kijk uit met soda en aluminium koppen , waarschijnlijk krijg je er genoeg rommel uit door de waterpomp er af te sleutelen en de waterkanalen te bewerken met een stoom cleaner / hogedrukspuit , had je mooi kunnen doen toen je de vriespluggen aan het vervangen was
werkt ook goed bij een radiateur al moet je daar een beetje rustig aan mee doen
er zit vaak een anode in de radiator die voorkomt dat aluminium koper messing en ijzer op elkaar inwerken , zelfde als bij de romp van een boot
http://www.autozone.com/autozone/access ... 522445_0_0_ , dat voorkomt een hoop rottigheid
het kan zijn dat als je de boel dichtkit je op een gegeven moment ook oliedruk gaat verliezen de olie komt omhoog langs de verdeler schacht stopt bij de kit en loopt dan omlaag langs de onderkant van je inlaatspruitstuk en de klepstoters en zo , de verdeler steekt door 1 van de oliegallerijen heen en dit kan zoveel gaan lekken dat je oliedruk naar je lagers terug loopt , misschien is het beter een dikkere o ring te nemen en even door het gat naar beneden te kijken of er misschien een braam inzit of iets anders waardoor de o ring stukgaat of niet goed afdicht , misschien zit de oring in het oliekanaal inplaats van in het pas gat erboven en moet er een shim onder de verdeler om hem met de o ring op de goede hoogte te monteren
ik weet niet hoe goed je bij die verdeler kan komen maar het lijkt me niet idioot veel werk
1989 Chevrolet Camaro RS
Re: 1989 Chevrolet Camaro RS
7 x spoelen ???? wil je uit je radiator kunnen drinken?
Gewoon vriespluggen eruit kosten toch geen drol en lekker met de hogedruk reiniger op warm alles doorblazen en dan komt alles eruit.
waarom ellende losweken die je ltr weer problemen kan geven omdat het niet eruit komt of zo hard is dat als het lskomt het een andere plek volledig blokkeerd,
Super, wederom bedankt voor de tips! En ja het is wel enorm moeilijk om er aan te werken, ik vind het tot nu toe nog de meest vervelende plek om aan te werken aan heel de auto.watahyahknow wrote:kijk uit met soda en aluminium koppen , waarschijnlijk krijg je er genoeg rommel uit door de waterpomp er af te sleutelen en de waterkanalen te bewerken met een stoom cleaner / hogedrukspuit , had je mooi kunnen doen toen je de vriespluggen aan het vervangen was
Dat is ook weer waar, maar ik sta niet op het punt om nog eens de vriespluggen te gaan vervangen.Crash wrote:7 x spoelen ???? wil je uit je radiator kunnen drinken?
En hoest met de camaro rijd ie goed?
Heeft tijden te koop gestaan met een tik in de motor.
