technische vraag
Chief big ol'Cadillac
technische vraag
Post by Chief big ol'Cadillac »
zijn hier mensen die verstand hebben van een lasapparaat? mijn machien doet het opeens niet meer; het werkte goed voor de eerste 7 cm, daarna gaf het een gesputter en ik moest het steeds een stand hoger zetten om het nog te kunnen laten werken maar het ding wat ik aan het lassen was gaat niet meer. Het is een CO2 apparaat, gasfles is niet leeg, 380 volt, net nieuwe kabel en handvat op en voorheen werkte het prima, nu ineens niet meer... net of er geen 380 meer op komt. Hoe kan ik dat uittesten en waar zou ik moeten kijken?
Re: technische vraag
zou er even iemand bij halen die verstand van stroom heeft en hem door kan meten , je bent niet zomaar voltage kwijt
el marco
Post by el marco »
dan ligt er hoogstwaarschijnlijk een stop uit, en last hij nu op 220v.
stoppen zijn nagekeken, lijkt allemaal in orde. Morgen komt iemand met een meet-dingetje maar ik wil graag weten wat het zou kunnen zijn
Post by boyanka »
Printplaat kapot
henne
Post by henne »
Gelijkrichter kapot.
MotiV8
Post by MotiV8 »
Je hebt het over een nieuwe lastoorts en slang ?? en voorheen werkte het prima ?? Is je nieuwe lastoorts wel geschikt voor jou apparaat, zit deze wel goed gestekkerd ??
ja, de nieuwe is dezelfde soort en heeft prima gewerkt totdat het apparaat zo gek ging doen. Gister heeft iemand alles nagemeten en we hebben niks gevonden. het lijkt erop dat 1 groep niet meedoet maar hoe weten we dat en wat is er aan te doen..
Wat is er nagemeten, de machine of de krachtstroomaansluiting?
beide. Ik heb het machien net weggebracht naar een reparateur. Die zal het wel gaan uitzoeken...
oldsv8diesel
Post by oldsv8diesel »
ik had dit gezeur ook, maar dit lag achteraf aan de stroom in de schuur, er kwam bijvoorbeeld 'maar'196 volt uit het stopcontact, zelfde verhaal per fase van de 380, slecht voor je lasmachien
We hebben per groep iets van 220+ gemeten...
