Dodge Charger 1972
Re: Dodge Charger 1972
Post by Crash » Sun Jun 07, 2015 8:57 am
Zo afgelopen dgn weer ff druk bezig geweest.
Water afgetapt en externe koeler voor de automaat geinstalleerd
Nieuwe 500cfm carb binnengekregen en geinstalleerd
Heatshield voor de starter
En de volgende dag paar uurtjes bezig geweest met de bladveren zitten ook 2 bladen meer op en die ik al 2 jaar klaar had liggen
Zo wat een verschil die kleinere carb had ik veel eerder moeten veel scherpere throttle response loopt zoveel beter.
En zal heus wel niet alleen aan de carb liggen had natuurlijk ook kunnen rommelen met sproeiers etc.
Rondje gereden met flink wat drampels en dat gaf ook weer een smile ivm die nu lekker goed veert en super rijdt.
Oude veren waren compleet doorgebogen en zat geen veerweg meer in, meteen bij de oud ijzer gezet.
Helaas rookt de auto nog wel aan 1 kant maar blokje is nog nieuw en maar 500km gereden dus vandaag ff flinke lange rit maken beetje temperatuur opbouwen dat alles een beetje gaat zetten.
kikkegek
Post by kikkegek » Sun Jun 07, 2015 12:40 pm
Cool. Lekker cruisen. Blijft je kvs nu schoon?
Post by Crash » Mon Jun 08, 2015 5:49 pm
Ja na 300 km te hebben gereden ook flink tempo gemaakt op de snelweg lijkt dat verholpen te zijn.
Bij terugkomt alles gepeild en alles is zoals het was toen ik vertrok. KVS ook schoon
Helaas aan 1 kant nog een olie walm uit de uitlaat maar olie peil staat nog steeds op nivo dus misschien nog beetje nieuwigheid.
Maar hij rijd als een trein andere achteras monteren uitgesteld tot na de zomer eerst lekker touren
kikkegek
Post by kikkegek » Mon Jun 08, 2015 6:18 pm
goed man. duidelijk dan waar de oorzaak ligt. nogmaals...ik zou niet met alleen een externe koeler doorrijden...mocht je ooit in een file komen...dan heb je geen bakkoeling, omdat je geen rijwind hebt. Dus als je zo wilt doorrijden, zorg dan in ieder geval voor een temperatuurregeling. Dat wordt normaal door de thermostaat van je koeling en fan geregeld en dat ben je nu kwijt.
Dus monteer anders een kleine fan met aanlegthermostaatje, dat de bak kan koelen tijdens het file rijden
Post by Crash » Sat Jun 13, 2015 7:36 pm
Zo flink wat km er nu op zitten lekkages weg geen olie in m'n kvs dus allemaal toppie.
Stickertje op het dak
Met mn carb loopt alles beter behalve plankgas sterft ie helemaal af :( niet opgelet met de aanschaf maat heb per ongeluk een carb die voor eeen dual setup is opgezet.
Als iemand nog wat edelbrock thunder series tuning kitje heeft liggen ik ben op zoek naar
Jets
primary 0.86
secondary 0.95
Metering rods 0.65x0.52
kikkegek
Post by kikkegek » Tue Jun 16, 2015 7:23 pm
das balen man...je laatste 3 fotos zijn trouwens niet zichtbaar
Post by Crash » Mon Jun 22, 2015 3:08 pm
Zo was ff weg laaste 3 foto's aangepast en moeten weer te zien zijn.
Post by Crash » Thu Jun 25, 2015 9:45 pm
Hmm nu na 1500 à 2000 km te hebben gereden blijft ie roken en nu ook olie te verbruiken ben van m'n full naar m'n fill streepje gegaan. Dus dat word stoppen met rijden en op zoek gaan naar het probleem. Olie begint ook vies te worden dus heb het idee dat het m'n zuigerveren zijn welke ik wel vernieuwd heb maar het zijn wel m'n standaard zuigers. Kutzooi Houd ff op voor mij geld is op en moet eerst trouwen in augustus zien dan wel weer verder hoe we dit gaan opzoek en oplossen
Renev
Post by Renev » Thu Jun 25, 2015 9:55 pm
Heb je ze wel ingereden die zuigerveren ???
Post by Bromgabber » Thu Jun 25, 2015 10:08 pm
Ook de stootrand/slijtagerand boven in de cilinders weg gehaalt?
kikkegek
Post by kikkegek » Thu Jun 25, 2015 10:33 pm
Zijn je cilinders wel rond? Op laten meten? Nieuwe zuigerveer in ovaal uitgesleten cilinders lossen niks op. Sterker nog dan krijg je blowen en dus blauwe rook. Of heb je witte rook, ? Nee toch?
Post by Crash » Fri Jun 26, 2015 9:58 am
Hebben het zelf opgemeten en alles leek nog goed. Ook voordat ie uit elkaar ging gebruikte die geen olie en rookte die niet.
Of ik heb de zuigeveren niet goed gemonteerd anders kan zijn ik heb een zeer dunne koppaking gebruikt het kan zijn dat er daar misschien iets doorheen perst maar dan zou m'n olie schoon moeten blijven.
Zal in ieder geval de koppen eraf moeten halen en dan goed kijken of er ergens indicaties zijn dat er ergens olie voorbij blaast
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Fri Jun 26, 2015 11:49 am
Heb je de gaten, waar de kopbouten in moeten, goed schoongemaakt?
Ik had dit niet gedaan en had hierna rare koelwater lekkages.
Als je geen zgn rethreading tap hebt, gebruik dan een oude kopbout, waar je met de haakseslijper twee sleuven in slijpt. En draai deze mbv remmenreiniger net zo lang in en uit elk gat tot er geen rommel meer uit komt.
Ik heb nieuwe kopbouten gebruikt, daar ik niet wist of je die OEM bouten kon hergebruiken. Nieuwe geinstalleerd met een beetje olie en aangehaald volgens het shopmanual.
Het schoonmaken van 20 gaten is tijdrovend werk, maar zorgt er wel vor dat je koppen goed vastzitten, zonder rare lekkages.
Groeten, Remco
p.s. is de olie lekkage niet gewoon via een van de klepdeksels? Of komt er rook uit de uitlaat?
Post by Crash » Fri Jun 26, 2015 2:52 pm
Het komt er echt uit via de achterkant heb 2 aparte pijpen en aan 1 kant komt er een flinke walm uit en als ik het gas er vol op zet trek een een rook gordijn op achter me.
Bedankt voor de tips hadden alles goed schoongemaakt en aangehaald volgens de shipmanual maar ga ook je voorbeeld gebruiken met een oude bout de bool schoon te maken.
fury 74
Post by fury 74 » Fri Jun 26, 2015 9:24 pm
Heb je al een compressie test of lektest gedaan
