Bout afgebroken timing cover.
Re: Bout afgebroken timing cover.
Post by gert » Sat Jan 25, 2020 5:17 pm
het lijkt 3/8 unc?
laat es een foto zien van het afgebroken draadeind recht van voren.
Post by Riviera Roy » Sun Jan 26, 2020 9:02 am
het lijkt 3/8 unc?
Moet ik morgen even proberen te maken
RobDodge
Post by RobDodge » Sun Jan 26, 2020 10:01 am
Youtube staat vol met oplossingen.
Post by rene74monte » Sun Jan 26, 2020 10:34 am
o nee , dat gaat niet inderdaad
Lennard
Post by Lennard » Sun Jan 26, 2020 12:52 pm
oplassen en dan een moer er over en die proberen vast te lassen.
je zou ook nog met een vreesje kunnen proberen die tap weg te vrezen, maar of dat goed gaat . . . geen idee nog nooit gedaan
Wel ff wat over je carter heen leggen.
Post by rene74monte » Sun Jan 26, 2020 1:21 pm
het is een freesje , en die tap weg frezen gaat niet lukken vrees ik :-) :-)
Post by gert » Sun Jan 26, 2020 4:37 pm
tap is erg hard hoor!
Post by boyanka » Sun Jan 26, 2020 5:42 pm
Met een doorslag de tap versplunteren en opnieuw boren
Post by mercury1970 » Sun Jan 26, 2020 6:09 pm
Heel scherp !!! :idea: :lol:
Post by Riviera Roy » Sun Jan 26, 2020 6:13 pm
Ik ga maar is proberen om eerst de tap te versplinteren dan alvorens de rest eruit te krijgen.
Wat een gedoe zeg voor enkel een pakking te vervangen🤣
Post by gert » Sun Jan 26, 2020 6:16 pm
ik zou eerst proberen een moer erop te lassen, nu je nog wat hebt om op te lassen
als je het bovenste stuk tap kapot slaat is er niet veel meer om op te lassen.....
ga je toch meppen, pas op voor tap splinters die rondvliegen.
Post by Riviera Roy » Sun Jan 26, 2020 6:22 pm
Ja daar heb je ook weer een punt.
Ik ga iemand met een lasapparaat inschakelen om de klus te klaren. Hopelijk heeft die snel tijd.
Ik heb een hekel aan wachten😉
Post by gert » Sun Jan 26, 2020 6:27 pm
succes
Post by rene74monte » Sun Jan 26, 2020 8:07 pm
ik ben scherp , soms :-)
Post by Corp » Mon Jan 27, 2020 2:40 pm
Deksel van aluminium? In ergste geval extra oor eraan lassen. Vlees zat in dat vlakke deel van het blok
