Beschikbaarheid Voertuigen met LS Motor
Re: Beschikbaarheid Voertuigen met LS Motor
De 5.3-6.0 truck motoren zoals de LQ4 zijn (in de USA) een stuk goedkoper trouwens, is vrijwel hetzelfde als een LS1 alleen het blok is gietijzer ipv aluminium. Kan je ook makkelijk 4-500 Pk uit halen.
Wel super motoren. Ik heb zelf een LS1 Camaro, had hiervoor een LT1 Corvette en die was niet zo snel als deze. Denk niet dat je een snellere auto onder de 10k euro kunt kopen, ik zou niet weten wat in ieder geval.
Thanks voor de info! Zeker te overwegen, dan zou ik sneller bij mijn doel zijn ;]capricelimburg wrote:De 5.3-6.0 truck motoren zoals de LQ4 zijn (in de USA) een stuk goedkoper trouwens, is vrijwel hetzelfde als een LS1 alleen het blok is gietijzer ipv aluminium. Kan je ook makkelijk 4-500 Pk uit halen.
Edit: Heb eens op Ebay zitten spieken en die zijn echt een heel stuk goedkoper, zeg! Lees ook dat men er hele goeie ervaringen mee heeft in Third Gens, super cool, nogmaals bedankt voor de info ;D
Die lq4 dingen kunnen een hele bak boost aan....turbo erop en gaan
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Super gaaf! ;D heb er nog meer naar gekeken en word er ondertussen stapelgek op ;PCorp wrote:Die lq4 dingen kunnen een hele bak boost aan....turbo erop en gaan
Misschien maar een wat langere tijd sparen en m'n Honda verkopen, dan zo'n LQ4 (/LQ9) blok kopen!
das geen ls
Maar ook geen trabantgerrutcamaro wrote:das geen ls
LT1 en die houden niet erg van boost.
Onee?
Hoeveel psi heeft ie al gekregen ?
Aangenomen dat de motor nog origineel is.
Ik heb hier 2 zuigers van een LT1 die een half jaar 6-7 psi boost heeft gezien waar de eerste ringlands door detontie gesloopt zijn.
Toch met een rijk mengsel en tamme timing.
10psi maar wel 60lbs injectoren en conservatieve timing onder boost.
Ben t met je eens dat hypereutectische zuigers veel hitte in de kroon vasthouden en dus ook de bovenste veer. Wat extra slotspeling bovenop t extra voor hypers zou niet gek zijn. Hij is nog steeds niet kapot
https://www.youtube.com/channel/UCLuSVa ... qFdLmXoztQ
youtube kanaal met veel info over het inbouwen van LQ4 motoren in pickups en een paar andere auto's
als je genoegen neemt met een 5,3 kan dat enorm in prijs schelen en ze leveren plenty power kijk wel uit dat je geen 4.8 in je maag gesplitst krijgt
de motoren zijn aan de buitenkant (bijna?) allemaal hetzelfde
