APK station/garage in Almere met USA auto ervaring
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Wed May 22, 2019 12:35 pm
Beste mensen,
Daar ik mijn Dodge in Almere heb staan en hij weer APK gekeurd dient te worden, vroeg ik mij af of iemand nog een APK station / garage weet (in Almere) welke ervaring heeft met onze oude Amerikaanse auto's. Dit om onnodige afkeur te voorkomen door een 'onwetende' APK keurmeester.
Groeten, Remco
Re: APK station/garage in Almere met USA auto ervaring
Post by FritsVrolijk » Wed May 22, 2019 5:07 pm
Dan breng je hem naar de RDW
Post by Bromgabber » Wed May 22, 2019 10:24 pm
Bij afkeur of goedkeur (wat altijd moet volgen na een apk) kan je ook gewoon in bezwaar gaan hoor.
Komt er iemand van het RDW mee kijken.
Maar goed, weet niet of AJ Speedshop ook keurt.
Zit in Lelystad, is niet Almere natuurlijk maar wel een beetje in de buurt.
MotiV8
Post by MotiV8 » Fri May 24, 2019 5:07 am
Een "onwetende" APK keurmeester is een slechte keurmeester.
Post by boyanka » Fri May 24, 2019 6:30 am
Probleem is dat er veel slechte keurmeesters zijn
Bean Bandit
Post by Bean Bandit » Fri May 24, 2019 12:48 pm
Wat ik hieruit opmaak, is dat ik gewoon naar een APK station ga en dan zie ik wel.
Ik zoek wel even op internet, waar er een paar zitten. Ik zit op één van de Randstad bedrijventerreinen en daar zitten al een paar auto gerelateerde bedrijven. Misschien zit er wel een op loop afstand ;) . Geen idee eigenlijk.
Groeten, Remco
p.s.
Nou, ik zie dat er 1 op hetzelfde terrien zit, nooit geweten :lol: . Daar loop ik binnenkort even langs.
Bedankt voor de reacties in ieder geval :thumbs:
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Tue May 28, 2019 3:47 pm
TIP: ga naar een APK station waar ze geen reparaties uitvoeren. Dus puur en alleen keuren. Die hebben er geen baat bij om onnodig af te keuren of "schokdempers te vervangen".
Zo een station ga ik al jaren heen, is 3x zo duur als de aanbieding bij de KwikFit maar nooit een onterechte afkeur gehad. (wel eens een afkeur gehad maar dan was dat ook echt logisch. Hop naar huis, repareren en voor herkeur aanbieden)
Post by FritsVrolijk » Tue May 28, 2019 6:53 pm
Helemaal mee eens De meeste zijn boeven slager keur je eigen vlees en zit je wat minder in het werk gewoon wat afkeuren .
Post by Bromgabber » Tue May 28, 2019 9:10 pm
Als je twijfel over een afkeur, of zelfs niet twijfel en weet dat het wel mag en hun keuren hem af.
Kan je gewoon in bezwaar gaan, kwikfit geeft toch geen officieel afkeur rapport mee waar alle punten op staan die hun afkeuren.
Ze vullen hem wel in maar niet alles staat erop wat hun opgenoemd hebben.
Post by FritsVrolijk » Tue May 28, 2019 10:21 pm
Alleen in de praktijk doen mensen dat niet of het moet wat geks zijn
Mensen willen van dat APK gezeik af en zegger fiks het maar
En tegenwoordig is afkeur ook niet meer mogen rijden met je auto echt weer fijn geregeld
Post by muddy bandit » Tue May 28, 2019 11:14 pm
Ik heb dit vaker gehoord, maar hoe wordt dit gecontroleerd / hoe kan je dit zelf controleren?
Ik heb mijn Wagoneer laatst weer voor de keuring gedaan, en zoals gewoonlijk al 8 weken voor de verloopdatum van de apk.
Alles technisch netjes in orde bevonden maar afgekeurd om een bureaucratische formaliteit (rdw register vermeldde als brandstof gas en benzine maar er zit alleen gas op en geen benzine), ik moest dus eerst naar rdw om dit te laten wijzigen in de kentekengegevens, en kon daarna pas weer terug naar de apk-boer voor de alsnog goedkeuring.
Maar op de site van RDW bleef de oude verloopdatum voor de apk echter wel gewoon vermeld staan ondanks dat de auto afgekeurd (en afgemeld) was, en verder ook geen andere gerelateerde vermeldingen bij de bijzonderheden.
Post by Bromgabber » Wed May 29, 2019 12:26 pm
Met een technisch gebrek mag je zoieso geen gebruiken maken van de openbare weg.
Of hij nou afgekeurt word of niet.
Maar het goedkeuringsdocument van de laatste keer is nog geldig omdat daar een datum op staat.
Dus je krijg geen boete voor verlopen APK hoog uit voor de mankementen.
Het is Nederland dus logisch is het niet.
ThA CoPyCaT©
Post by ThA CoPyCaT© » Thu May 30, 2019 12:00 pm
Is wel niet in Almere, maar in Lelystad, maar probeer APK De Polder in Lelystad. Is een echtpaar die gek zijn van Amerika, zelf een classic Amerikaan rijden en alleen keuren, dus repareren doen ze daar niet.
Post by hemi » Thu May 30, 2019 7:31 pm
Ik heb ook alleen gas en geen benzine.
Voor de APK maakt dat niet uit, ik krijg alleen een opmerking op het formulier.
Post by boyanka » Thu May 30, 2019 7:39 pm
Hangt er juist vanaf hoe ze met de regels omgaan. Fusee kogels bv, een amerkaan heeft meestal naar Europese maatstaven teveel speling maar als dat als opmerking op het apk formulier gezet wordt dan als zijnde dat er enige speling op zit kan het gewoon goedgekeurd worden
