1964 Oldsmobile F85 Cutlass Holiday Coupe
Re: 1964 Oldsmobile F85 Cutlass Hardtop Coupe
Vandaag het nieuwe blok voor de '64 Cutlass gedeeltelijk gestript en in de motorsteun geplaatst.
Met dank aan Jan, Jorn en Melvin voor het zware (denk)werk.
Volgende keer weer verder met het plaatwerk, dat is nu prio 1.
Mooi nog een jaren 60 olds project goed bezig tot zover
@Home, dus thuis, ook een beetje prutsen (het sleutelhokkie is helaas niet aan huis).
De carburateur van de 425 reinigen met een ultrasoon badje.
Op de foto test ( resultaat middelste foto ) met een klein hobby 1 ltr badje, de rest volgt in een echt 40 ltr HO bad.
[Zoon1]: Vanavond weer een update met goede foto's van het blok.
oldsf85cutlass wrote: De carburateur van de 425 reinigen met een ultrasoon badje.
En eh, doe je dan de hele carb in dat badje..? Of haal je de carb uiteen..?
Op mijn werk hebben we ook zo'n ding voor carb's van ketingzagen en dergelijke, microneuk spul dus. Maar na zo'n behandeling scheeld het een jas wat afstellen en lopen betreft.
Zo'n carb van een V8 is natuurlijk veel minder fijn. Heeft het hierbij ook merkbaar positive resultaat..?
Hierbij een update.
Hier geldt niet "The Bigger the Better" maar "The Vetter the Better".
Its only the outside, internals voor de leeftijd tot zover in goede staat.
Ziet er bekend uit. Goed bezig. Ga je het blok origineel laten of aanpassingen aan doen.
[zoon1]: Voorlopig laten we het blok origineel, de auto moet tenslotte eerst nog rdw gekeurd wordensloper wrote:Ziet er bekend uit. Goed bezig. Ga je het blok origineel laten of aanpassingen aan doen.
@ Detroitsteel
De carb gaat helemaal uit elkaar. Voordeel van ultrasoon reinigen is dat de reiniging zeer intensief is.
De reiniging vindt overal plaats en komt tot in de kleinste hoekjes en gaatjes.
goed bezig hoor
de wagen heeft potentie om een oude race wagen clone te worden..
zoiets misschien
ben benieuwd wat de specs van je block worden ..........Dodge challenger killer
zoiets misschien
Bijna goed, net iets anders, zo gaat het worden.
Voor wat betreft de block specs, allereerst origineel maar .............. een littlebit of nitrous kan wonderen doen.
Last edited by oldsf85cutlass on Sat May 21, 2011 12:03 am, edited 1 time in total.
Lijkt meer op mijn model 8)feulforall wrote:goed bezig hoor
zoiets misschien
@ Sloper
Kan wel wat worden, je schermen wat open knippen, brede bandjes a la German look,
88 op je beide deuren met rode viltstift en klaar is Kees.
Ik zie mogelijkheden... :mrgreen:
@oldsf85cutlass Die rectifier is een erug mooie keuze
Cleaning some parts. Na een glasparelbeurtje "As New". Nu is het inlet manifold aan de beurt, daarna de cilinderkoppen, kleppendeksels en carterpan, foto's volgen.
Last edited by oldsf85cutlass on Wed May 25, 2011 7:08 pm, edited 2 times in total.
