"Monster" - 1974 GMC Suburban Super Custom 2500
Re: 1974 GMC Suburban Super Custom 2500
weer wat dingen gedaan:
- mixers omgewisseld. De 300 naar Sylvester en de 425 naar Monster
Nou nog ff kijken waar ik met de luchtfilterhuis me slang kan aansluiten. Zit bij de 86-er netjes plek voor achter de gril...bij deze 74-er voor zover ik kan vinden niet.
- toerenteller bij Sylvester eruit gehaald, komt ook in Monster terug
- hondenrek vandaag over gezet. Kunnen de honden ook mee met Monster vanaf nu
De ontsteking lijkt met de timinglight op:
initieel: 30 BTDC
initieel+vacuum: 45 BTDC
te staan...dat ken natuurlijk nooit kloppen. Zelfs LPG loop niet met zoveel vervroeging. Er zit een nieuwe aftermarket timing tab op de timing-chain-cover...en ik denk dat de mark op de balancer verlopen is, of de nieuwe mark gewoon weggesleten is. Ik heb daarom ff een "pistonstop-tooltje" gemaakt. Morgen ff TDC opnieuw vaststellen en dan eens kijken hoe de ontsteking echt staat afgesteld.
initieel: 30 BTDC
Stoere Bak, jullie Monster
Veel veilige miles en plezier toegewenst...
vandaag dus ff getest
daar zit die dan....de pistonstop-tool...
ontsteking zat er behoorlijk naast. De originele mark zat er zo'n 30 graden naast. Komt omdat er een nieuwe timing tab is geplaatst en nieuwe nieuwe mark waarschijnlijk was geverft...maar in ieder geval niet erin geslepen. Ga ik dus wel ff doen.
Nieuwe mark gemaakt en timinglight erop...stond dus op 0 BTDC...ff naar 8 BTDC gezet voorlopig..
verder viel me op dat die pas vanaf circa 1500rpm begint te vervroegen...en dat de vacuum er 20 graden bij doet...
Daarnaast be ik nu bezig om de toerenteller van schaal te veranderen. Wil graag van de 8,000rpm naar de 4,000rpm...kom toch nooit hoger met de Suburban en dan kan ik hem instellen op 4 cilinder, slaat die twee keer zo ver uit.
Nu dacht ik...ik laat wel ff een rond stickertje printen op wit sticker vel, met daarop zwart de print zials nu, maar dan aangepast met een 4,000rpm schaal...helaas vind ik overal websites die startkosten hebben en voor 1 sticker €30,- vragen en voor 100 stickers €31,- hahahaha....schiet dus niet echt op.
Kan iemand me hiermee helpen? iemand misschien een sticker printer die ik een ontwerpje kan sturen, kan printen en in envelop aan mij kan sturen...?
Geef Collector eens een berichtje, wellicht kan hij iets voor je betekenen.
viewtopic.php?f=2&t=82822
@kikkegek ga even naar autostyle daar heb ik er toen een gekocht voor mijn huhuuumm Mercedes..
En die kun je instellen 2/3/4/5/6/8 cilinders en die Is et zelfde kost 30euro..
Ik heb em ook liggen zal is kijken woon je ver?
Gr desmond
Gr desmond
Goed bezig Jochen!!
Chris98: thanks, ga ik zeker doen
desmond: die van mij is dezelfde als autostyle. is dus instelbaar. ik wil alleen de schaalverdeling op de display veranderen met een nieuwe sticker-overlay.
harleyrob: thanks man! #offtopic: waar is me chickey?
Haha oké!! Zal wel nog van zaterdagavond last hebben denk ik...
Ik zou deze schaal houden, je kan met een beetje pittige V8 wel richting 6500 RPM. Je weet nooit of je dat blok nog gaat kietelen, toch? Mijn Plymouth haalde 5500 in ieder geval makkelijk met WOT in de 1.
Wilf...ik heb een Suburban van 2700kg met een standaard crat motor erin...ik heb al flink wat WOT runnetjes gemaakt en hij schakelt echt bij max 4,000rpm door...mocht ik hem ooit gaan kietelen....dan stop ik der wel andere tach in,maar voor nu staat me besluit vast en gaat die schaal aangepast worden...
mijn vraag was ook niet "zal ik de schaal aanpassen?" dat besluit heb ik al genomen...thanks anyway voor het meedenken
iemand bij bij printshop werkt kan een A4tje voor €2,50 op stickervel voor me printen. Moet ik alleen wel zelf de rondjes uitsnijden. ff kijken of ik een ronde dop van 50mm kan vinden om langs te snijden. lastigste worden nog de drie klein gaatjes voor naald en twee schroefjes.
voorproefje
hoe cool is dit? wil eigenlijk wel al me tellers en meters gelijk aanpakken
voorproefje
Glimt dat niet te veel, een sticker? Of wordt het een matte sticker? Maak je een andere backplate om het reliëf van de verf niet door te laten drukken?
Reliëf van de verf?
Ik zit eraan te denken om de print van de huidige wijzerplaat af te poesten en dan deze nieuwe sticker erop. Dat plaatje is melkachtig
Oh ok, dan heb je er geen last van inderdaad.
Afvoer buis is er ook in 50 mm, ook gewoon bij de bouwmarkten te verkrijgen, of even ophalen in Deventer
