EL CAMINO 66 winterproject
goed boekie
ja Wander, dat boekie is heel mooi,maar ik heb et uit!
Ja hetzelfde boek.sjak_brak wrote:Tijdje geleden had ik een rebuild & performance boek over Chevy L6 verkocht aan Chucky, kan de titel ff niet meer vinden... zou goed dat boekie kunnen wezen...
"Chevrolet Inline Six-Cilinder Power Manual"
prachtig boek al zeg ik het zelf
Deze bekend bij iemand?
http://www.inliners.org/
Heb hier zelf best veel aan.
Alleen dat engels.......gaat bij mij wat moeilijk
Re: boekie
ja inderdaadgert wrote:ik ben geen gelovig mens, maar dit boek was voor mij de bijbel!
pvc
heel goed gezien!
dat is een klep, gemaakt van een stuk pvc afvoer onderdelen.
die kan ik van binnenuit open of dicht zetten,dus een extra hoofdafstelling voor de 300A mixer.
open is voor maximaal vermogen als ik lekker door wil rijden, en een beetje knijpen kan ik de gastoevoer als ik zuinig op de snelweg rustig aan wil doen.
op te zorgen dat de motor nooit gevaarlijk arm wordt, kan ik op een HALmeter (een hele nauwkeurige milivoltmeter)in combinatie met een Lambda-sonde in de uitlaat, de LAMBDA waarde van de uitlaatgassen aflezen.
met die pvc klep kan ik b.v. bij 80 km/uur de waarde op precies 1 zetten, zodat het gas/lucht mengel optimaal is.
te vergelijken met een uitlaatgas tester, alleen deze meter is 50X sneller.
hij geeft dus aan of de mixer arm of rijk is afgesteld, met alle waardes daar tussenin.
duidelijk?
voor meer info google maar es in: air fuel ratio meter
halmeter
LM1
dan gaat er een wereld open.
ik heb deze meter met een connector in al mijn autos bruikbaar gemaakt,in elke uitlaat zit dus ook een Lambda sonde.
duidelijk?
halmeter
LM1
