project T/A
project T/A
Na 2 jaar met de Paxton te hebben rond "geblazen" word het tijd voor een kijkje in de motor.
De carterdruk is inmiddels zo sterk dat je er mee kan bladblazen in de tuin.
Afgelopen week ben ik begonnen met het loshalen van alle verbindingen van de motor met de rest van de auto.
Na veel leeswerk heb ik toch besloten de motor er vanonder uit te halen,compleet met subframe en al.
Alles is nu los,dus komend of volgend weekend ga ik de "cradle" losmaken en de body optillen,zodat ik de motor en bak en subframe naar voren kan rollen op zijn voorwielen.
Volgende stap word dan alle accesoires van het blok afhalen,en uiteindelijk blok openmaken en de schade bekijken.
de boosdoener
op de bokken, here comes coolant
bestuurderskant alles leeg/ weg
bijrijderskant alles leeg/ weg
Re: project T/A
suc6 man.
weet dat je bij zandvoort al warmte problemen had.
hoop dat je alles kan vinden en kan repareren.
Re: project T/A
mooi eens kijken wat het word , mooi moment om een strokerkit te kopen dacht ik zo
Re: project T/A
voorlopig houd ik het min of meer simpel.
onderweg zijn nu voor de bovenkant:
LE1 package http://www.eportworks.com/lt1.html
52 mm throttle body
1.6 Comp Pro Magnum rockers
30 svo injectors
arizona speed and marine midlenght headers,y pipe,highflow cat (+cat delete pipe)
madtuner pcm
en verder nog wat spul als lifters,pushrods e.d.
onderblok is nog een beetje een verassing maar de tijd zal het leren.
52 mm throttle body
30 svo injectors
madtuner pcm
Re: project T/A
Project gestart Wim
Succes kerel.
Grzz
Succes kerel.
Grzz
Re: project T/A update
subframe los
motor begint te zakken
body lift
subframe+bak naar buiten gerold
kaal maken blok
body lift
kaal maken blok
Re: project T/A
een berg werk zo, maar beter dan continu voorover gebukt staan..
en nu kun je lekker overal bij 8)
Re: project T/A
10.5-1 compressie en 5 psi blower druk + wat kilometers heeft toch wat motor schade gemaakt
Maar wel een mooi moment om alles beter/sneller te maken
Wellicht straks ook wat meer blowerdruk ?
Re: project T/A
Pavement Pounder wrote:10.5-1 compressie en 5 psi blower druk + wat kilometers heeft toch wat motor schade gemaakt
zo is het, set gesmede zuigers erin , 9-1 cr en 10-14psi boost en knallen!!! 8)
Re: project T/A
zeker weten ,bougies binnen 2 minuten verwijderd,het monteren koste me vorig jaar bijna 1 dag.Krultang72 wrote:een berg werk zo, maar beter dan continu voorover gebukt staan..
Re: project T/A
Voorlopig effe van de straat zo te zien!
Re: project T/A
Met zo'n wijze man met grijze baard erbij moet het zeker goedkomen..
Re: project T/A
koppen optisch geen schade
motor op de bok,optisch nog steeds niks te zien,al het werk voor niks??
welcome to the ringlands!!!
wie deed er ook al weer in asbakken
