FORD Econoline '74
el diablo
FORD Econoline '74
Post by el diablo » Sun Mar 01, 2009 1:43 am
zo hier effe een indruk van mijn nwe aanwinst
heb er vandaag aan gewerkt ,ga er maandag met een maatje samen aan werken
en hij moet zsm keuringsklaar zijn
die loods waar ik inzit is maar tijdelijk dus ....het moet af ,daarnaast heb ik ook veel lopende motorfiets projecten van anderen etc ,en verder geen plek om die bus te zetten voorlopig
(dus ik moet effe mijn tanden erin zetten ......om het zsm voor elkaar te hebben)
lijstje met dingen die gedaan moe(s)ten worden :
remmen checken
stuurinrichiting nalopen en sporing afstellen
heel veel laswerk (bodemplaten ,dorpels,binnen achterhoeken ,chassisbalk rv ,
beurtje en bak en cardan olie verversen
vulpijp slang naar tank vervangen (die lekte heel erg)
benzine vlotter nakijken /maken (geeft niets aan op de meter)
stuurpomp voor de bekrachtiging lekt
remdruk verdeler nakijken ...ook deze lijkt toch te lekken
duerscharnieren fixen ...speling op de scharnieren en R. achterdeur is los
en nog meer dingen voor de keuring
zoals verlichting aan de europese normen aanpassen
dus het zal niet allemaal de schoonheidsprijs verdienen ,maar dit MOET NU gebeuren en zsm KLAAR zijn ,voorlopig rij ik hem toch "AS IS" later ga ik hem echt serieus onderhanden nemen
op de foto's kun je zien dat de deuk linksachter er ook al voor 95% uit is
dit moest ivm de vulpijp -binnenbak ,deze kierde en daardoor rook het in de bus naar benzine
linksachter heb ik die rotte gegalvaniseerde plaat vervangen en deze nieuwe lasplaat ervoor in de plaats gezet
links achter binnen in heb ik die hele hoek vandaag hersteld ,zodat de vulpijp samen met het nieuwe rubber er maandag in kunnen
ook het achterdeur scharnier wat los zat is nu hersteld zowel van binnen als van buiten >alleen nog afwerken
linker voorwiel speling is hersteld > nwe lager was niet goed gemonteerd/aangedraaid
linker achter hoek van binnen /onder en buiten in de OWATROL gezet ...al voor het lassen behandeld
en de onderkant is daar nu getectyleerd ....kom er anders niet meer bij na het monteren vd nwe slang
maandag avond een nwe update
enjoy :D
68Impala
Re: FORD Econoline '74
Post by 68Impala » Sun Mar 01, 2009 2:38 pm
hehe lekker rauwe bus! 8)
ga je nog wat moois met al die binnenruimte doen? campertje ofso? of misschien een paar banken erin?
el diablo
Post by el diablo » Sun Mar 01, 2009 6:24 pm
beide ,maar alles demontabel
aangezien hij het meest gebruikt gaat worden om motorfietsen te vervoeren naar shows etc :)
maar idd wil er dit jaar ook mee naar finland ,dus moet ook een slaapbank en een 3 stoel in
of misschien een leuke bijpassende voorbank
moet nog kijken wat ik op de kop kan tikken in de style vd bestuurdersstoel
Von Skip
Post by Von Skip » Tue Mar 03, 2009 2:48 am
Goed bezig Phillip!
COOLCUSTOMS
Post by COOLCUSTOMS » Tue Mar 03, 2009 7:27 am
is een leuk project!!!!succes
56_FORD
Post by 56_FORD » Tue Mar 03, 2009 4:55 pm
dikke bus!!
succes ermee
el diablo
Post by el diablo » Wed Mar 04, 2009 8:30 pm
thanx gasten
hier weer een foto update van maandag en gisteren
tank is er ook onderuit gehaald omdat het flottertje lek was ,deze is inmiddels gesoldeerd en kan weer terug
dan kan ik meteen alle benzine slangen en de vulpijp slang vervangen door nieuwe
verder kun je op de foto's veel ellende zien
en dan vooral aan de linker chassis balk /schokbreker en veer bevestiging ,daar zat namelijk niet veel vlees meer
daar ben ik vandaag aan bezig geweest en dat is nu nagenoeg af
anyway veel detail foto's van die kant
ook foto's vd bodem en de chassis balk links achter en de plaats waar de shackle voor de bladveer zit ....daar ook veel rottigheid
de laatvloer heeft veel slechte plekken op de plaats waar deze aan de chassis balken bevestigd is
het dak rechtsvoor bij de voorruit ...was ook helemaal los ,maar dat geld ook aan de achterkant vd bus
daar is ie ook van links naar rechts doorgerot en afgestuukt
verder wat dorpelwerk .....enz
alle oude zooi eruit geslepen en nieuw erin
het lijkt nu nog nergens op zo op de foto's ,maar als je er naast staat dan zie je de vooruitgang
begint weer wat te worden
morgen hoop ik al het laswerk af te hebben :?
