project 1976 c10 sidestep update 10-10-2010
Re: project 1976 c10 sidestep update 12-2-2008
zoals sommige weten in mn firts fire up niet helemaal goed gegaan gvdgvdgvdg
http://amerikaanseautopagina.com/forum/ ... =1&t=49543
zo ff een kleine update
Na het hele blok uitelkaar gehaald tehebben,alles na gelopen en gemeten .
De rede van mn stuk gelopen lagers gevonden ,op een één of andere manier vuil in mn blokl gekomen en in mn olie kanalen e.d. gekomen .
krukas heel grondig gecontroleerd en na gemeten , die kan bij het oud ijzer ,kan niet meer genoeg geslepen worden om een die kras er uit tehalen.
Na een paar dagen zitten denken wat te doen ,de knoop door gehakt en bij jegs een compleete 383 Rotating Assembly kit besteld met de nodige andere onderdelen
http://www.jegs.com/i/Eagle/356/B13405E ... 43%7C10759
Ne ff wachten tot alles binnen is en dan alles nameten ,het onderblok breng ik naar een reviseer bedrijf om helemaal telaten reinigen.
als ik weer ga opbouwen maak ik weer een update
grt hans
grt hans
wat bij bleuprinting veel word gedaan is alle gietranden nalopen met een slijpsteentje , deeltjes hiervan kunnen namelijk afbreken en in de motor terecht komen .
ook zijn de randen soms een oorzaak van stressscheurtjes in het blok
bij sommige strokerkits moet je kijken of er ruimte genoeg is onderaan de cylinders en aan de zijkanten waar de pan onderschroeft de big ends van sommige drijfstangen raken deze , soms met er een hoekje van de drijfstangbout af en soms een hap uit het blok , die pan kan soms ook voor problemen zorgen .
als het blok is bewerkt en voor de stopjes er terug ingaan alle oliekanalen even goed uitpoetsen met pijpborstels
Wander.
woops : bij sommige strokerkits moet je ruimte maken , bij alle strokerkits moet je kijken of er ruimte is
Re: project 1976 c10 sidestep update 10-10-2010
ik weet ,maar als het GOED is zou je met zn kit niks aan tehoeven passen .
maar ik controleerd het wel ,en na evt aanpassingen breng ik het blokl weg om telaten hottanken en heel goed telaten spoelen
zo hoog tijd voor een update .
Tijd niks later horen maar wel bezig geweest.
Na de nieuwe revizie van het blok ,[nu wel goed]ben alleen nog aan het stoeien met de holley projection unit.
Bezig geweest met plaat werk en schuren schuren schuren on nog eens schuren .
Al het plaat werk is blank geweest en in de 2k epoxy primer gespoten .
Onder tussen ook de achteras voorzien van nieuwe lager met toe behoren.
Foto,s zeggen meer dus ijk maar .
8) Dikke bak!!!!
deze kon ik niet maar je bent echt goed bezig:thumbs:
nice 8) , wel een kleine opmerking: ik ben bang dat je dynamo gaat slippen, de riemen hebben wel erg weinig raakvlak....
ben ik ook bang voor ,maar heb het nog niet kunnen proberen .Martin71RS wrote:nice 8) , wel een kleine opmerking: ik ben bang dat je dynamo gaat slippen, de riemen hebben wel erg weinig raakvlak....
als het niet werkt met twee riemen kan ik altijd nog kijken of ik er een spanrol bij kan zetten.
nice pick-up!
lekker bezig ook.. 8)
komt wel goed met de pick-up krew zo!!
gr pete
gr pete
Gister ff in het echt bekeken, wordt een vette bak !
Kleine update over dit project.
Helaas leg het project al een paar jaar stil dit door prive omstandig heden .
hierbij bied ik dit project ook te koop aan zodat een andere lief hebber het wel kan afmaken ,dus evt gegadigden neem maar contact op voor verdere foto,s en info .
ik zal ook ij de tekoop topic een melding maken .
kleine update , de c10 is verkocht en miss komt hij nog wel terug hier onder de nieuwe eigenaar .
