Gebroken gesmeden krukas door montage verkeerd vliegwiel ron kroonder
Re: Gebroken gesmeden krukas door montage verkeerd vliegwiel ron kroonder
hemi wrote: Sat Dec 09, 2017 7:18 pm Het is niet zo heel moeilijk hoor, best simpele techniek met die ouwe dingen.
Nou denk dat het er simpeler uitziet dan het is
En je hebt veel tools nodig
Misschien koop ik ooit nog eens een oud 454 blok en gaan we het proberen
Maar back on topic met dit motor drama
gerrutcamaro
Post by gerrutcamaro »
mercury1970 wrote: Sat Dec 09, 2017 6:46 pm Heb je met rijden geen trillingen gemerkt ? Met stationair draaien misschien niet maar op hogere rpm?
Trillingen zat, maar ik heb ook een rolkooi door de hele cabine en solid motor mounts dus dacht dat het hoorde.
@ hemi; Ik ben rond aan het kijken voor een ander 383 short block
gerrutcamaro wrote: Sat Dec 09, 2017 5:33 pm Mijn blok was nieuw, gekocht van een particulier in de VS, zo in een krat afgeleverd bij Kroonder. Er zat alleen geen vliegwiel aan.
Even voor m'n beeldvorming... was dit nu een fabrieksnieuw blok of een totaal gereviseerd blok?
Mijn ervaringen met een gereviseerde "crate engine" uit de USA zijn namelijk ook niet al te best...
gerrutcamaro
Blok was revisie (had overmaat) de rest nieuw.
Een heel nieuw blok uit de fabriek schijnt ook niet ideaal te zijn, maar waar de waarheid precies ligt...
Ik beweer ook niet dat de bouwer perfect werk heeft geleverd, zeker niet, ook daar zijn fouten gemaakt.
Zwaar kut voor je........ is een LS motor geen optie; schijnen erg bullitproof te zijn of ze betaalbaar zijn hier in NL weet ik niet?
gerrutcamaro
Het zal vast niet goedkoper zijn ;)
Ls motor ong 3 a 4k
Quick time bellhousing voor tr3550 800 dollar
Ls1 vluegwiel 400
Motorsteunen adapterplaten 50
Headers 300 tot 1200 afh wat je wilt
Injectie? Indien compleet... nog nidug standalone kabelboom en ecu plus brandstofpomp. 100e credits hp tuners samen zo 1000e
En meer klein spul her en der
Indien carb.. ervan uitgaande al carb in bezit. Een inlaat a 400 msd 6ls controller (of andere... er zijn wel beter) kost ook zo 350 ofzo. Drukregelaar erbij indien niet voorhanden.
Ls motor voor 5k ree je niet
gerrutcamaro
Was ook niet als optie bij mij omhoog gekomen ;)
MotiV8
Post by MotiV8 »
X2, en niet bang zijn dat je een keer op je bek gaat maar gewoon accepteren. Blijft het nog steeds goedkoper en leverd het nog steeds meer voldoening.
Machine werk kan je uitbesteden, het bouwen kan je zelf.
En ja, ik ben zelf net op mijn bek gegaan met een zuigerveer speling die niet overeen kwam met de tweedehands zuigers ( hypereutectic naar nu blijkt) die ik had.
Gevolg met 500km het blok weer uit de auto en weer opnieuw beginnen. Rockauto leverd de onderdelen wel weer ( Mahle / Reinz ). Met kerst weer onder de pannen.
Alle info vind je op het web. Boek kopen en lezen geeft je ook alle info, AAP forum altijd snelle reactie.
Thanks MotiV8
Als me blok gaar is zal ik tzt wel moeten haha
MarkV
Post by MarkV »
ik geef geen garantie op motors die ik zelf niet gebouwd heb
Dus wel €€€ incasseren maar geen enkele garantie geven...had hij dat ook gezegd/meegedeeld toen hij de opdracht aannam want dit is van de gekke natuurlijk. Zo kan elke garage overal onderuit komen :x
Een standaardmotor bouwen gaat nog maar een high perf ding als wat hij had daar kont heel wat meer aandacht voor detail bij kwa toleranties en metingen. T lijkt simpel maar er zijn zat valkuilen.
En plastigauge is geen neting
mr bean
Post by mr bean »
ik zie bij VW diesels wel vaker gebroken krukassen maar dan zijn de lagerschalen nog intact,hoe verklaar je het gebrek aan oliedruk? bij VW oorzaak dubbelmassavliegwiel of krukasdemper stuk.
Als die krukas breekt zet je toch direct je motor uit vanwege het helse kabaal dat hij maakt?
Gewoon uit nieuwsgierigheid verder geen kwade bedoelingen.
Post by BigBlockMopar »
Hoe/wanneer kwam je erachter dat de krukas gebroken was? Is er daarna nog (lang) doorgereden?
De verkleurde lagerkappen lijken weliswaar te wijzen op een smering-probleem. Of dat voor of na de breuk is gebeurd is niet duidelijk.
Als het erna is gebeurd dan moet er nog enige tijd doorgereden zijn want ijzer verkleurd niet zo snel.
Al had de trilling merkbaar moeten zijn bij de garage tijdens de eerste start of proefrit nadat alles ingebouwd was.
EDIT: similar toughts als mr bean.
Niet lullig bedoelt maar als ik google op die naam krijg je wel de website van Ron Kroonder maar staat alleen een 06 nummer en geen "gewoon" telefoonnummer en volgens google is het een Handelsonderneming.
Dan heb ik meestal al twijfels over een bedrijf.
