Katalysator verwijderen
debruin
Post by debruin » Sat Jul 08, 2017 7:46 pm
Ik weet dat een katalysator verwijderen niet mag, maar stel ik doe het bij een oude 1990 Firebird zou het dan opvallen bij de apk?
Re: Katalysator verwijderen
Post by FritsVrolijk » Sat Jul 08, 2017 9:06 pm
Ja dat zien ze gelijk als je geen dummy hebt
Post by jelmoer » Sat Jul 08, 2017 11:45 pm
https://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk ... fault.aspx
Vanaf 1-1-1993 is het verplicht
Dus de bouwjaren ervoor moet je uitlaat gasdicht zijn van voor naar achter.
En het co percentage stationair niet overschreden worden.
Dus demonteren moet kunnen.
Maar als het systeem goed werkt dan lekker laten zitten.
Veel vermogenswinst levert het niet op.
Mocht dit de hoofdreden zijn.
Post by FritsVrolijk » Sun Jul 09, 2017 6:29 am
Het staat toch op je kenteken dat er een kat onder zit
Dus haal je die weg is het toch gewoon afkeur
Post by hemi » Sun Jul 09, 2017 8:39 am
Mijn 1990 Chevy g20 is volgens mij ook geleverd met kat maar hij zit er niet meer onder.
Het was geen probleem met de APK, maar hij kwam maar net door de co2 meting.
Post by mercury1970 » Sun Jul 09, 2017 11:06 am
Ik heb recent de kat verwijderd van mijn daily German, omdat die rammelde; geen succes, de auto loopt prima, maar er zit een snerp in de uitlaat alsof ik een Italiaans blik onder mijn kont heb......niet plezierig.
Los daarvan, moet je zorgen dattie voor de APK ergens valse lucht binnentrekt om de CO waarde te halen.
Ik heb via MP een universele kat gekocht voor € 79, ziet er perfekt uit en je kan kiezen tussen lassen of met klemmen vastzetten.
debruin
Post by debruin » Wed Jul 12, 2017 12:18 am
Bedankt voor de reacties, wat een gezeik met dat milieu gedoe :(
