sleutels, verdammt!
sleutels, verdammt!
Dus, dan koop je een wagen, zegt de vorige eigenaar nog 'er is geen reservesleutel, dus laat er best een bijmaken'
en dat doe je dan natuurlijk niet. En dan geraak je je sleutels kwijt.
Dus ik zit nu met een El Camino in de garage, op slot, en ik heb geen sleutels. Zoektochten zijn vruchteloos.
Enige oplossingen, korte en of lange termijn? Is een '77 Camino.
Re: sleutels, verdammt!
Sloten vervangen. Of dat schadeloos kan, als je deuren opslot zijn?
Succes!
Groeten,Remco
Succes!
Groeten,Remco
ANWB bellen? Heb ze weleens bezig gezien met zo'n handpompje tussen de bovenkant van de deur, daardoor ontstond er ruimte genoeg om met een lang dun stuk ijzer de deur open te "hengelen"
Was zo gebeurd. Is die in ieder geval open.
Zo'n deur is binnen 30 sec schadeloos open.Bean Bandit wrote:Sloten vervangen. Of dat schadeloos kan, als je deuren opslot zijn?
- Crowd control
gilvaneyck wrote:...
Wilde zeggen "wachten totdat ie open roest", maar dat is wel erg lange termijn als ie binnen staat...
Knopje boven op de deur?
Plastik stripje wat om dozen zit.
Dubbel vouwen, tussen je rubber door.
Laten zakken. 1 kant vast houden andere door duwen zodat er een lus ontstaat.
Over knopje laten zakken. En steak trekken. In 1 beweging omhoog hopla
1 minuut werk
1 minuut werk
Dan slot eruit halen en naar het sleutel en sloten huis in Rotterdam gaan
Die kunnen aan de hand van het slot een sleutel maken.
BigBlockMopar wrote: Wilde zeggen "wachten totdat ie open roest", maar dat is wel erg lange termijn als ie binnen staat...
Klinkt alsof je dat vaker gedaan hebt...... 8)Tiki God wrote:Knopje boven op de deur?
1 minuut werk
Ja inderdaad. Als je zo'n auto hebt, waar het knopje aan de bovenzijde van de deur zit, zie plaatje, dan is 'ie makkelijk open te krijgen.
Dan nieuwe sloten erin.
Groeten, Remco
Groeten, Remco
smal puntig mesje en hij is ook zo open
Klinkt mooi, hebben ze bij mijn STS toen ook gedaan, nooit meer lekker afgesloten.RickyV8 wrote:ANWB bellen? Heb ze weleens bezig gezien met zo'n handpompje tussen de bovenkant van de deur, daardoor ontstond er ruimte genoeg om met een lang dun stuk ijzer de deur open te "hengelen"
Misschien proberen met andere chevy sleutels? situatie meegemaakt dat er een 97 mustangcobra met draaiende motor werd stilgezet, eigenaar stapt uit en gooit de deur dicht.... en alles springt in het slot. Was op een mustangmeeting. Iedereen geprobeerd met zijn sleutels en uiteindelijk open gekregen met sleutels van een mustang uit 1970!
Succes
Rene
Succes
Rene
Ik heb het inderdaad vaak gedaan. Legaal hoor
En als er geen knopje boven op zit dan met een ijzerdraadje. Bv van een kleerhanger.
Vind ik zelf wel langer duren dan 30 sec.
Maar je hoeft echt geen nieuwe sloten te kopen. Gewoon een sleutel laten maken bij het slot.
Heb ik voor mijn Ford uit 59 ook laten doen. Zal in België ook wel kunnen
