Wie weet hoe het (ook alweer) in elkaar steekt...
Ik heb een '99 5.0 Vortec motor die ik om wil bouwen naar een 5.7 Vortec.
Nu heb ik nog een 5.7 motor staan uit '82.
Is het mogelijk de injectie, spruitstuk, enz. over te zetten en deze motor door het leven te laten gaan als een Vortec?
M.vr.gr. JW
Motoren 5.0 en 5.7
Re: Motoren 5.0 en 5.7
Nee, je zult een 87+ roller motor moeten pakken. De koppen en de inlaat passen gewoon. De roller nokkenas en stoters niet (nou ja, ze passen er fysiek in alleen de dog bones kunnen niet op de stoters, de spider plaat kun je niet vast zetten en er zit vooraan geen cam retainer dus je moet dan een cam stop gebruiken), stoters zou je kunnen vervangen door V6 (60gr) stoters, dan t blok wat uitslijpen zodat de dogbones passen en de cam tunnel boren en tappen voor de spider plaat (Veerplaat), maar dan nog zit je met de crank sensor. T deksel zal wel passen maar dan krijg je het probleem dat het carter van een 2 del;ig blok anders is. Al met al een boel ellende.
Ok, bedankt voor de info! Dan maar een een LS erin...
