1977 Chevrolet C20 Silverado Camper Special- 'Big Blue'
Afgelopen zaterdag mijn nieuwe truck opgehaald uit Lelystad: 1977 C20 Silverado Camper Special
Paar dagen in de loods en ja hoor: tik en lopen, als een zonnetje. Plaatjes van m'n '79 erop en richting huis. Het was even spannend om na sneeuw en vorst met een 35 jaar oud brok Amerikaans staal, wat een maand in een container heeft gestaan de weg op te gaan, maar het viel mee.
Maargoed, zonder problemen thuis gekomen en gelijk alles even kunnen testen. Vandaar ook een project topic
Hij is helemaal roestvrij, heeft wat kleine deukjes hier en daar, maar is over het algemeen erg netjes.
Wat mankeert der aan of moet er aan gebeuren:
- Temperatuurmeter dood (maar: contact uit= net boven eerste streepje, contact aan = net onder eerste streepje)
- Brandstofmeter dood
- Blower doet 't niet
- Omschakeling defrost, vents, etc doet 't niet
- Radio werkt niet, gaat ook niet aan
- Versnelling indicator kapoet
- Wood grain van dash wat grijs vervaagd
- Hij trekt iets naar rechts
- Iets blauw rokerig bij gas geven
- Motorkap is aan z'n eind (andere aanwezig maar moet gespoten worden)
- Sealed beams vervangen voor wat schappelijks
- Raamsnorren vervangen
- En natuurlijk de hele mik mak in de anti roest zetten -> onderzijde wordt Brantho Korrux, bak brantho en 2-C epoxy en holle ruimten zoals deuren en schermen in de ML.
Dus al met al is er zat te doen. Eerst maar even keuringsklaar proberen te maken voor februari, dan kan het nog in de buurt..
Zal binnenkort foto's plaatsen van de voortgang tot nu toe.
Re: 1977 Chevrolet C20 Silverado Pickup- 'Big Blue'
hey remon,
eindelijk je 2de binnen
ziet er goed uit... nu de kleine dingetjes maken en knallen ermee
Succes, en zal je project weer volgen 8)
Mooie chevy heb je daar
Veel succes en plezier met je chevy
temp meter is vast simpel te fixen, dat de naald beweegt betekent meestal dat de meter goed is. Naar 0 gaat hij bij oneindige weerstand als je de sender draad aard gaat hij vol uit. Ik denk dat 't draadje is afgefikt of de stekker eraf is, de sensor zit aan de bestuurderskant in de cilinderkop. De draad is (meestal) groen
Zonder fan shroud gaat die ventilator ook niet goed werken. FF een fan shroud ergens scoren.
Als ik me niet vergis had Kikkegek nog een fan shroud liggen.....Corp wrote:temp meter is vast simpel te fixen, dat de naald beweegt betekent meestal dat de meter goed is. Naar 0 gaat hij bij oneindige weerstand als je de sender draad aard gaat hij vol uit. Ik denk dat 't draadje is afgefikt of de stekker eraf is, de sensor zit aan de bestuurderskant in de cilinderkop. De draad is (meestal) groen
Was stiekum al begonnen het zooitje uit elkaar te trekken en enkele dingen zijn alweer opgelost of gevonden.
Eerst even wat foto's van de twee schoonheden naast elkaar.
Dash uit elkaar (nu nog verder). Helaas gevonden is de stekker + bedrading voor de radio foetsie dus dat wordt nieuwe draden trekker. Hou wel de originele radio want die ziet er echt super uit. Ook zo'n hout motief op de draaiknoppen.
Kwam ook nog onder het dash vandaan. En het zijn geen lagerkogels..
Vacuum voor de defrost/vent schakelaar, de voeding vanaf de manifold ontbreekt en er zijn een viertal loze. Iemand enig idee of ik hier een vacuum reservoir voor nodig heb of kan die direct vanaf manifold komen. Reservoir ontbreekt namelijk.
