1953 pontiac catalina coupe
't was toch niet toevallig jouw stuk land dat we daar omgeploegd hebben?
Nee hoorPhogatrophy wrote:'t was toch niet toevallig jouw stuk land dat we daar omgeploegd hebben?
Mooie foto's en mooie wagen, dat wel.
Rene; geduld met die wagen van je
Dat zijn idd leuke plaatjes.
vlagtwedde rules :-)
Mooie foto's!Phogatrophy wrote:
Maar Rene, als ik naar die sporen kijk..... met wat voor banden rij je eigenlijk?
ja , heb wat groffere bandjes gekocht robin
zoooo , de beslissing is genomen , ik ben nu officieel klaar met mijn blok , ik heb er nog geen seizoen normaal mee kunnen rijden en nu komt er wat anders in , het doet me wel een beetje pijn maar ik wil rijden , en nee , ik ga dit blok niet reviseren , daar heb ik de centen niet voor .
d
d
Gaat dat een beetje vlotjes passen?
als het goed is wel , past gewoon op mijn versnellingsbak , uitlaat komt op precies de zelfde plek uit en volgens mij is de voorste motorsteun ook heel simpel te plaatsen .
zal heus wel iets zijn wat problemen geeft maar veel zal dat niet zijn
jammer van de 8 in lijn.
Ja hoe zit het ? Tis hier gezelliger dan bij Charles hoorrene74monte wrote:als het goed is wel , past gewoon op mijn versnellingsbak , uitlaat komt op precies de zelfde plek uit en volgens mij is de voorste motorsteun ook heel simpel te plaatsen .
hey ik word inderdaad een beetje schijtziek van die charles , denk dat ik het daar maar voor gezien houd , lijkt verdomme wel of die vent bij de stazi is geweest
met de pontiac valt het tegen uiteraard , het is een heel verhaal , 1 , ik moet de koppelomvormer gebruiken die origineel op de bak zat , waar de lijn 8 voor zat dus , 2 , die omvormer is 1,5 cm dikker dan de omvormer die bij de v8 zit dus is de bellhousing die ik achter het blok moet gebruiken ook 1,5 cm smaller , ik moet dus een opvulring maken van 1,5 cm , 3 , het blijkt nu dat de bakken achter een 55 v8 20 graden gedraaid liggen , stukje gekanteld dus , mijn eigen bellhousing kan ik niet gebruiken en dat is jammer want dan zat de bak gewoon recht en zaten de motorsteunen ook op de zelfde plaats en dat gaat nu ook veranderen , en om de bak er gekanteld achter te kunnen hebben moet er ook een andere oliepomp in met een andere pickup
dussssssss , het gaat niet helemaal soepel maar we komen er wel
That,s the spirit !
tja , het word tijd dat ik er gewoon redelijk zorgenloos de weg mee op kan , dan maar met een andere motor , die auto verdient het gewoon
UPDATE!!!!! nou ja , niet zo heel veel soeps , ga volgende week gas en zuurstof regelen en dan ga ik een nieuwe spacer snijden om bak en blok aan
