1970 Chevelle update
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Post by chevelletje70 »
bluesfreak1975 wrote:Sja, dat stukje bij het achteraam is een bekend stukje (voor velen) ben er gelukkig stinds kort vanaf.
Check trouwens wel goed je bedrading voordat je met nieuwe lampen etc gaat werken. De oude bedrading is mogelijk niet meer gewent dat er extra stroom over gevoerd wordt.
Mike
Ik hou dat zeker in de gaten heb t namelijk met mn trans am gehad dat t draad onderweg begon te smeulen :D
de lampen zet ik erin voor de rdw en apk keuring en daarna op mn gemakkie nieuwe kabelbomen plaatsen
En met betrekking het vinyldakje gedeelte wil ik volgend jaar verwijderen en de slechte plekken aanpakken.
morpheus wrote:Dat stukje acherraam had ik ook, werd een behoorlijk stuk, onder bij het voor raam ook goed kijken
Gr Morpheus
http://www.amerikaanseautosite.nl
I.d.d zal bij mij ook wel een behoorlijk stuk zijn :D
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Heb ondertussen weer een paar dingen aan de chevelle gedaan.
De teller unit glas was mat geworden,heb het varvangen voor een mooi doorzichtig exemplaar.
Was wel even een werk maar het is goedgekomen,heb ook meteen alle dash lampjes vervangen.
en weer een hele verbetering
Ben ook begonnen met het plaatsen van een schijven kit en toebehoren drummetjes voor komen te vervallen.
Als eerste heb de single cilinder verwijderd en de booster met cilinder en proportioning valve geplaatst.
Het is een disc conversion brake kit van cpp alleen de remleidingen die erbij zaten kloppen niet.
Het rare ervan is dat de proportioning valve netjes op de booster zit bevestigt alleen zegt de beschrijving dat de valve op je frame gemonteerd moet worden dan passen de leidingen wel.
Maar dat gaan we niet doen,zelf wat remleidingen halen met kopel fittings en buigen we zelf op maat.
Met de spindels monteren wacht ik nog even,moet eerst de onderdelen binnen hebben zoals alle draagarm bussen en z enz ,die vervangen we meteen als het spulletje gedemonteerd is.
morpheus
Re: 1970 Chevelle
Post by morpheus »
Goed bezig, remmen zijn belangrijk
Gr Morpheus
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Kleine update.
Dit weekend begonnen met met het demonteren van de draagarmen en de drums voorkant.
Nieuwe bussen en degelijke in de draagarmen gezet.
Dat viel erg mee want de oude bussen waren erg slegt rubber viel er zo uit paar tikken met de hamer en stalen bus was er ook uit.
Alleen het monteren was een ander verhaal.
Rechterkant ging opzig soepel m.b.t die klote veren maar de linker kant had geen zin,schoot steeds van de krik af.
Maargoed het is goedgekomen.
hier het resultaat
Nu nog de remmen ontluchten nieuwe swaybar rubbers monteren en dan is ie klaar voor de rdw keuring en apk
Kleine dingen die ik nog wil monteren zijn koelvloeistof expansie vat( heb een nieuwe voor een 82 camaro binnen gegekregen past perfect fotos volgen
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Ondertussen naar de RDW geweest auto is goedgekeurd,alleen even wachten op kenteken en rijden maar.
Heb ondertussen ook koelwater expansievat gemonteerd
bluesfreak1975
Re: 1970 Chevelle
Post by bluesfreak1975 »
? je hebt toch een open systeem? eingelijk stroomt nu de koelvloeistof welke "normaal" op de straat verdwijnt in de reservoir toch. Heb je nu geen probleem met de druk op je radiator?
Mike
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Ik heb de info voor het reservior hier vandaan
http://www.chevelles.com/forums/showthread.php?t=117339
Ik heb nog geen problemen ondervonden temp blijft goed
bluesfreak1975
Re: 1970 Chevelle
Prima info! Had er zelf ook nooit naar gezocht moet ik eerlijk bekennen.
Zal het op het lijstje zetten van "nog te doen"
mike
69ElCamino
Re: 1970 Chevelle
Post by 69ElCamino »
Inderdaad een slim idee om dit te doen en niet zo heel moeilijk lijkt het mij. Staat ook op de to-do list van mij nu.
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Deze onderdelen heb ik gebruikt
White bottle.....GM #14070997
Bottle cap........GM #15630112
Rad cap...........GM #10409635
Alles bij elkaar was ik ongeveer 50 euro kwijt iclu verzendkosten uit USA.
Alles heb ik van Ebay
Succes
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Kleine update
Ben begonnen met het verwijderen van het vinyl rond het achterraam en voorraam.
Bij het achterraam kwam roest, polyester en rottigheid tevoorschijn niet zo extreem als ik had verwacht.
Het onderste gedeelte van de raamgoot moet vervangen worden over de totale breedte,
en wat kleine stukjes.
Ook kwam er nog een code onder het vinyl dakje tevoorschijn
Bij het voorraam valt het me heel erg mee,de A stijlen zijn erg netjes en de boven rand van t dak is behoorlijk
netjes.
Wat je nog ziet zijn de lijmresten.
Moet alleen mn voorraam er nog uithalen en kijken wat er aan de onderkant tevoorschijn komt.
Het vinyl dak komt niet meer terug.
Plaatwerk voor het achterraam is al besteld,alleen besteed ik het opknappen en vernieuwen van de rotte of
slechte stukken uit.
Joost....
Re: 1970 Chevelle
Post by Joost.... »
Mooi ding, ergens wel jammer dat de landau niet meer terug gaat, heeft wel iets :)
Chevy Marvin
Re: 1970 Chevelle
Post by Chevy Marvin »
Blauw met een wit vinyl dakje en witte ss stripes :?
electra hans
Re: 1970 Chevelle
Post by electra hans »
ziet er gelikt uit allemaal.
Erg mooi gedaan het plaatsen van de remschijven.
Roest onder de raamlijsten das 9 vd 10 x bingo.
Goed bezig :) .
chevelletje70
Re: 1970 Chevelle
Chevy Marvin wrote:Blauw met een wit vinyl dakje en witte ss stripes :?
De de kleur blauw blijft astro blue alleen over het vinyl ben ik nog niet echt uit.
electra hans wrote:ziet er gelikt uit allemaal.
Goed bezig :) .
Trommelremmen voor vond ik niet zn succes dus schijven kit eronder
