Repaint '57 Bel Air
Re: Repaint '57 Bel Air
De vriendelijkheid van deze plaatdikte kom ik nog wel achter
Vandaag het laatste scherm even schoon gemaakt, morgen misschien even afbijten.
Hier is wel een beetje roest reparatie aan.
Hier kun je ook zien dat de naad dik geworden is.
Hoe kun je dit splitsen zonder alles te slopen?
Na een kwartiertje krabben.
Klaar voor de afbijt, maar daar had ik vanavond geen tijd meer voor.
De binnenkant is ook goed schoon geworden, maar toch minder mooi als het andere scherm.
Ik zou die voorschermen even de felsnaden waar de roest tussen zit iets open zetten met een bijteltje en ze dan laten stralen en in de epoxy zetten dan ben je in 1 keer klaar.
Gaat idd snel met dat mesje.
De lak ziet er ook nog flexibel uit wat eraf komt.
Bij die van mij had het niet geholpen denk ik
Uploaded with ImageShack.us
Die plekken roest is het beste om te stralen.
Je roest is weg maar je krijgt ventilatie gaten
je velsnaad blijft een probleem zit altijd roest tussen.
Los halen wil wel maar blijft een zwakke plek (zul je moeten zien na het stralen.
Bedankt voor de tip, ik ga het proberen.
De lak is eigenlijk alleen flexibel als deze warm is.
De koude snippers op de grond zijn erg breekbaar.
Ik zou zeggen probeer het eens, fout kun je er niet veel mee doen.
Altijd vet een 57 bel air. Sjieke kleur ook 8) Succes ermee.
Gisteren een flink deel van het plaatwerk bij de straler afgegeven, volgend weekend zou alles klaar moeten zijn.
Vandaag een beetje verf weggestoken, maar niet zoveel gedaan. De dikke laag plamuur maakt het werk traaaaaaaag.
Het geelige stuk is allemaal plamuur, zo op de blanke plaat geklatst.
Ook kwam ik wat kleine bubbels tegen op de buitenste dorpel, dus hier moet ook iets aan gedaan worden.
je maakt het kaal en laat het daarna stralen?
Ja, de achterkant van het plaatwerk heeft te veel hoekjes en gaatjes waar ik niet in kom.
Alleen de voorkant heb ik schoon gemaakt.
Dat de plamuur op de blanke plaat gesmeerd is maakt niet uit, officieel volgens de VOC moet je zelfs over blank metaal heen plamuren
8) ik maak het altijd blank met een 3M borstel, je kan daar ook rvs lassen mee oppoetsen.
De complete zijkant in ca 2 uur blank
8) hier zie je de borstel in de bus liggen (blauwe borstel)
beetje lastig om de bus uit de garage te krijgen niet ?boyanka wrote:8) hier zie je de borstel in de bus liggen (blauwe borstel)
maar de andere kanten van al dat plaatwerk, daar zit toch nog heel wat werk aan? zit daar niet allemaal roest, dat weggehaald en behandeld moet worden?Nick_nl wrote:Gisteren een flink deel van het plaatwerk bij de straler afgegeven, volgend weekend zou alles klaar moeten zijn.
<snip>
lijk me dat ut bussie recht door kan door de andere roldeur.....camino-danny wrote:beetje lastig om de bus uit de garage te krijgen niet ?
Nee ze hebben eerst de bus neergezet en toen de garage er omheen gebouwdmichiel wrote:
