Edsel Ranger 1959 4d sedan, van aankoop tot keuring KLAAR!!
Re: Edsel Ranger 1959 4-door sedan, van aankoop tot keuring
En het gaat door. Na mijn vroege dienst ben ik vanmiddag direct doorgereden naar onze Edsel. Er wordt nu hard gewerkt om de bussen en stuurstangen te vervangen.
Linkerkant ligt los, de rechter is dan al klaar:
Schroefveer van de linkerkant, netjes in de klemmen:
Remtrommel links, ziet er redelijk uit, geen lekkages. We laten deze zo net als de rechterkant. Het remt goed verder en niet scheef en zowel trommels als voeringen zien er redelijk goed uit. Dit pakken we in de komende winter pas aan:
En zo ziet een werkbank er dan uit:
De bussen die uit de rechter-ophanging zijn gekomen. Was zeker geen luxe om het spul te laten vervangen:
Persen was het plan maar dat ging niet. In plaats daarvan heeft hij het zo gedaan, en dat ging prima. Op deze manier draai je de bussen er redelijk gemakkelijk in:
Zie?:
En met beide bussen ligt de linker onder ophanging klaar om weer gemonteerd te worden:
Uiteraard is de boel netjes met vet gemonteerd en gesmeerd. De onderste pen is hier gesmeerd en voorzien van een nieuwe stofkap, net als de andere kant:
Nog even 2 foto's van de linkerkant met de bussen op zijn plek als ook de ophanging:
En rechts helemaal klaar:
Komende dagen weer een vervolg! We gaan de goede kant op
Heb vanmiddag de auto nog eens goed bekeken. De basis is goed, dat weet ik nu. Maar er zit nog veel werk in komende 1 a 2 jaar. Alles is er wel maar slecht of slordig afgewerkt. Dat is met veel inzet en relatief weinig financiële middelen door onszelf wel te realiseren. Overspuiten gaat 't gezien de prijs daarvan zeker niet worden en is ook niet nodig. Op deze manier heeft de Edsel zeker zijn charme. Een polijstbeurt of iets dergelijks gaan we eerst maar eens overwegen.
Nee, ik ben trots op de oude dame en het feit dat we dit exemplaar in ieder geval voor het nageslacht trachten te bewaren
Zie?:
Het schiet al lekker op.
Maar zit die remvoering nog wel goed vast aan de schoenen?... want die kier tussen de voering en de schoen hoort daar eigenlijk niet.
Ja hoor, dat is deels vertekening van de foto's. Alles is zover goed gecontroleerd. We hebben te maken met professionals die weten wat ze doen.
Vanavond geef ik een update, moet nu eerst werken
Waarom niet even snel die draagarmen schoonborstelen en een likje verf erover nu alles toch los ligt? Lijkt daarna een stuk mooier, heb ik ook gedaan, was 10 min werk
Jaap, verklaarbaar; ik ben er natuurlijk niet de hele dag bij vanwege mijn eigen werk. Toen ik kwam zat rechts al weer op zijn plek en links bijna. Als ik ervoor kies dit door hen te laten doen zullen zij dat op een andere manier doen dan vlug even schoon borstelen en spuiten. Idd had dit op dat moment gekund en was zeker gemakkelijker geweest. Maar de hele klus is begroot op een bepaald bedrag en daar lopen we langzaam aan uit.... en dan wordt het kiezen wat wel, wat niet en wat evt later (lees winter) gaat gebeuren. Dan wordt het lastiger maar ik heb een smeerput thuis waar ik deze winter zeker vaak te vinden ben
Er is veel gedaan deze dagen, en we zitten in de eindspurt. Het is de bedoeling dat, als we de laatste dingen kunnen krijgen, de auto eind deze week klaar zal zijn. Men zoekt nog de vacuumvervroeger, en punten en condensator is nog even een punt. Als dat er is zal afbouwen geen probleem zijn.
Werkzaamheden gisteren en vandaag; Stuurstangen nieuw:
De originele stuurstang schoongemaakt:
En voorzien van bussen. De oude was geschroefd, al het nieuwe is met bussen:
De oude zooi.....:
De (pitman)hulparm; deze was voorzien van smeernippels maar die bleker er ingedrukt te zijn en niet voorzien van enige schroefdraad. Dat is aangepast:
En weer gemonteerd aan de schoongemaakte steun:
Ook gisteren gedaan; de zgn "hotspot" in de uitlaat aan de rechterkant. Die klep zat muurvast maar werkt hopelijk ook weer:
Vanmorgen zat alles al weer netjes op zijn plek, afgesteld en wel. Natuurlijk moet de boel nog wel uitgelijnd worden maar daarvoor hebben de mannen de apparatuur niet. Dat zullen we begin volgende week moeten doen.
Overzicht midden / rechts / links:
De remleiding achter links die vervangen moet worden, zat echter muurvast. Maar toen ik wegging was het toch gelukt:
Ik ga zo mijn eigen werk doen, morgen weet ik hoe en wat er staat te gebeuren. En met een beetje geluk zaterdag klaar. Dat moet ook wel want volgende week donderdag stappen we op het vliegtuig voor een welverdiende vakantie in de States
Later!
