1934 Plymouth PF 4 door sedan
Hotjerod
Re: 1934 Plymouth PF 4 door sedan
Post by Hotjerod » Tue Feb 11, 2014 4:05 pm
Update van Maandag nog:
Stoel geleider systeem opgeknapt
Planken in de zwarte verf.
Firewall plaat alubutyl op maat geknipt
Tellerbak netjes gemaakt (paar maanden terug al gedaan)
Nog een foto van m'n mastercylinder
Leuke aanvulling voor de bougies en als hij loopt voor de vingers/handen :holy:
Aankomend weekend geen updates :P
Funk
Post by Funk » Sun Feb 16, 2014 2:36 am
Vet!
wingnut
Post by wingnut » Sun Feb 16, 2014 10:56 pm
heerlijk project om te volgen, je bent goed bezig.
Hotjerod
Post by Hotjerod » Tue May 06, 2014 5:27 pm
Update! Veel foto's, weinig uitleg nodig. :thumbs:
2 spacers. Moest toch de voorkant van het het blok iets omhoog zetten. Anders kwam het niet uit met de waterpomp aansluitingen.
Radiator aan laten passen door AUTORAS in woerden. Goede vaklui ;)
Van 2 naar 4 wateraansluitingen en kraantje verplaatst.
Nieuwe kabels gesoldeerd en geplaatst. Mooi spul!
Staat weer op z'n pootjes :cheers:
Nieuwe vega box binnengekregen, bracket ervoor gemaakt.
Bracket getrimd.
Nieuwe radiator fan, bracket verzinnen. . . .
Van dit:
Naar dit:
Nieuw stuurkolom besteld en ontvangen:
Pitman arm en joints nu gereed, op deze manier kon ik de originele joint gebruiken (k*t maat taper)
Nieuwe stainless u-joints:
En zie hier ook gelijk de nieuwe uitlaatflenzen
Dynamo + steun (is inmiddels al aangepast)
En m'n andere project! :D :arrow: :jump:
Post by Bromgabber » Tue May 06, 2014 6:00 pm
Lekker bezig 8)
Luziano
Post by Luziano » Tue May 06, 2014 6:36 pm
leuk om te zien/lezen!
Mean Lean
Post by Mean Lean » Tue May 06, 2014 10:15 pm
Leuk om weer eens iets anders dan een Ford Hot Rodje te zien.
Op de foto lijkt er wat hoogteverschil tussen de Pitman-arm en het aan te sturen wiel te zitten, vergis je niet in de krachten van zo''n stuurhuis, met dit hoogteverschil krijg je in no time stuurspeling, ik weet niet of je nog naar de RDW gaat voor je motoraanpassing maar dat gaat dan niet goed komen.
Ik heb zelf een '31 Plymouth PA met Flathead power
succes
Leen
Hotjerod
Post by Hotjerod » Tue May 06, 2014 11:05 pm
Mean Lean wrote:Leuk om weer eens iets anders dan een Ford Hot Rodje te zien.
succes
Leen
Klopt, op de foto is het nog niet afgemonteerd. Ik heb er bewust rekening mee gehouden om alles recht uit te lijnen. Alleen al om bumpsteer te voorkomen. In ieder geval bedankt voor de tip!
Die 31'er is echt een vet ding :thumbs:
zwam
Post by zwam » Wed May 07, 2014 11:23 am
@ Mean lean, is deze te koop/ruil?
Mean Lean
Post by Mean Lean » Wed May 07, 2014 5:51 pm
Hee Zwam
De Plymouth is een rijdende ,under construction rod. Rebuild French Flathead met Volvo 4 bak plus overdrive, S-10 achteras. Correct kenteken met V8. Mag weg voor 14500 Euro
Leen
zwam
Post by zwam » Wed May 07, 2014 8:25 pm
Leen,
Laat ik nu net een 59 buick hebben met dezelfde waarde... (laten we dit niet verder in dit topic bespreken, zonde toch?)
Ontopic, ziet er mooi en netjes uit wat je allemaal doet!
Mean Lean
Post by Mean Lean » Wed May 07, 2014 8:37 pm
Nou moet ik zeggen dit is wel de leukste tijd van een rodje, gewoon de basics hebben om te rijden, ik zie nu nog steeds de straat onder me door schieten... en elke keer er wat aan doen, het is duidelijk dat het dak nog naar beneden moet en de visor wordt door een Model A kleppie vervangen, malle ovale achterraam eruit, etc etc...
Hotjerod
Post by Hotjerod » Wed May 07, 2014 11:22 pm
zwam wrote:Leen,
Luziano wrote:leuk om te zien/lezen!
Bromgabber wrote:Lekker bezig 8)
Thnx :lol:
Hotjerod
Post by Hotjerod » Fri May 09, 2014 10:48 am
Inmiddels stuur ontvangen, is een gebruikte maar ziet er als nieuw uit :)
takel
Mogelijke Moderator
Post by takel » Fri May 09, 2014 3:22 pm
Mooi project!
Die uitlaatflenzen, heb je die ergens zo besteld of zelf uitgetekend en in de buurt laten snijden?