(sommige plekken zijn veel rotter als op de foto's ......helaas ,maar na een flinke lasbeurt is het weer als nieuw)
anyway vd week alle lassen afbramen en de boel netjes maken
stef
Post by stef » Wed Mar 04, 2009 10:20 pm
Damn.... Da's een lekker plekkie... :)
kan je tenminste wat kwijt. Waarom is dat tijdelijk?
el diablo
Post by el diablo » Thu Mar 05, 2009 12:02 am
is van de gemeente den haag .en via een anti kraak verhuur buro
als het goed is komt iets van een kunst gebeuren in ofzo ......ook voor korte duur
daarna gaat het gesloopt worden ....f#ckin' dure appartementen :? komen ervoor in de plaats
in den haag kun je haast niets betaalbaars vinden
of het is er ver buiten ,dit is lekker dicht bij mijn huis en een leuke ruimte
er is hier en daar wel wat te huur 150 vierkante meter voor 1500,- ex per maand ...iets groter is 1800,- ex p/m
dit kost een drol :D
el diablo
Post by el diablo » Sat Mar 07, 2009 1:48 am
hier nog wat plaatjes
al het laswerk aan bodemplaten ,ophanging en chassis is gedaan
alles is weer kogel hard :)
hele onderkant nu ook in de owatrol en bitak gezet
hier en daar ook nog wat menie ....moet voorlopig weer goed blijven
tank is weer gemonteerd ,alle slangen etc zijn vervangen
vlotterdrijver is weer in orde
en die afsluitring vd flotter ook meteen vervangen
nu nog de koplampen vervangen en daarin het stadslicht maken
remmen nog testen op de remmentest bank
de rest is in orde volgens mij !
el diablo
Post by el diablo » Mon Mar 09, 2009 5:33 pm
vandaag 2 hella E3 koplampen gescoord voor 20,- euro samen :lol:
1 heeft al stadslicht die andere is wat ouder ,dus daar moet nog effe een stadslichtje in
de bus is zga klaar en net op tijd ,want waarschijnlijk moeten we die ruimte weer uit :?
heb er gisteren avond /nacht ook nog aan gewerkt ,nu die houten vloer nog in het laadgedeelte
ps: ben nog op zoek naar een goed LPG inbouwstation in of omgv. den haag en ik zoek ook nog een bank voor in mijn bus liefst 2 zits
of 1 of 2 lage bucketseats ....als iemand wat weet ?!
Allard
Post by Allard » Mon Mar 09, 2009 7:53 pm
Gasinbouw Joops american dream Den Haag (dekkershoek). Goeie gozer en veel verstand van zaken. Bankjes worden veel aangeboden op marktplaats. Succes!
el diablo
Post by el diablo » Thu Mar 12, 2009 2:40 am
hey allard bedankt voor de tip
bankje is een bijpassend stoeltje geworden
(bankje ga ik zelf maken) alle bekleding ga ik ook zelf doen
heb 2 leuke E keur koplampen op de kop getikt voor heel weinig
en voorzien van stadslichten
verder de binnenboel in de menie gezet ,zodat er een houten "laad" vloer in kan
gaat allemaal goedkomen
blijf alleen een extreem grote stuurspeling houden ,waardoor de bus ook zwalkte toen met de rit van eindhoven naar den haag
en kwam er vandaag achter dat de enige lekkage die ik heb nu van de benzine pomp komt
daar zit een heel klein gaatje boven de aan en retourleiding ,er zit een soort van aansluitpunt ,wat normaal niet aangesloten is en daar lekt ie precies
effe kijken of ik er wat aan kan doen en anders gooi ik er wel een nieuwe pomp op
verder is ie nu zo'n beetje keuringsklaar geloof ik .......alhoewel ik steeds weer andere dingen ontdek ,die gedaan moeten worden voor de RDW
RPG
Post by RPG » Thu Mar 12, 2009 12:42 pm
:thumbsup: Goed bezig.... errug snel ook. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik geld zou hebben betaald om die Van naar de sloop te rijden... Daar mankeerde nog al wat aan.
Als er nou niet anders te koop zou zijn.... Maar wat ik tussen de regels een beetje door lees moest het een el cheapo bus zijn voor de motoren waar de echte prio ligt.
Lassen gaat je ook lekker af zo te zien, dus ja, dan kun je het wel ondernemen.
Succes bij de keuring!
sub
Post by sub » Thu Mar 12, 2009 2:31 pm
goed bezig fhilip !!! :D
