'93 G20 Chevy Van, camper wederopbouw
Het begon met een camperwens en een beperkt budget. Na even zoeken vond ik een Van die niet alleen de goedkoopste, maar ook de beste was. Technisch in prima staat, alleen het interieur mistte, er zat zelfs geen bestuurdersstoel in.
Hier een idee van de binnenkant (en buitenkant) na wat stofzuigen. Hij moet nog wel gewassen worden:
Na even zoeken hadden we ook 3 stoelen en een bank gevonden en de wederopbouw kon beginnen. Oja, de radiator zou ook lek zijn dus meteen een andere aangeschaft, however deze blijkt niet hetzelfde te zijn dus ik heb de oude erin gezet om te controleren waar die lek is en of het te maken is.
Na even zoeken achter alle panelen kwam het volgende eruit, zelfs een mooi sfeerlicht!
Vervolgens de overmatige bedrading aangepakt, er bleek een alarm in te zitten en nog meer onzin wat erg beundehaas vastgeknoopt zat. Alles wat ik niet nodig heb eruit gesloopt, en nu nog een aantal dingen nameten en netjes wegwerken.
Begin:
Halverwege:
Eind vd dag:
Het dashbord al een aardig eind terug gebouwd, alleen de middenconsole moet er nog op maar daar heb ik nog een houten bekerhouder, radio en nog wat dingetjes voor nodig.
Hier het extra brede bank/bed, uitgeklapt.
Onder de motorkap ook het een en ander opgeruimt en weer in de juiste plaats gemonteerd.
Achteraanzicht, werk aan de deuren.
22-2-2011
Zo de bus loopt weer! Heb nu alle onnodige elektronica eruit getrokken en de rest aangesloten. Ik moet alleen het sfeerlicht nog aansluiten en een beginnetje maken voor de 220. Vandaag alles onder de motorkap in orde gemaakt alleen was mijn camera leeg dus nog geen foto. De oude radiateur zit er weer in want die bleek alleen bij de dop te lekken, nieuwe dop en voila!
Morgen ga ik het draaiplateau omwisselen, de bank vastzetten en de bekleding terugschroeven. Dan is het wachten op de stoelrisers en het keukentje en dan is die al bijna af!
12-3-2011
Helaas heb ik niet zoveel aan de bus kunnen doen wegens een andere auto die aandacht nodig had maar langzamerhand komen we er wel. Vandaag heb ik de bus gewassen en het ziet er alweer een stuk beter uit. Hij moet nog grondig gepoetst worden maar dat komt wel als die klaar is.
Na het verwijderen van de draaiplateau's kwam ik erachter dat er een klein gaatje in de bodem zat en verder wat oppervlakkige roest. Deze heb ik gedicht/weggeschuurd en meteen met hammerite aangepakt zodat het niet weer gaat roesten:
Verder bleek onder het bruine tapijt het originele verlijmde blauwe tapijt te zitten, dit haal ik er allebei uit en er komt een superdun blauw tapijt voor terug. Zo houd ik mooi wat centimeters over voor de belastingdienst.
Ook heb ik de plateau's opgemeten en in totale hoogte is het nog geen 10cm. Dit is wel extreem laag dus ik ga het weer verhogen naar 20/25 cm want ik houd wel van een hoge zit.
Ook de elektriciteit zit allemaal aangesloten, alleen de 220 moet nog gemaakt worden maar de kabels liggen er al. Nu ga ik bezig met het tekenen van een keuken waar alles compact inkomt zodat de ruimte optimaal word benut.
En hier de schone bus:
14-4-2011
Gisteren samen met de vriendin en een kameraad flink bezig geweest en het begint al wat te worden!
Hier is de vloer helemaal gestript:
De vloer ligt er alweer in, en mijn lieve wederhelft zorgt dat alles spik en span is:
Inmiddels het tapijt er in en de bestuurdersstoel, zonder draaiplateau:
De nieuwe vloer/laadvloer:
Nu met de bank erop in de uiteindelijke stand:
En de bibberitis vanaf de achterbank:
29-4-2011
Inmiddels al weer druk bezig, de keuken is gebouwd en ben hem nu aan het beitsen.
Heb ook de gordels, achteruitkijkspiegel, passagiersstoel en middenconsole geplaatst.
Hier de afwerking die mijn vriendin heeft verzorgd, de zwarte strip hadden we niet meer dus mooi opgelost:
De voorstoelen:
En vanaf de andere kant:
De gordel:
Nogmaals:
De nieuwe radiateur is ook binnen en zit erin. Nu nog de keuken erin, 220 maken, kast onder het bed vastschroeven en de onderkant tectyleren en dan gaat die de 2e of de 3e week van mei naar de apk!
17-5-2011
Heb inmiddels een hoop gedaan maar was steeds de camera vergeten dus het liet even op zich wachten.
