Ford country sedan 1965
Mijn "nieuwe" project......
Ford country sedan stationwagon alias (op kenteken) begrafenisauto.....
De auto is door vorige eigenaar(aren) al enigzins"aangepast"...heeft achterbank e.d
Ligt een V6 mustang II motor ......dit loopt op LPG.(dubbele tanks)
In de toekomst aan de beurt:
:koelsysteem vloeistof verversen....kachel eruit en doorspoelen (word niet echt warm)
:vering achter is in principe goed voor APK maar te slap naar mijn zin...auto dweilt wat en op verkeersdrempels hoor ik "bonk" met eraf rijden....
:askruisjes vernieuwen aandrijfas/aandrijfas laten balanceren( bij 100km/U trilt de auto)
:interieur spuiten/ nieuwe bekleding (dit gelukkig door/met een goede kennis,scheelt weer $$$$$ )
Re: Ford country sedan 1965
Dat klopt: kachel eruit en doorspoelen (word niet echt warm)Tiki God wrote:coole ride
Leuke auto! Houd ons op de hoogte!
Project "kachel" zit erop ....
De kachelradiator ziet er op de foto wat rot uit maar is in goede staat.
Het probleem was dat ie echt totaal dicht zat......bolle wagen met blazen in de slang!
Heb 'm doorgespoeld met soda/ontvetter/ zelfs kleine beetjes gootsteen ontstopper
Maar hij loopt weer perfect door!!
De motor zelf en de radiateur zijn ook schoon......dit heb ik gedaan door het systeem af te tappen....de kachel aansluiting door te lussen(zonder kachel dus) en het systeem te vullen met water en soda...een soort oplossing dus en daarmee een stuk te rijden....dit 2 x herhaalt en daarna bleef mn water schoon....(dit soda gebeuren kreeg ik als tip van een automonteur die ik ken)
Kachel er weer in kachelhuis nog gerepareerd en de boel afgevuld met koelvloeistof.....nu heerlijk warm binnen iedergeval:idea:
nu 2 maanden verder.......
Hele interieur is eruit en naar de plaatselijke stort gebracht...vloeren/bodem antiroest behandeld,gasinstallatieaangepast/revisie, achteras reparatie/nieuwe schokbrekers/veren ,rubbers ophanging,water lekkage's verholpen,uurtje laswerk,achterbumper en deurklinken naar de chromerij, kortom lekker bezig geweest tot nu toe.....
Paar foto's van de vorderingen.........
Dubbele gasbommen:
Dubbele gasbommen:
Mooi werk zeg, mooie kar ook!
Wat ga je met het interieur doen?
Dat is geen half werk. Waar heb je de carosserie mee behandeld?
Dat is een mooi project! Deze ziet er uiterlijk wat beter uit dan mijn 67er... (een stuk minder roest) Goed, dat moet ooit mijn project worden dan. Die dubbele gasbommen zijn een uitkomst, zo geplaatst onder de 'laadvloer', dan blijft die mooi vlak.
Vertel over je 67'er ben benieuwd...kan er niets over vinden op dit forum....?!Christine 1958 wrote:Dat is een mooi project! Deze ziet er uiterlijk wat beter uit dan mijn 67er... (een stuk minder roest) Goed, dat moet ooit mijn project worden dan. Die dubbele gasbommen zijn een uitkomst, zo geplaatst onder de 'laadvloer', dan blijft die mooi vlak.
De auto is gelukkig niet terminaal aangetast door de roestduivel....hier en daar een plekje op de lak dat wel...maar het is te overzien en netjes weg te werken.....ik doe dat met een kleine airbrush en heb de bijna xacte kleur laten namaken.....gaat super 8) Wel kan ik zien dat er in het verleden aan gelast is...wielkasten e.d...maar goed dat kan ook haast niet anders met een auto uit '65.
De carosserie heb ik binnen in de zinkspray primer gezet en afgelakt met Hammerite mat zwart zoals je op de foto's ziet.....(nu hoor ik verschillende verhalen over Hammerite maar mijn ervaringen zijn er goed mee) De onderkant staat vers in de ouderwetse Tecktyl/bitak.
Het interieur ga ik komende weken weer opbouwen...de deurpanelen opnieuw bekleed met skay,nieuwe raam/deurrubbers,andere banken en alle metalen afwerkdelen opnieuw spuiten,vloerbedekking leggen...dit allemaal een soort camel kleur zoals de kleur banken op de foto eerder in dit topic....ook omdat mn dashboard deze kleur ook heeft.
Ik miste nog een leuke oldtimer radio en vond er een op marktplaats......mooi chroom en past netjes in mn dashboard............dat word mono swingen voor 5 tientjes hahaha
Er is over mijn Ford niets te lezen omdat ik nog maar kort op dit forum ben. Even off-topic in jouw topic dan maar omdat je er zelf naar vraagt Ik heb deze auto sinds 2001. Het was het eerste dat ik kocht in euro's. Helaas bleek de motor aan een totale revisie toe. Nou sleutel ik zelf niet, maar een vriend bood hier uitkomst. Ik ben wel nauw bij de revisie betrokken geweest (lees; heeft mee staan kijken) en wat we aantroffen was niet best. Het blok is blijkbaar al eens open geweest, want ruim geworden lagers waren omwikkeld met koperfolie. De achterste cilinders kregen nagenoeg geen olie meer omdat de kanalen in het blok van binnen nagenoeg waren dichtgeroest. Alles is open en uit elkaar geweest en alles is schoongemaakt en waar nodig vervangen. Ook zijn er gelijk geharde klepzetels in gekomen zodat ik probleemloos op gas kon gaan rijden. Er is een iets andere nokkenas in gekomen voor wat meer trekkracht. De bodem is hard, maar het plaatwerk begint nu wel wat bruin te worden. De delen onder de strip hebben bijna allemaal wel wat gaatjes en etter. Dit wil ik eigenlijk zelf gaan proberen aan te pakken. Een stuk lastiger is de roest in de watergootjes langs het dak. Dit is doorgewerkt tot onder bij de ramen.
Van de motorrevisie heb ik wel foto's. Ik zal eens kijken of ik ze eens in kan scannen en er dan een eigen topic van maken.
ook een beauty M. !
Fijn dat je 'm technisch op orde hebt....bij mij is het complete blok+bak niet orgineel meer....maar uit een Mustang van eind jaren '70.....oude zal ook wel terminaal geweest zijn Maar goed hij rijdt goed, daar gaat het om en onderdelen zijn "iets" makkelijker verkrijgbaar voor dit type motor.
Staat je auto droog gestald?
Heb dit weekend helemaal niets gedaan...te koud in mn klusruimte .................
Volgende week 2 weken vakantie/klussen aan de Ford....dus nu even snel opzoek naar een gasverwarmer/blower.....
Ik had eerder geschreven dat 1 vd doppen beschadigt is, maar ik bedenk me opeens dat ik die donorauto nog steeds heb staan in the states. Ik heb mn mannetje daar een mailtje gestuurd of hij alle onbeschadigde doppen wil meesturen met mn eigen bestellijst. Wie weet kom ik dan wel aan 4 goeie doppen.Chrysler wrote: Nu je nieuwe velgen gaat aanschaffen heb ik wel intresse in je "oude" wieldoppen...(echt alleen de 4 doppen).....dus als ik je financieel wat kan steunen hoor ik het wel via de PM..........
Kwam laatst op internet een zelfde auto tegen met een custom made woody look......dat wilde ik ook dus even copie projectje van gemaakt......(de andere rijd rond in Californie dus die kom ik niet tegen op de weg/meetings.... )
