LPG uitbouw, tot wanneer de tijd (bij mij 2 maart 2014)
Re: LPG uitbouw, tot wanneer de tijd (bij mij 2 maart 2014)
Weet iemand een betrouwbare lpg boer in Amersfoort in omstreken? Uitbouwen kan ik niet zelf, wil ook geen beunhaas aan mijn auto laten.
Als de auto daarna naar de RDW moet, weet iemand hoe nauwkeurig ze dan nog op de historische correctheid vd auto letten? In mijn geval staat de auto op een 1978 kenteken, dit komt ook overeen met het chassisnummer op de dash, maar het blok bijvoorbeeld is uit 1976...
Dennis
Dennis
Als je de moeite wilt nemen om naar Zeist te rijden, kun je AGS misschien eens bellen. Die jongens weten wat ze doen (al meer dan 30 jaar) en zijn goed met US cars.
het uitbouwen op zich is niet het probleem, dat stelt helemaal niks voor, het fatsoenlijk laten rijden en starten op benzine na 30 jaar LPG rijden da's different cook.....
Zeist is zeker een optie, bedankt.
De auto rijdt gelukkig op benzine ook prima. Ik heb altijd regelmatig even op benzine gereden.
Tyra in Bunschoten-Spakenburg kan dat waarschijnlijk ook wel voor je regelen.
Tyra? Goeie. Die zijn alleen zo traag. Ik zal het eens bij ze checken.
Of zelf doen.
Leiding doorknippen (mag niet meer in motorcompartiment of kofferbak zitten, onder de auto mag wel eventueel), vulslang uitschroeven, slangen tankontluchting eruit, verdamper + mixer eruit keilen, frame + tank eruit, indien van toepassing luchtfilter installeren, koelslangen omzetten + koelsysteem ontluchten, en naar de RDW.
vandaag terug gekeurd naar benzine.
redelijk snel
ff overal kijken
emissietest
en toen kwam het wegen
ga van 2570kg ledig naar 2680 :S 110kg der bij
redelijk snel
ff overal kijken
emissietest
Damn...
Toevoeging aan de lijst met tips:
Auto helemaal leeg maken voor omkeuren
Nu we het toch over gewichtsbesparing hebben:
- lm velgen ipv stalen wielen
- normale banden ipv terreinbanden
- alu intake, alu koppen
- tapijt eruit
- (bijna) lege brandstoftank
- kofferbak helemaal leeg, incl rommel als krik, reservewiel, gereedschap, bekleding, etc
- tapijt eruit
Als je net in een andere (lagere) categorie kan vallen hiermee, is dat zeer lonend. Ik snap alleen bovenstaande post niet dat de auto zonder installatie 110Kg zwaarder is??
O en nog 1 die bij sommigen een forsche besparing kan opleveren: opgespatte modder etc afspuiten voor je naar de RDW gaat
De mrb baseert zich toch op het gewicht wat al op het kenteken staat? Of wordt het bij switchen van lpg naar benzine opnieuw vastgesteld?
Heeft iemand ervaren of ze op originaliteit gaan checken. Dit i.v.m. mijn boven beschreven 'probleempje', namelijk een 78er kenteken (en chassisnummer), maar een 76er blok en remonderdelen....
als er een typegoedkeuring op zit kijken ze daarna
mijn auto is bij de kentekenkeuring
direct op lpg gekomen
dus was er nog geen gewicht bekent.
dus moest ik op de weegbrug.
kwam op bijna 2800kg
- de benzine die er in zit
kwam op 2680kg
kwam op 2680kg
Vandaag bij de RDW geweest om op benzine te keuren . Was binnen 5 minuten klaar . Ik was zelfs een uur te laat omdat ik in de file stond . Was helemaal geen probleem . het was ook helemaal niet druk daar . LPG leiding was nog helemaal intact , ik dacht als ze daar over gaan zeuren knip ik hem wel ff af . Aardige gasten daar , helemaal toppie . O ja , op m'n uitgeprinte afspraak stond dat het €55,- moest kosten , maar ik moest maar €27,50 afrekenen .