Omdat de Van al keuringsklaar was ben ik maar wat cosmetisch werk gaan doen. Dit hield in de gordijntjes ophangen alsin:
Zo zitten ze nu aan alle zij en achterramen, geeft wel een mooi huiselijk sfeertje.
Toen had ik geld over en een dag vrij dus was maar gaan shoppen voor een leuk audiosetje. Uiteindelijk ben ik op wat Pioneer dingen uitgekomen wat mooi bij de aanwezige Pioneer speakers past, dit samen met een Fusion actieve sub:
Tevens had ik het keukentje al een tijd binnen en inmiddels gebeitst, van het proces geen foto's maar zo komt hij er uiteindelijk uit te zien:
En even snel gepast in de Van:
Toen kwam ik erachter dat de sub te groot was en ik moet de bank dus ophogen. Geen probleem, het materiaal heb ik al liggen.
En als laatste de boxjes die achterin zijn gebouwd:
Donderdag gaat hij voor de APK.
14-6-2011
Heb vandaag eindelijk de Van op kunnen halen. Voordat ik hem naar de keuring bracht had ik even gas getankt maar toen ik de slang terug hing spoot het er net zo hard weer uit. Weg 50 euro.. Daarna heeft die een paar dagen staan uitdampen bij de garage en toen hij eraan wou beginnen was de accu leeg. Enfin, hij is nu gekeurd en heeft de volgende punten:
1 stuurkogel zit los
1 stuurkogel heeft speling, kan op advies maar ik ga hem vervangen
remblokjes voor vervangen
uitlaat lekt iets aan de achterkant (is dicht te smeren)
accu vastzetten (was natuurlijk losgehaald om hem op te laden)
oppervlakkig roest aan het chassis, ff borstelen en tectyleren
oppervlakkig roest aan de gastank, ook ff schoonmaken en tectyleren
lampjes uit de sidemarkers halen
Voor de rest was alles prima in orde en hij vond hem technisch verder erg strak. Heb ook heerlijk genoten van de terugrit naar de loods. Het zijn opzich allemaal kleine dingetjes dus even wat dingen bestellen en dan weer flink aan de gang!
22-6-2011
Vandaag de nieuwe lpg slang vast zetten en dan is de bus klaar om gekeurd te worden. Gister wat foto's geschoten:
Onder de motorkap:
Er komt nog een plaat voor de bank.
Begin:
Halverwege:
Eind vd dag:
22-2-2011
12-3-2011
14-4-2011
29-4-2011
De voorstoelen:
De gordel:
Nogmaals:
17-5-2011
14-6-2011
22-6-2011
Onder de motorkap:
Re: '93 G20 Chevy Van, camper wederopbouw
Succes met je project.
Als ik zo`n berg spaghetti vanonder het dashboard zie komen krijg ik al pijn in mn pens..
En dan te bedenken dat ik die fase nog moet krijgen!
Haha, ja ik stond vanochtend ook ff te kijken van waar ga ik beginnen.. Maar met een leuk muziekje erbij is het nu aardig netjes, ik heb zelfs het wphb niet nodig gehad. Ik was alleen mijn multimeter vergeten dus morgen het klusje afmaken en alles weer dichtspijkeren.Pontiacfanatic wrote:Succes met je project.
Je had moeten zien wat er aan de achterkant voor overmatige bedrading hing, ik heb zeker een meter of 25 eruit gehaald.
Daar kun je nog wel een paar uurtjes in stoppen ja 8) Mooi man lekker inpakken naar eigen smaak En ja heel slim om de bedrading even na te lopen,,er vikt al genoeg af Succes en blijf posten 8)
Groeten
Groeten
Leuk projekt!
ik vind alleen jammer van het dak.
maar bij ons licht nog een hoog dak.
van voor tot achter even hoog.
ongeveer 45 tot 50 cm hoger dan het originele dak.
stuur maar een pm als je interesten hebt.
greetzzz Baldy
greetzzz Baldy
Ik heb wel vrede met het dak zo, het kan mooier maar ik heb er zeker geen zin in om het open te halen. De bus kan namelijk niet overdekt staan bij mij. Toch bedankt voor het aanbod!
Mini update.
even uit nieuwsgierigheid. Waar was die gele knop nou voor (gelezen op davc-forum)?
Gefeliciteerd RobRob Rules wrote:.
Groeten
Die is van het mist achterlicht.Rob Rules wrote:even uit nieuwsgierigheid. Waar was die gele knop nou voor (gelezen op davc-forum)?
Zo de andere chevy is door de apk, kan ik me weer volledig focussen op de Van!
goed bezig
Netjes, gaat er goed uitzien.
Ik denk dat je nog een hoop plezier gaat hebben van deze Van.
