Chrysler newport met achterschade repareren de moeite waard?
Hallo
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een chrysler newport uit 1973 met een 400 v8 op gas
Auto heeft een klap linksachter gehad waarbij de linkerbalk geknikt is in de ronding boven de as en de ronding na de as(ook gescheurd) had gehoopt dat de rechterbalk nog recht was zodat ik die als uitgangspunt kon gebruiken maar helaas na het inspecteren op de brug is die balk bovenin ook iets geknikt en de hele kont staat wat naar links dus ook zijwaarts krom.
Het is verder gewoon een prima auto en vind het eigenlijk zonde om hem toch te slopen, maar wat zijn de regels qua schades en lassen aan de balken met de apk?
Ik werk zelf op een scheepswerf dus kan aardig goed met staal overweg en heb al een aantal ideeën om te gaan trekken met een zelfgemaakte trekbalk, zijwaarts lijkt me wel moeilijk maargoed. Ook heb ik beschikking over hydraulische vijzels om mee te drukken.
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met dit soort schades? En is dit de moeite nog waard om de weg op te krijgen?
Re: Chrysler newport met achterschade repareren de moeite waard?
Gezien alle roest en de schade denk ik eerder aan een bangerrace.
Nou idd. De klap was de genade. Wat een rotte bende
Rij zelf ook bangers en autorodeo maar vind het eigenlijk zonde om deze te slopen als het nog te redden valt, daar heb ik hem in eerste instantie ook voor gekocht, alleen leek de schade onder veel minder als je er op een grasvedje onder kruipt met een zaklamp, op de brug kun je alles even net wat beter bekijken
- Crowd control
Blank staal?
De hele chassisbalk is gewoon van binnenuit weggerot en daardoor heeft de klap van achteren meer vervorming aangebracht dan normaal.
Je kunt er prima aan lassen maar zorg dat het netjes gebeurd. Niet zomaar plaatjes op lassen.
Matzwart rollen, apk tje en voor € 7500 op MP plempen !
Ik ga gewoon een poging doen met reparen en gooi hem voor de apk en zie het wel
Een matzwart hok had ik toch al in gedachten
Iemand nog tips met het rechttrekken verder? En lassen aan de balken met apk?
Op een richtbank zetten en daarna repareren
Flikker t ding op de sloop. Levensgevaarlijk. Wedden dat hij op meer plekken rot is. De kokers zijn kats door van binnenuit. Of wil je detroitsteel nadoen? Wees verstandig ook voor andere weggebruikers. Apk is geen brevet van veiligheid... het is een momentopname en in sommige gevallen zeker geen juiste indicatie
Aandrijflijn houden, rest wordt Campbell’s.
Hangt helemaal af van hoe diep je portemonnee is en hoeveel tijd en skills je hebt...
Ik vind het een prachtig tuin ornament. Sorry, wil niemand beledigen.
Motor en bak kunnen een andere auto dienen, de rest een prachtig speelhuis voor kinderen of gewoon leuk om in de voortuin te zetten.
Ben toch begonnen met een poging en moet zeggen dat ik hem weer aardig in fatsoen krijg.
Tussen de ophangpunten van de bladveren zat 5cm verschil die ik er weer uitgepompt heb en balken stroken weer mooi recht
Nog steeds een heleboel laswerk en wat kleine dingen en dan gooi ik hem voor de apk.
Als het uiteindelijk toch niks word heb ik al een sterker casco voor de bangers
