automatenbak spoelen...? wie o wie .....
hallo,
ik heb een bak van een lincoln uit 62 en wil deze laten spoelen,dus al het vuile materiaal eruit
nu ben ik aan het zoeken geweest maar kan weinig vinden in de buurt van eindhoven
de bak is er onderuit,en volgens mij gebeurt dit met een draaiende bak
is er iemand die hier meer vanaf weet of een adres ....
erik
erik
Re: automatenbak spoelen...? wie o wie .....
weet niet of dit te ver is maar:
Boon Revisietechniek
Zandkamp 4/C, 6626KV Alphen gld
0487-540570
Auto-transmissies :
Revisie automatische en handgeschakelde
Versnellingsbakken,
transmissie-onderdelen
Reisduur:
0:58 u
Afstand:
61,8 km
0487-540570
Auto-transmissies :
Versnellingsbakken,
Reisduur:
0:58 u
Afstand:
61,8 km
op de lijmbeekstraat ( achterkant boschdijk ) zit automatiek / of automatiq / automatic iets in die richting. is gespecialiseerd in automaten . Volgens mij zeker ook in usa en ouder spul, die kan je waarschijnlijk wel helpen
het spoelen gebeurt met draaiende motor omdat de oliepomp in de automaat bak voor de circulatie zorgt van de a.t.f.
Voor een goede spoeling moet de bak eerst op bedrijfstemperatuur gebracht worden,het liefst door een proefrit met extra reinigingsmiddel in de bak.
Niet alle revisiebedrijven staan positief t.o.v het spoelen van automaatbakken van oude amerikaanse auto's.
We hebben gister gekeken voor een spoelapparaat en al een demonstratie gehad,het is een opkomende markt in garageland en bij modernere auto's worden goede resultaten bereikt.
Voor zover ik weet zijn er geen revisiebedrijven die een losse bak kunnen spoelen.
hoi,
lijmbeek straat zit inderdaad een automatenspecialist met kennis van usa automaten.
autobedrijf huub(vroeger h&r)doet er ook zaken mee.
heb al meerdere keren gehoord dat iemand een usa bak liet spoelen en vervolgens de bak niet goed meer werkte.
meerdere automaten specialisten raden het af.
als de bak nog gewoon goed functioneerde zou ik het zeker niet doen.
nieuw filter,nieuwe olie,meer kun je niet doen
Waarom de bak alleen spoelen als ie er toch onderuit is, en niet meteen reviseren?
reviseren kan toch al gauw richting de 1000 euro gaan,en als de bak nog gewoon functioneerde....
Dat snap ik, maar ik bedoelde eerder wat de klacht mbt de bak is
Daarnaast hoeft revisie maar paar honderd $ te kosten als je t zelf doet, hoewel dat hier niet aan de orde lijkt.
Als je een bak goed wilt schoonmaken zal je m toch uit mekaar moeten trekken lijkt me, en dan zit je niet meer zo ver van revisie af toch
Met spoelen krijg je idd nooit alle sludge uit de valvebody en andere kleine kanalen. Als de bak nog goed schakeld lekker niks aan doen. En anders uit elkaar halen, schoonmaken, alle afdichtingen vervangen en alle andere (frictie) delen die niet meer fris zijn.
Zelf vervang ik als zo'n bak open ligt meteen alles wat ook maar enigzins aan slijtage onderhevig is. Dat weet je zeker dat je de bak er nooit meer onderuit hoeft te halen.
daar ben je onder 300 ook niet klaar..
ik zeg lekker terug hangen die bak..
Ik heb een ford C6 automaat en daar heb ik alle olie uit laten lopen (ook uit koppelomvormer) en zo er weer nieuwe in gedaan. Kreeg er rond de 13 liter weer in. Automaat schakeld veel beter sinds dien.
