project oldsmobile cutlass 71
ROCKETMAN
Re: project oldsmobile cutlass 71
Post by ROCKETMAN »
Joost.... wrote:Leuk project, mooi voorbeeld hoe je met veel handigheid en zonder teveel te besteden heel ver kunt komen 8)
idd.... petje af :thumbs:
rockatansky
Post by rockatansky »
x2 :!:
riffraffmercury
Post by riffraffmercury »
×3
elcamino59
Post by elcamino59 »
x4 :thumbs:
morpheus
Post by morpheus »
Thanks allemaal, doe mijn best :)
gr morpheus
www.amerikaanseautosite.nl
ROCKETMAN
Post by ROCKETMAN »
En....nog progessie?
morpheus
Post by morpheus »
ROCKETMAN wrote:En....nog progessie?
Voorlopig geen progessie, hij is even een winter slaapje aan het houden, het is te koud om te sleutelen
gr morpheus
morpheus
Post by morpheus »
Zo weer even wat spulletjes binnen gekregen
Met dank aan hans en bianca Holland Ranch‏, super service gehad lekker snel en ook snel antwoordt op mijn vragen gekregen, ik zou zeggen een aanrader en CarCo express marcel ook nog bedankt
Gr Morpheus
morpheus
Post by morpheus »
Het zonnetje gaat weer schijnen dus gaan we weer verder, ben maar eens begonnen aan de hemel, ik dacht doe ik even maar dat viel tegen, heb hem nog steeds niet strak na 6 keer passen en meten, heb zo,n idee dat er een stik fout in zit, zat ook helemaal opgevouwen in een doosje
ook nog even zitten plakken en zagen
ook nog bezig geweest met het dashboard, heb zo,n dashboard plastic kap gekocht, moet eerlijk zeggen paste perfect
ook nog even bezig geweest met het nieuwe tapijtje
gr Morpheus
Timmie
Post by Timmie »
Ziet er goed uit, wat leg jij nog onder het tapijt??
painter
Post by painter »
:thumbs: mooi werk!
morpheus
Post by morpheus »
Hoi Timmie
Ik gebruik een bepaalt dik plak spul wat ze ook gebruiken in de bouw, het is water dicht plakt als de ziekte ook op steen en is net dikke rubber, weet alleen niet hoe het heet, ook maar gekregen van iemand uit de bouw
Gr Morpheus
Björn
Post by Björn »
wel voor zichtig mee zijn als het waterdicht is
mocht er vocht op de bodem komen kan het niet weg
Verder ziet het er goed uit allemaal
morpheus
Post by morpheus »
Hele kleine update, ben nu ook bezig met een volvo amazon dus tijd verdelen, ga nu het vinyl dak doen, ben benieuwd of het ergens op gaat lijken
Even het midden uit meten
En klaar is klaara
:D :D :D was dat maar waar
Gr Morpheus
morpheus
Post by morpheus »
Nou daar gaat hij dan, eerst goed alles opgemeten dat hij recht op het dak ligt en 1 kant verzwaard dat hij niet meer schuift
daarna de helft de andere kant op gelegd
en bijde kanten inspuiten
en plakken
weer een stuk inspuiten
en weer plakken
en weer een stukje spuiten met lijm
en weer plakken
en weer plakken
andere kant hetzelfde
bij het raam
eindresultaat niet slecht
was best wel een werkje, mensen die geen gedult hebben niet aan beginnen :D :D
Gr Morpheus
