Betonvloer schoonmaken
De betonvloer in mijn schuur begint wel erg vies te worden en zoek een product waarmee je olievlekken, vuil , etc, kan schoonmaken. Het is een ongeschilderde vloer, geen vlindervloer. Is er iets wat je b.v erop kan doen en dan schoonbezemen en spoelen?
Re: Betonvloer schoonmaken
(verdund) zoutzuur of iets met fosforzuur, daarna afspuiten met hd reiniger
herhaaldelijk gebruik tast wel de vloer langzaam aan
misschien heeft iemand wel een betere oplossing dus ga niet gelijk aan de slag
Die oplossing lijkt me iets te sterk... wacht af of er betere ideeen komen. Was al aan het googlen kom wel wat tegen hoor maar wil ook graag weten wat een beetje werkt
nou dan kun je wachten tot sint juttemis,wat gerrut zegt is zo'n beetje het enige wat enigszins resultaat geeft
bak zaagsel of kattebakkorrels bij d ehand...neemt veel zooi op.
ik leg nu een oud stuk hardboard onder de wagen, standaard want zit ergens een lekje in de automaatbak wat ik van de winter ff moet fixen.
Waarom prullen met zaagsel of kattebakvulling? Er zijn absorberende korrels die veel beter (en meer) olie absorberen, en nog herbruikbaar is (totdat de troep echt verzadigd is). Als je dat strooit en opveegt na het klussen (of lekken ), dan ontstaan er geen vlekken. Te koop bij de automaterialen.
Ingetrokken vlekken in de vloer kan je ruim remmenreiniger op spuiten, en dan met absorberend papier oid schrobben.
Zoutzuur gaat je niet helpen bij het verwijderen van olievlekken, dit tast eerder het beton aan. Wat je wil is een middel dat de olievlekken oplost. Hier zijn speciale reinigers voor te krijgen maar die kosten handen vol geld. Goedkopere optie is om een emmer diesel over de vloer te gieten, even goed inboenen en vervolgens met hdspuit afspuiten. Afvalwater wel even netjes opvangen natuurlijk
Ik maak de vloer een klein beetje nat en strooi er een doos waspoeder op.
Flink met de bezem erover uurtje in laten trekken en flink afspoelen.
Werkt best goed
Werkt best goed
Te koop bij de betere automaterialen zaak!
groene zeep veel water en veel schrobben , misschien een boenmachine huren , de bedoeling is de olie op te lossen en op de laag water te laten drijven , daarna het water opzuigen met een waterzuiger en je bent klaar
als de vlekken weg zijn de vloer coaten of een paar lagen dweilwas erover om hem dicht te maken , scheelt ook een hoop stof
ik heb een gevlinderde vloer en maak de vloer schoon met benzine weet niet of het lukt met een ruwe vloer
maar op een gladde vloer werkt het super
Paar flessen Dasty en schrobben....100% schoon
Als hij niet aan je huis vast zit, stroom er af. een paar emmers thinner er in en er een week niet ingaan
stoomcleaner zou ook helpen denk ik als je het water weg kan laten lopen
en die ouwe lekkende amerikaan de deur uit doen,anders ken je binnen de kortste keren weer schrobben
