roadrage 68 Firebird
Re: roadrage 68 Firebird
Roadrage gefeliciteerd jongen, heerlijk geluid!!!
Ik ben benieuwd hoe die op toeren klinkt.
Als jij nou lekker op vakantie gaat, dan zal ik hem wel goed inrijden voor jou in die paar weken.
Fordman 8)
Fordman 8)
Klinkt super, Dave 8)
ik weet niet over welke stingray je het hebt :arrow: ,maar ik ben half gas naar huis gecruisedPirana wrote:Ja joh,vorige maand twee van die plastic wagentjes zitten opdouwen.....in de regen..
Corvette of zoiets,die ene is een rooie en zit ook op 't forum ,stingray huppeldepup.....
Komen ze heel druk voorbij,willen ze van me wegrijden......lukt niet....
Fordmanfordman wrote:Roadrage gefeliciteerd jongen, heerlijk geluid!!!
Fordman 8)
Jy bent scherp!!!! hij is inderdaad niet boven de 4000 rpm geweest. tijdens het speelen op het filmpje .
motor mag naar 6200 rpm. op de dyno begon het koppel bij 2200 . max koppel bij 4300(580lbs feet of torque) , en bij 6000 rpm maakte de motor nog altijd 500 pk. van de 540/550 pk die hij leverd.
de dyno werd gemaakt met el cheapo gas en met real life conditions zuurstof/ vocht verhoudingen om de werkelijkheid van de straat te benaderen( to proove a point). en met een gewoone hei ontsteking. dus GEEN optimaale condities .de motor is op de dyno ingedraaid en daarna gelijk dyno getest.
de dyno operator. zij dat waneer voledig ingereden en waneer een MSD onsteking gebruikt werd met goede benzine dat er zo,n 4 tot 5 % meer vermogen op zou komen . de motor leverde 530 pk dus kom je uit op ongeveer 540/550 pkjes.. ook was hij erg onder de indruk van de motor omdat hij meestal chevy en ford motoren in zijn shop heeft.
koppel was heel heftig vergeleken met wat hij normaal in zijn shop heeft met soortgelijke motoren.( dont shoot the messenger). dus nog even wachten en dan knallen. de motor heeft wel 3 jaar stil gestaan!!! wel iedere 3 a 4 maanden even geroteerd met de hand. hoop dat de klep veer spanning daar niet onder geleden heeft.ps thanks guys.
Waarom zet je er eigenlijk eerst Hei op?
dan moet je het nog eens lezen om het te begrijpen denk ik
Hey Dave, waar heb jij je motor op de waterrem laten meten?
Virginia USA
Iets te ver weg
doet ie het nog.. !?
ja idd. hoe gaat het met die gevlamde kip???
roadrage david wrote: turn up the volume
loopt t nog steeds zo lekker?
Mario
[/quote]
Mario[/quote]
Ik denk dat hij een beetje beter loopt als dat nudat ik er 700 kilometer mee gereden heeft. bennenkort een heele toffe update nog 12 dagen wachten 8) 8)
Mario[/quote]
wachten??
kom op met die updates!
en nou die bak eerst ff lekker helemaal oppoetsen......ben benieuwd hoe ie er in t echt uitziet (je weet dat je ieder hok op een foto mooi kan krijgen :arrow: )
binnenkort maar eens naar 010 om m te bekijken........