Temp gauge probleem gevonden. Stomme Amerikanen joh. Draad zat vast gekneld onder kleppendeksel, toevallig lekte die op dat punt ook iets.
Nieuwe heldere koplampen, zijn very nice! Wel even je hoofd draaien.
Wiper washer doet het ook weer. Hij tikt alleen 1 keer vrij hard als die aan gaat. Geen idee wat dit is.
Blowertje doet het ook weer. Zaten wat kabeltjes los aan blower zelf en de swith even voorzien van contact spray. Hij bromde in de eerste drie standen wel wat. Dus blower zelf even uit elkaar gehaald en bleek dat de plastic vin een beetje uit balans is. Beetje smering en proberen te stellen en hij is weer als nieuw.
Helemaal juist wat betreft dat draad. Zat onder kleppendeksel gekneld dus even vervangen en dan zal die het vast weer doen. Wat heeft een shroud met blower te maken Corp? Heb wel shroud erbij maar die past volgens mij niet helemaal..Corp wrote:temp meter is vast simpel te fixen, dat de naald beweegt betekent meestal dat de meter goed is. Naar 0 gaat hij bij oneindige weerstand als je de sender draad aard gaat hij vol uit. Ik denk dat 't draadje is afgefikt of de stekker eraf is, de sensor zit aan de bestuurderskant in de cilinderkop. De draad is (meestal) groen
Toch handig als vergelijkingsmateriaal, twee van die apparaten.
Update-tje.
De beige C20 is gelukkig snel verkocht. En ja, verkopen kan nog, ook tegen pre-mrb onrust prijzen. 8)
Heb weer een en ander kunnen doen aan het gebakje... Moet mezelf weerhouden om hem helemaal uit elkaar te trekken
Deuren uit elkaar gehaald, volgespoten met ML, draaiende delen grondig gesmeerd en de vent windows opgeknapt.
Probleem van de defrost kleppen gevonden. De leiding naar het potje bij de rode cirkel was helemaal vergaan. Ook de leiding die door de firewall hoort weer gevonden.
Tellernaalden beetje opgeknapt. Ook de gear indicator gefixed met stukkie plastic en geleidertje voor kabeltje aan stuurkolom. Werkt weer super.
Zo'n 4 kilo overtollig draad verwijderd en ongebruikte kastjes der uit gehaald. Bovenste soort cruise control? Onderste is voor de trailerbrakes.
Kwam ff een kijkie nemen..
Tja, Amerikanen, wat moet je der van zeggen ??:
Hier en daar duiken wat leuke dingen op. Overal brokken klei met gaten, bijennesten ofzo? en een dinosaurus skelet Ook nog een dollar rijker geworden aan penny's en dime's.
Verder binnenkant van de bumpers in de korrux gezet, temperatuur en benzine meter weer werkend gekregen door bedrading na te lopen en veel preventief onderhoud aan verlichting.
Iemand een goede tip om woodgrain op plastic en metaal op te knappen? Heb van alles geprobeerd maar wil niet lukken.
hey remon, hoe heb je recht dat afgebroken gedeelte gefixt, mijn is namelijk ook afgebroken..
Met een Hillbilly solution Zal morgen even foto'tje plaatsen met toelichting.Roy wrote:hey remon, hoe heb je recht dat afgebroken gedeelte gefixt, mijn is namelijk ook afgebroken..
hoe heet dat stuur wat erin zit, vind dat er erg mooi uitzien
daar ben ik ook wel benieuwd naar. ik heb voorlopig voor een redneck solution gekozen:Remon. wrote:
chevystan67 wrote:hoe heet dat stuur wat erin zit, vind dat er erg mooi uitzien
Goed werk Remon en stuur is van LMC
http://www.lmctruck.com/icatalog/cc/full.aspx?Page=107
Is een Grant stuur. Persoonlijk vindt ik dit het mooiste stuur dat er is.chevystan67 wrote:hoe heet dat stuur wat erin zit, vind dat er erg mooi uitzien
Hier een link naar LMC, dacht dat Summit ze ook heeft:
EDIT: Je was me net voor Hans
