1934 Plymouth PF 4 door sedan
Re: 1934 Plymouth PF 4 door sedan
http://www.kanter.com heb je, is niet de goedkoopste (understatement) maar heeft heel erg veel voor de oudere auto's. Ik kijk nu in het boekje, helaas zie ik dat ze pas vanaf 1937 disc brake conversion kits hebben. Het onderhouden en bijhouden van je remmen scheelt ook al erg veel overigens. Je 'best bet' is kijken of er een auto is die je kan gebruiken als basis voor conversie. In Zweden gebruiken ze vaak Volvo's en in Engeland vaak Jaguars.
Kleine update 15-08-2011
Gister weer even bezig geweest, oude bekleding van binnenkant firewall verwijderd (troep )
en deel van vloer. Zie foto's voor resultaat (GEEN roest of gaten!) Oja.. check de kabelboom kroonsteentjes.
Verder nog gekeken naar de afwateringsrand van het dak, daar zitten roestblaasjes. Gelukkig is het alleen de afwateringsrand die verrot is,
plaatmateriaal erachter is goed.
Macro shot van roest.
Zit er goed uit achter de bekleding ja!
Wat voor stekkers ga je plaatsen, ipv de kroonsteentjes?
Ik ga de complete kabelboom vervangen. Wanneer weet ik nog niet, eerst maar eens mijn andere plannen uitwerken. Is jouw kabelboom ook zo'n zooitje?HiP #2 wrote:Zit er goed uit achter de bekleding ja!
Mijn kabelboom zijn een paar draden om hem te starten, en wat losse kabels die door de auto liggen... verder niets
Lijkt wel op die van mij, ik heb alleen hheeeel veel losse draden en mijn koplampen en achterlichtjes werken maar dat is dan ook alles
Dacht er zelf over om er een van Ron Francis http://www.ronfrancis.com/departments.asp?dept=1 te bestellen maar weet nog niet welke
Hahaha bij mij werkt gelukkig ALLES.warriorair wrote:Lijkt wel op die van mij, ik heb alleen hheeeel veel losse draden en mijn koplampen en achterlichtjes werken maar dat is dan ook alles
word een leuke klus
Ik heb deze vorige maand binnen gekregen
http://www.ronfrancis.com/prodinfo.asp?number=AC%2D67
haha, leuke auto man !!!
ik heb precies dezelfde, ook een '34 plymouth sedan !!! 8)
en zo vond ik hem in een schuur !!!
succes met je projectje !!
@underground
Bedankt! Die van jou volgde ik al kwijl..kwijl... Toevallig nog originele parts over?
Hotjerod wrote:@underground
oww haha !!!
ik zal even kijken, ik heb nog een doosje met wat origiele dingetjes, maar ik denk niet dat mijn onderdelen er beter uitzien dan die van jou
Ik hoor het graag Ik zoek namelijk nog wat dingen.
oww haha !!!
Zoals in het topic van viewtopic.php?f=8&t=70827&start=45 op pagina 4 wordt aangegeven in een reply van me pa...
Ga ik volgende maand (of deze maand) een complete STAGE III voorclip bestellen bij fatmanfab.com.
Dus sorry voor de originaliteit liefhebbers
En voor de hotrodders
Goede keus die FatMan, ik heb een tijdje terug bij mijn '34 Coupe, de Taunus (wie kent ze nog..) ophanging vervangen door een degelijke FatMan ophanging, ik heb destijds voor de stage 2 gekozen maar zou dat niet meer doen. Het is behoorlijk beperkt qua instellingen met alleen een veer en schokbreker. De rij- en rem eigenschappen zijn na installatie behoorlijk verbeterd. Zelfs een stabilisatiestang had ik niet meer nodig. ook de on line hulp is zeer goed. Kwalitatief is dit een goede kit, het materiaal is net allemaal wat dikker en degelijker dan de goedkopere kits.
succes
succes
Tip: neem een kleurensetwarriorair wrote:Lijkt wel op die van mij, ik heb alleen hheeeel veel losse draden en mijn koplampen en achterlichtjes werken maar dat is dan ook alles
Door mijn auto ligt een losse zwarte kabelboom. Daar staat dan met letters op wat het is. Maar als ze gebundeld zijn moet je nog aardig zoeken om degene te pakken te krijgen welke je wilt.
En als je zo'n zwarte kabel een paar keer ergens langs trekt, is de heflt van de letters er weer af gesleten!
