71 Suburban Daily (07-08)
Re: 71 Suburban Daily New dash (11-01)
nice dash heb je toevallig een adres voor de stekkers die je gebruikt?
art
art
Whauwwww, dss echt een mega mooie Daily geworden!!!!
en het dashboard en de trekhaak/LPG oplossing zijn echt supper clean, om je vingers bij af te likken, wat een heerlijke SUB!
Hier haal ik alles weg, die heeft ook hele mooie mantel voor om de kabels.
Eigenlijk alles wel op autoelectronica gebied.
http://www.rickdonkers.nl
O, ja. Ik heb ook een vacuum schakelaar in het systeem van de lockup van de convertor gezet, in het proefritje van vandaag leek die erg goed te werken. Een echte aanrader voor iemand die een th 700 r4 custom in bouwt en de lockup wil bedienen.
Als ik nu op wil trekken dan gaat de lockup er weer uit zodat ik sneller op kan trekken.
Mooi werk weer.
Dat stekker spul is van Tyco , elke goede auto matriaal zaak zou het moeten hebben.
Voor mensen die wat minder willen/kunnen maakt Tci een lock up kit #tci 376600
Wander.
Wander.
netjes gedaan zo !!
vooral die ledjes enz,... je lcd scherm zit er ook netjes in, nice and clean 8)
Thanx voor de reacties,
Wander, ik heb wel op de verschillende fora gelezen dat die vacuumschakelaar die daar bij zit niet altijd even lekker reageert, meestal wordt deze vacuum schakelaar aanbevolen die ik nu gebruik van gm.
Ik had trouwens ook al een kitje van bowtie overdrives gemonteerd, en die hebben er geen vacuum schakelaar tussen zitten. Iets wat ik nu achteraf absoluut niet begrijp.
En de headliner zit er in, valt niet mee een lap van 3 bij 1,5 mtr te lijmen.
Re: 71 Suburban Daily (30-01)
gewoon niks aan toe tevoegen
So, die heb je er mooi strak in gekregen....
En hier de el cheapo oplossing voor electrische ramen.
De oude tanwiel op de nieuwe motor maken, hiervoor een nieuw asje gedraaid en een afstands busje.
Dit tot 1 geheel lassen en hopla, klaar is kees
als het goed werkt en je de zooi niet meer ziet na dat je er de doorcard op heb gezet .... ik zou niet weten waarom je er meer voor zou betalen
De motoren komen niet buiten de orginele hendels uit, dus dat zal niet zo'n probleem zijn.
En er komen natuurlijk custom door panels in dus verbergen lukt wel.
Ik moet alleen nog ff uitvogelen hoe ik de draden moet aansluiten, ik heb schakelaars bij rick donkers weg.
Die hebben 5 aansluitingen, en ik heb maar 2 draden vanaf de motor. FF pielen dus.
tis misschien ook wel verstandig om een miroswitch met relay op het dicht punt van de ruit te maken zodat de motor niet doordrukt en de boel sloopt , dan kun je ook met wat extra spul met een korte druk op de knop de ruit laten sluiten zelfs op je alarmsysteem .
ik zou voor het aansluiten zelf ook even in de schemas moeten duiken , ik weet dat de motoren omgepoolt worden voor omhoog en omlaag maar hoe je dat aansluit.........
Die motoren zijn geaard aan het huis, de 2 polen op de stekker zijn beide voor 12V, 1 voor omhoog, de ander uiteraard voor omlaag. Simpel te testen met een accu.
De 5 polige schakelaars hebben een massa, dat heb je niet nodig. Alleen 12V voeding en dan 1 12v geschakeld voor omhoog, en de ander voor omlaag. Mocht je schakelaar nou een lampje hebben, dan moet je de aarde wel aansluiten.
Thanx, zo'n vermoeden had ik inmiddels gekregen. Vanavond maar eens testen.Corp wrote:Die motoren zijn geaard aan het huis, de 2 polen op de stekker zijn beide voor 12V, 1 voor omhoog, de ander uiteraard voor omlaag. Simpel te testen met een accu.