De oude zooi.....:
Later!
Lekker bezig zo!
ik ben zelf ook van schoonmaken en verfje erop maar ik moet zeggen dat ik wel waardeer hoe je t doet! Gewoon technisch in orde maken en lekker rijden....ik wacht weer geduldig op de nieuwe update :-)
Dank mannen. Ik denk dat als je het helemaal zelf zou doen het een ander verhaal is... maar ik werk samen met profi's en die houden er een andere manier van werken op na
Ik weet inmiddels dat alle cruciale onderdelen nu gevonden zijn zodat ik denk dat de auto vrijdag klaar zal zijn. Heel mooi, dan kunnen we ons opmaken voor de keuring.
Later!
Later!
Korte update weer; opstarten zal a.s. maandag zijn vanwege tekort aan personeel. Een van de mannen gaat naar Essen morgen, vandaar.
Vandaag gedaan; brandstofleiding en vacuümleiding. Beide vaste stukken gestraald, gereinigd en opgepoetst:
Op zijn plek. Onderaan de aanvoerslang van de brandstoftank ook vernieuwd:
Thuis de bougiekabels gemaakt. Hier de oude:
En de nieuwe kabel, iets langer als de oude:
Rommel:
Uiteraard genummerd....... :
En in de auto op hun plek gelegd:
Intussen heeft men de ontsteking in- en afgesteld en op zijn plek gezet. Dat wilde men zelf doen en eerlijk gezegd; prima. Ik heb daar niet genoeg ervaring mee.
Kabels aangesloten. Bobine zit ook weer op zijn plekje geschroefd:
Nieuwe weerstand:
En op zijn plek geschroefd:
Carburateur los op zijn plekje. Je kunt zien dat er al een verwarmingsleiding naar boven komt vanaf het uitlaatspruitstuk rechts naar de inlaat van de hot-air choke:
En aangezien we de originele luchtfilter behuizing hebben wil ik het graag zo hebben (ook los even op zijn plek):
En ik stond heerlijk vanmiddag :
Morgenmiddag weer meer!
Rommel:
Nieuwe weerstand:
Daar onder die weerstand, is dat de massakabel naar het blok toe? Die ziet er niet zo fris meer uit, misschien wel handig die te vervangen ivm kans op storingen.Ronald50 wrote:
Mooie wagen verder
Yep, die staat op de nominatie om vervangen te worden
Hij gaat lekker, Ronald! 8)
Al had ik zelf de brandstofleiding en vacuümleiding meteen na het stralen in de verf gezet.
Nu zullen ze toch zo weer beginnen te roesten?
Alu roest niet he ze hadden deze gespoten, en dat was afgebladderd. Heb 't een beetje op de motorfiets-manier gedaan; lekker gestraald en opgepoetst. Wordt wel een kwestie van bijhouden, met een scotchbrite is dat zo gepiept
Hij gaat zeker lekker, ik ga zo daar naar toe. Hopelijk krijg ik de carb op zijn plek, kunnen ze maandag verder.
Vanmiddag nog wat kleine dingen gedaan. Toen ik kwam stond de carburateur al netjes vastgebouwd op zijn plek onder het motto "ik kon het niet laten" Is de boel maandag netjes droog, nietwaar? Het ziet er ineens prima uit en het laat zien dat we de juiste beslissingen genomen hebben. Ook wel fijn toch? De benzineleiding is bewust nog niet aangesloten:
Ik heb het stangetje tussen gaspedaal verstelling en carburateur netjes en gangbaar gemaakt, gesmeerd en weer spelingsvrij gemonteerd:
We stonden even te overleggen samen over de accukabel, en dan voornamelijk de lengte. Met het vastpakken van de kabel schoot deze direct los van de accuklem.... he? Dit verklaard wss de startproblemen maar ook dat deze kabel voorheen zo warm werd. We hebben er direct wat nieuws voor gemaakt in de vorm van een aangesoldeerde klem. Problem solved!:
Verder heb ik de hele auto nog even afgestoft, er lag op en in de auto een laag stof van de las- en montage werkzaamheden. Ziet er allemaal weer redelijk uit, maar na onze vakantie en de keuring wil ik er nog wel een flinke polijst- en poetsbeurt aan wagen om deze dame echt mooi te gaan krijgen.
Morgen probeer ik nog een uurtje te poetsen, als dat niet lukt zal maandag blijken of al het werk zich gaat terug betalen.
Tot dan!
Tot dan!
lekker bezig daar!!
ik denk als ik het zo zie dat wij die Edsel ook maar weer eens tevoorschijn moeten trekken!
ooh en btw.. als je alles coat, spuit en verft blijft er nix over om daarna te vernieuwen!!!
neem een voorbeeld aan mijn 66-er Impala.( zie mijn topic)
ik vind dat je top bezig bent om die kar op de rit te krijgen! met of zonder coating/verf/gespuit en gestraal
