Dodelijk ongeval
graad
Dodelijk ongeval
Post by graad »
Re: Dodelijk ongeval
Heftig, is bij mij in de buurt, Ford Mustang ?
Ranch73
Post by Ranch73 »
Idd heftig.Welke functie hebben de bomen eigenlijk naast de autoweg ??,zet er dan een vangrail neer,natte ondergrond,slechte banden wellicht i.c.m. a.wiel aandrijving,hatsikidee :cry:
vrijbuiter
Post by vrijbuiter »
Is hier ook vlakbij..
Sterkte voor de nabestaande
Sterkte… Harde confrontatie dat we in death traps rijden. De kreukelzone ben je zelf…
Post by Corp »
Triest, denk weer een slachtoffer van de welbekende rommelbanden.
Zoals de General Xp 2000 ??
Post by Corp »
ja, en de cooper cobra, de bfg radial ta, de talloze off brand white walls. De enige redelijk goede band die er tussen t brede 15" segment zit is de pirelli scorpion zero (geen rwl). De yokohama avs wordt vlgs mij al niet meer in die maat geleverd. T zijn allemaal banden die redelijk hard rubber hebben en zeer slecht zijn vooral op nat wegdek.
En mocht je doelen op dat ik op m'n truck ook xp2000s heb, die zijn er binnekort af. T zal zoiets worden:
https://goo.gl/photos/197cpzHcPLKgrbaa6
Hahahaha, je bent weer erg bij de pinken !!!! Het verbaasde me idd een beetje toen ik de foto' s van je truck had gezien in combinatie met je laatste comment. Maar goed ben weer gerust gesteld. :)
Post by Corp »
Probleem is, er is niet veel te krijgen wat mooi staat in 5x5 patroon, en ik heb nog C6 Z06 remmen liggen, ik zit er dus over te denken om tijdens de wintermaanden de boel om te bouwen met 1le naven op 5x4.75 en dan de fusees te verzagen en met beugels er de andere remmen op te zetten. Daarom ook adapters gekocht zodat ik achter ook om kan zetten en evt later een custom achteras met ladder bars erop zet. Maar heb al zoveel tegelijk lopen qua projecten.... voorlopig rijdt de truck, dus dan maar beetje voorzichtig in de regen
