Project Pontiac GTO 69'
Snelting
Re: Project Pontiac GTO 69'
Post by Snelting » Mon Apr 18, 2016 8:20 pm
Ja dat dacht ik ook, maar de rails is zo breed dat die op de dorpel rand komt. Daar waar die omhoog loopt. Probleem is dat ik daar de plaat niet uit kan zagen, want daaronder zit meteen het frame. Anders had ik dat gedaan..
Snelting
Post by Snelting » Sun Oct 09, 2016 2:04 pm
Goedemiddag,
Inmiddels weer een stuk verder. Hierbij wat foto's.
Hood scoops geleverd gekregen. Zaten dicht, dus hadden geen enkele functie. Heb deze losgemaakt zodat er ook daadwerkelijk lucht doorheen kan en beter uit ziet. Vervolgens heb ik het erin geplamuurd, zodat je niet een dikke naad ziet rondom.
Hier zit de kleur erop.
Voorruit en achterruit erin.
Neus erop voor het beeld. :cool:
Op dit moment is de neus er weer af. Ben de lampen en grille aan het monteren. Heb brackets om de neus te monteren vorige week ontvangen, dus dat is mooi. Bij het afstellen van de zijruiten, heb ik een rubber om de deur geplaatst. Geval; de deur kan niet goed dicht. Dus de motorkap en voorschermen moeten er ook weer af om eerst de deur opnieuw te stellen. Vervolgens de rest afstellen en de neus erop. (Prutswerk)
Brandstofsysteem moet ik nog 1 leiding aansluiten, de rest zit. Dus dat betekend dat dan de kabelboom erin kan. Hopen dat die aanslaat zonder al teveel gedoe, heb hiervoor de hulp gevraagd van 2 jongens, die zo'n zelfde blok in een E30 hebben gelegd.
Kan nu ook met interieur verder, doordat alles dicht kan en het niet meteen weer stoffig wordt. Voorstoelen moet ik nog wel hebben en een setje dikke wielen.
Zou blij zijn als de motor loopt en alle panelen erop zitten. Dan lijkt het wat :) Aandrijfassen dan nog laten maken en dan eens kijken hoe dat sperrdiff reageert :idea: :lol:
Op de langere termijn zoals ik er nu over denk; komt er 6,7 Cummins in. Echter eerst nu APK en de auto fine tunen, zodat er ook lekker mee te rijden is, er niks tocht en al die dingen.
Nog wel een weg te gaan. Maar het is leuk om te doen! Feel free to ask.
Snelting
Post by Snelting » Sun Oct 09, 2016 2:13 pm
Hier nog 3 foto's van de scoops.
Gemaakt van een prutsmateriaal. Toen ik ze in de motorkap wilde lassen, smeltte de scoop weg. Origineel zitten ze met 2 bouten aan de onderkant. Dacht, dat verstevig ik. Helaas ging hem dat niet worden.
Renev
Post by Renev » Sun Oct 09, 2016 10:27 pm
Hee een Skyline :thumbs:
Snelting
Post by Snelting » Mon Oct 10, 2016 10:23 am
Goed gezien!
Voor de niet-kenners: Een R33 GTR uit 1995. Import uit Japan. 6 in lijn twin turbo. De voorloper van de huidige Nissan GTR.
Post by mercury1970 » Mon Oct 10, 2016 11:50 am
Met het stuur aan de "verkeerde" kant....... :)
Lijkt me klote rijden met een snelle auto, toch ?
Post by Crash » Mon Oct 10, 2016 1:28 pm
Snelting wrote:Goed gezien!
En dan maak je je druk om het benzine verbruik van een amerikaan door er in diesel in te bouwen :P
Snelting
Post by Snelting » Tue Oct 11, 2016 11:10 pm
Stuur aan de andere kant, went vrijwel meteen. Vind het persoonlijk niet minder rijder dan een links gestuurde auto. Enige nadeel is doordat wel op de rechterkant van de weg rijd, je soms wat slechter zicht hebt inhalen. Echter in Engeland, Japan, etc zou dat zelfde zijn als hier.
Haha, is de auto van me broer(tje). Heb in 10 maanden al 40.000 km gemaakt. Rijd daily ook diesel. Als de GTO straks TipTop is, kan ik daar mooi km's mee gaan maken :)
paulv
Post by paulv » Tue May 16, 2017 1:15 pm
en Rijdt hij al...?
groet Paul
Milsbeek
Post by Crash » Thu Jun 29, 2017 11:36 am
En hoe staat het ervoor?
Post by Wilf » Fri Jun 30, 2017 10:35 am
Je kan beter een electromotor of hybride overwegen dan een diesel met alle (aankomende) verdergaande verscherpingen op diesel :P
arthur
Post by arthur » Thu Aug 17, 2017 6:49 am
dat plamuur gaat uiteindelijk scheuren langs de scoops, ben ik bang.
zelf een paar keer dat probleem ook gehad
Ranch73
Post by Ranch73 » Thu Nov 09, 2017 5:23 pm
En, komt er al een vlam in/uit de pijp? :)
