Wat is ie nog waard...?
Roel
Post by Roel » Sun Jan 29, 2017 1:59 pm
Hallo allen
Had dit bericht al bij aangeboden geplaatst maar daar logischerwijs geen reacties :D
Dus hier nog maar een keertje:
In de loop der jaren is mijn auto van rijdend naar rijdend project naar geschorst project gegaan en ik merk dat ik er wel een beetje klaar mee ben. Tijd voor wat anders dus, maar voor ik hem te koop zet ben ik wel benieuwd naar wat nou een realistische vraagprijs is...
Mercury Marquis Colony Park, 1969
429 V8, C6 bak, 9 inch achteras
edelbrock intake en 750cfm carb met electrische choke
bak en stuurhuis zijn al eens gereviseerd
klepsteelhoedjes vernieuwd, pertronix onsteking
Trekgewicht op kenteken, geen trekhaak
nieuwe dynamo
kleine nummerplaten
chassis en bodem goed, alle deuren hebben roest aan de onderkant plus her en der nog wat
nieuw tapijtje erbij
imcpo gas 60L tank op de plek van het achterbankje
helemaal compleet, alle stripjes rubbertjes enz zitten erbij
bekleding matig
matzwart gerold.
Groeten Roel
peerke
Re: Wat is ie nog waard...?
Post by peerke » Sun Jan 29, 2017 4:54 pm
Als je wat foto's hebt is het makkelijker om een globale indicatie te geven
Post by sjak_brak » Sun Jan 29, 2017 5:08 pm
Ik vrees dat ie in losse onderdelen meer waard is dan als compleet bouwpakket. Rijdend met APK levert veel meer op dan deels uit mekaar en geschorst.
thunderbuick
Post by thunderbuick » Sun Jan 29, 2017 5:19 pm
Als ik het zo hoor geen beauty, van binnen en van buiten niet mooi.
Roest/rotterij (op zijn minst het begin van rotterij) een paintjob van 50 Euro en matige bekleding.
Dat is wat een potentiële koper als eerste waarneemt.
Voor mijzelf is een pertronix in de regel een indicatie dat er een versleten ontsteking in zit die de contactpunten er uitschroeien vanwege ruimte op de as, elektronische vervangen de punten en daarom zie ik het in die gevallen als lapmiddel voor achterstallig onderhoud. Verdelerkap er even af, aan het asje voelen en je weet hoe de ontsteking er voor staat. Indien ruimte dan is de ontsteking opgelapt maar nog steeds niet optimaal op tijd.
Het overige noodzakelijke onderhoud maakt hem niet echt meer waard, maar iets aantrekkelijker als er nieuwe parts te zien zijn.
Als ie goed start en mooi loopt en nog goed koppel heeft is dat een dikke plus.
Onder de kap alles netjes, goed en geen losse bedrading is ook een plus.
Wanneer de bak goed en soft schakelt, weer een dikke plus.
Belastingvrij op gas het hele jaar door ook een dikke plus.
Recht en goed remmen?
Goede banden?
Temperatuur komt niet aan de hoge kant?
Wanneer was de laatste apk?
Deurbekleding, dashboard, hemeltje redelijke staat?
Chroom en bumpers redelijke staat?
Zit ie helemaal in elkaar of krijgt men er een kist met parts bij, ook een groot verschil in waardebepaling.
Heb een aantal dingen opgenoemd die wel het een en ander bepalen en waar een beetje koper minimaal op let.
Beetje lastig om zo op afstand waarde te bepalen en ik ga het ook niet doen want om eerlijk te zijn heb ik weinig met stations waardoor ik hem waarschijnlijk aan de lage kant zou inschatten. (Vind het zeker niet een van de minste modellen trouwens en die 429 is ook niet verkeerd)
Wat foto's zouden anderen misschien helpen bij een indicatie.
Post by Corp » Sun Jan 29, 2017 7:00 pm
2 kratjes bier en met volle tank 3
Post by Bromgabber » Sun Jan 29, 2017 7:30 pm
Minimaal €300 voor de bangers mits rollend en remmend ;)
Maar plaats wat foto's anders of zet het te koop en kijken wat ze bieden?
Post by sjak_brak » Sun Jan 29, 2017 7:39 pm
Gewoon apktje dr op zetten, zo moeilijk is dat niet lijkt me :)
Een ongekeurd project levert alleen met zeer specifieke modellen iets op. Maar dr is altijd wel een doelgroep voor rijdende belastingvrije us-karren ongeacht de optische staat; de LPG is dan een groot pluspunt. Op basis van je beschrijving (roest, uitgewoond interieur) kom je dan ergens in de bandbreedte 2.5-5.5 mille lijkt me.
Als project te koop zit je er waarschijnlijk jaren mee te leuren. Of inderdaad voor een paar knaken als banger.
Post by mercury1970 » Mon Jan 30, 2017 12:07 pm
Waar blijft de klassieker: 1750 ! :!: :D
Roel
Post by Roel » Mon Jan 30, 2017 3:38 pm
Allen bedankt voor de (PM) berichtjes. Wat aanvullende info:
Hij start stuurt rijd en remt op zich prima, alleen ligt de passagiers voordeur eruit, die is ook geheel gedemonteerd. Het rechtervoorspatbord is eraf en de voorbumper ook.
Is eind 2012 voor het laatst gekeurd en sinds eind 2014 geschorst.
Ook de tips gehad om hem toch een APK op te krijgen omdat zo verkopen toch lastig wordt en weinig opbrengt, is ook logisch.
Dus dat ga ik eerst maar eens doen, wie weet krijg ik de smaak weer te pakken, in ieder geval bedankt allemaal.
paulv
Post by paulv » Wed Feb 01, 2017 8:09 pm
ongezien denk ik dat het bij 2-2500 aardig ophoud..
slikken en afscheid van nemen of in onderdelen verkopen..
gaat er niet om wat hij waard is , maar wat hij kost om op te knappen.. (meestal veel te veel.)
veel succes!
Paul
smokey
Post by smokey » Mon Feb 06, 2017 3:17 pm
mercury1970 wrote:Waar blijft de klassieker: 1750 ! :!: :D
:D
Roel
Post by Roel » Mon Feb 06, 2017 4:06 pm
Vaker langs zien komen hier :P
Maar wat erachter zit ontgaat mij, leg eens uit...?
Verder eens met paulv, om hem in topconditie te brengen is er meer geld nodig dan ie ooit zal opbrengen
Post by mercury1970 » Mon Feb 06, 2017 10:25 pm
1750 was een veel gebezigde kreet, elke keer als iets op waarde geschat moest worden, soms met komma, soms zonder :)
smokey
Post by smokey » Tue Feb 07, 2017 5:09 am
mercury1970 wrote:1750 was een veel gebezigde kreet, elke keer als iets op waarde geschat moest worden, soms met komma, soms zonder :)
Good old days with Kloenie, Bianca, Louis and Ben. :thumbs:
Gearz
Post by Gearz » Sun Feb 12, 2017 11:59 am
Hing er vanaf of er baggerwheels gemonteerd zaten.. :D
