Feb 08, 2016 9:02 pm
Wat een verandering gelijk, knap werk.
Madman
Post by Madman » Tue Feb 09, 2016 11:23 pm
Pavement Pounder wrote:Hier zijn de stijlen recht dus dat is makkelijk.
Ik had hem al opgemeten en de hoeken gemeten, Net niet :cry:
Daar ben ik misschien een zeikerd in maar: steekt net 2 mm aan beide zijde uit ( top )
Heb ik de uiteinden van het dak nog opgespannen met een ratel..
Loopt van onderaf naar boven toe iets naar buiten.
Maar Ja het is ruim 85 jaar oud, dus al met al nog niet slecht.. :D
Maar dat komt helemaal goed. ( ik heb al een idee )
kruis
Post by kruis » Wed Feb 10, 2016 9:22 am
ik vind m prachtig :thumbs:
Björn
Post by Björn » Wed Feb 10, 2016 5:43 pm
word weer een mooie bak blijf dit volgen
