Monteur /liefhebber gezocht.
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven » Sun Sep 17, 2017 9:51 pm
Hoi : Omdat ik zelf niet zoveel verstand heb van het motorische gedeelte van mij
Olds, :( zoek ik eigenlijk een monteur die mijn auto nakijkt (start niet meer).
Ik kan me nl. wegens medische problemen niet meer in alle bochten wringen
wat soms toch nodig is en zoals gemeld de kennis mis.
Is er een monteur in Tilburg of directe omgeving die mij kan helpen dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt. John.
Jeroen_Sp
Re: Monteur /liefhebber gezocht.
Post by Jeroen_Sp » Mon Sep 18, 2017 9:38 am
Ik weet wel een goede monteur maar die zit rond eindhoven. Dat is net te ver denk ik.
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven » Mon Sep 18, 2017 12:41 pm
HOI : Bedankt voor het bericht maar inderdaad is Eindhoven
wat te ver.
Reistijd gaat dan een rol spelen zeker voor een kleine reparatie
al dat nodig zou zijn.
Maar wie weet komen er nog reacties. Greetz John.
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Mon Sep 18, 2017 4:08 pm
Gaat de startmotor nog wel rond?
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven » Mon Sep 18, 2017 4:49 pm
Dat is juist het probleem als ik in de auto zit
kan ik dat niet zien. :(
Het lijkt wel dat de accu tijdens het starten snel kracht verliest.
Maar de lampjes van de acculader zijn allemaal als ik hem dan weer aansluit dus
denk ik dat het niet de accu is.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 18, 2017 5:39 pm
Dat kan je toch horen of je startmotor rond gaat valt niks te zien
Of je haalt er ff een bougie uit prop papier in dat gat plopt dat papier eruit dan gaat hij rond
Collector
Post by Collector » Mon Sep 18, 2017 6:08 pm
Frits de man zegt net dat ie om zich om medische redenen niet meer in alle bochten kan wringen, dan draai je er niet zomaar ff een gloeipit uit.
Even voor Jwa van Laarhoven
S'avonds even in de auto gaan zitten, licht aanzetten, dan starten, als je verlichting wegvalt is je accu naar de vaantjes, je kan dan misschien je startrelais horen klikken.
Als alles blijft branden (duikt wel iets in elkaar dat licht) dan kun je horen als je start met de klep open en de deur open of de startmotor wel gaat draaien, gaat de startmotor wel hard draaien maar neemt hij de motor niet mee, dan is je startmotor bendix naar de haaien, als de startmotor draait en de motor zelf word meegenomen (zwaar starten) dan zijn er andere dingen aan de hand en dan als je het zelf niet kan monteur inschakelen.
zijn dus een paar dingen die je zelf al kan uitsluiten
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven » Mon Sep 18, 2017 6:24 pm
HOI : Dat van die Bougie eruit draaien gaat wel lukken
zo beperkt ben ik gelukkig nog niet.
Het gaat dan voornamelijk onder auto kruipen of tussen de stoelen om onder het dashbord te kijken
of er bv. zekeringen kapot zijn.
En die zijn er want ik heb ong. een jaar geleden de accupolen per ongeluk tegen elkaar gehouden.
Daarna starten hij gewoon maar bv. het lichtje van de handrem doet het niet meer
en misschien toen ook wel de verlichting niet want die doet het nu niet
en had dat toen niet gecontroleerd.
Maar van die bougie ga ik proberen . Greetz.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 18, 2017 6:34 pm
Weet niet of het een automaat is denk het wel
Maar anders in de versnelling zetten en sleutel omdraaien gaat hij vanzelf van zijn plek als je startmotor nog oke is
Sterkte met u gezondheid
jwa v laarhoven
Post by jwa v laarhoven » Mon Sep 18, 2017 6:49 pm
HOI : Ik denk dat er meer aan de hand is want nu laat hij
alleen een klik horen bij het starten maar gooit niets rond.
Dus nu in de versnelling zetten is ook geen optie.
Ruitenwisser doet het ook niet meer maar dat zou nu dus inderdaad wel eens de accu kunnen zijn.
Morgen ga ik hem laten testen maar een monteur blijft welkom zeker als er meerdere zekeringen verwisseld
moeten worden. Je hoort het nog wel. greetz.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 18, 2017 9:21 pm
Ga eerst de accu eens goed opladen
Dan kunt u uitsluiten dat het aan de spanning ligt
Madman
Post by Madman » Mon Sep 18, 2017 9:28 pm
:smack: tik zeg je:
misschien zit je bendix vast ?
(zachte) klap met hamer op bendix, startmotor wil hem ook wel eens wakker maken. :hammer: :hammer: :hammer:
Weet je gelijk dat je startmotor aan revisie toe is
Post by BigBlockMopar » Mon Sep 18, 2017 9:33 pm
1 klik is meestal een losse accuklem.
Meedere, snel ratelende klikjes is een bijna lege accu.
Post by Wilf » Tue Sep 19, 2017 7:15 am
Losse accuklem of andere slechte verbinding in het startcircuit (pluskabel naar startmotor te dun, gebroken of los, minkabel tussen motor en accu te dun, gebroken of los, slechte massa tussen accu/motor/chassis).
Post by Corp » Tue Sep 19, 2017 7:25 am
Accu verrot... wel spanning geen vermogen. Dat er 12.xV op staat betekent niet dat de accu goed vermogen geeft bij ontladen. Nieuwe kopen.
