Fordman's 408W stroker project (updated 29-10-2007)
Re: Fordman's 408W stroker project (updated 31-07-2007)
Netjes man!
Hoe goed je het ook voorbereid, er zijn altijd wel dingen die niet lopen zoals gepland.
Anyway, toppie dat het toch allemaal gelukt is, ik ben dan ook zeer benieuwd naar de filmpjes.
Eigenlijk ben ik nog meer benieuwd naar de auto in real life, zien we je dit jaar nog eens op de SPN in Den Bosch?
John
John
DIKKE SHIT !!!!!!!
Zal ook wel een lekker geluidje hebben gehad, met die alu buisjes.......
Super dat ie het goed doet.
Lees het een beetje laat ,zo'n tap had ik wel te leen voor je, maargoed achteraf is dat.
Heb voor koeling eens een 200 ltr. vat van kunststof gebruikt, slangnippel onder en boven erin werk goed.
Scheelt de water mannen weer wat natte voeten.
Succes
Wander.
Succes
Wander.
Eindelijk is het klaar.
Wat een werk om 6 minuten film te editen, je kan bijna een blok in ekaar zetten in die tijd.
Het uploaden duurde ook lang, anders had het er gisteravond al gestaan.
Het zijn 2 filmpjes, de ene is de eerste start. Na 12 minuten heb ik de motor afgezet omdat er een olie lek was. Toen bleek dat het lek niet enorm was, hebben we na afkoelen het blok weer gestart om de resterende tijd vol te maken. De nokken as heeft nl 20-25 minuten nodig.
Het doet me goed dat er zoveel goede reacties van jullie zijn, de slagroom op de pudding zullen we maar zeggen.
Ik zal jullie niet langer in spanning houden, hier zijn de link’s:
run1
run2
Veel kijk plezier en zet die speakers open!!!!!!
Fordman 8)
run1
run2
Fordman 8)
Re: Fordman's 408W stroker project (updated 02-08-2007)
loopt en klinkt super!!!!
ligt het aan mij of loopt 1 bank wat te arm?? hij word tamenlijk warm aan de kant van de camera
muller wrote:loopt en klinkt super!!!!
Tijdens het inlopen zijn de temperaturen hoger dan normaal.
Vandaar ook de tijdelijke headers en niet mijn ceramic coated long tubes.
De pijp die ik als uitlaat gebruik, is erg dunwandig (Inox rookkanaal buis).
Maar als hij dadelijk in de auto zit kan ik het meten.
Fordman 8)
hij pakt lekker op in toeren.. klinkt lekker iig!!! 8)
8) 8) klink heftig!
Heftig man, maar waarom draait ie zo hoog in zn toeren ? Heeft dat bepaald nut voor het afstellen ofzo
netjes
veel varieren in toerental
als dalijk de converter erachter hangt zal ie wel wat rustiger worden...
@DeVicEheLL : dit noemen ze het : "inbreken" van de nokkenas en de lifters dat moet bovenstationair toerental dus minimaal 2000 en veel varieren dus met enige regelmaat lekker aan het gas lurken..
Ok, weer wat geleerd
Die twee filmpjes moeten genomineerd worden voor een oscar!
Waarom heb je voor zo'n manier van koelen gekozen voor het inlopen??
is dat beter dan op de orginele manier met een radiateurtje??
Of krijg je met inlopen een berg meer warmte dan normaal?
