Innovate Motorsport Gauge wel of niet oké
Post by FritsVrolijk » Wed Jan 15, 2020 1:44 pm
Vraagje
Kon het niet laten en heb toch een Innovate Motorsport Fuel Ratio Gauge gekocht :P
Nu lees ik dat er voor een v8 ook een Innovate Motorsport Gauge | Dual Lambda Air / Fuel Ratio Gauge DLG-1 V8 Engines te koop is
De vraag werkt een Gauge met een lamba dan wel goed op een V8 blok of helaas pindakaas :cry:
Re: Innovate Motorsport Gauge wel of niet oké
Post by gert » Wed Jan 15, 2020 2:55 pm
met een enkele sonde kun je ook een v8 meten, mits je de sonde na de collector in de uitlaat monteert
of je meet 1 cilinderbank met 1 sonde, en neemt aam dat de andere cil.bank idem is, hetgeen meestal wel juist is.
waarom heb je dat gekocht eigenlijk?
Post by FritsVrolijk » Wed Jan 15, 2020 3:06 pm
Hoi hoi
Thanks voor de info
Waarom ik dit gekocht heb is om te zien of me carb een beetje normaal staat afgesteld
En om dat ik graag leuke dingen koop die hopelijk ook nog functioneel zijn :D
Post by Robin_Chevelle » Wed Jan 15, 2020 3:44 pm
Ik had een innovate, die verkocht en nu een AEM gekocht. Voornaamste reden, aem heeft analoge wijzer en dat past mooier in mijn dashboard.
De innovate wilde nog wel is de lambda sensor op eten dat hij daarna een foutmelding gaf. Is mij 2x overkomen.
Maargoed dat kan veel verschillende oorzaken hebben. De AEM heb ik net binnen en moet ik nog inbouwen.
Zo lang je maar een wide band heb is het goed.
Post by FritsVrolijk » Wed Jan 15, 2020 4:17 pm
Hoi hoi Robin ja ik heb een wide band gekocht
Ben benieuwd wat dat ding me straks gaat vertellen We gaan het mee maken nu weet ik ook niks en zach alleen dat me bougies pikzwart zijn :D
Deze heb ik gekocht
Innovate Motorsport Digital Wideband Air/Fuel Ratio Gauge Kit (8 Ft) MTX-L PLUS
Post by gert » Wed Jan 15, 2020 5:10 pm
is ook heel handig om je lpg mixer mee af te stellen, vroeg of laat ga je op lpg......
je kan het beter meteen doen, dat scheelt je een hoop geklieder met zo,n kwastreiniger vernevelaar.
Post by Nick_nl » Wed Jan 15, 2020 5:25 pm
Zo'n WBO2 is erg handig om te hebben. Het afstellen van de carburateur is dan stukken makkelijker. Alleen de vol gas afstelling blijft iets lastiger :)
Post by Corp » Wed Jan 15, 2020 6:53 pm
Nooit in de collector. Wbo2 is verwarmd daar gaat hij stuk. Gewoon in 1 kant. Als netjes loopt niks aan de hand
Post by FritsVrolijk » Wed Jan 15, 2020 10:41 pm
Bedankt allemaal
Het onderdeel is betaald dus we wachten af wanneer het geleverd wordt
Laat nog weten hoe het afloopt :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Wed Jan 15, 2020 10:47 pm
Hoi Nick ik rij niet genoeg om op lpg te gaan toeren
Net als Wilf vindt ik het sleutelen leuker dan ermee rijden :P
MotiV8
Post by MotiV8 » Thu Jan 16, 2020 4:58 pm
Heb inmiddels 4 auto's op een Innovate systeem staan, LC1 & LC2 en ben er uiterst tevreden over.
LC1 met autometer meter (benzine)
LC1 met Analoge Innovate G5 meter (benzine)
LC2 met digitale meter (benzine)
LC2 met analoge Innovate G5 meter (LPG)
Sensor een 30 cm voorbij de collector gemonteerd. In de collector werkt het niet.
In al die jaren 2 keer een sensor moeten vernieuwen, maar die Bosch sensors kosten op eBay ook niet veel.
Geeft een prima indicatie wat er gebeurd, ook als het misgaat weet je sneller waar je moet zoeken, brandstof of ontsteking.
Ook heel makkelijk co stellen nu.
Carburateur sproeier bezetting word gelijk inzichtelijk (als je het volgens het boekje doet, eerst vollast (luchtcorrectie)(2/3-3/3 toeren), dan deellast (hoofdsproeier)(1/3-2/3 toeren) dan stationair (tot 1/3 toeren bereik).
LPG impco afstellen is een eitje nu.
Voor de GT40 ligt ook al een LC2 kit met analoge G5 meter klaar
Post by Corp » Fri Jan 17, 2020 10:27 am
De wbO2 gaat een stuk langer mee als je t ding schakelt via een timer zodat hij de eerste tijd na starten niet aan haat. Water en tgermische shock daarvan gaan ze kapot. Een tijdrelais oid ertussen. Of een temp schakelaar zoals een cold start injector timer switch. Dan via no relais schakelen
Post by FritsVrolijk » Fri Jan 17, 2020 12:36 pm
Weer wat geleerd dank heren
Moet nog een tijd wachten voor dat het ding binnen is ben hier ook erg benieuwd hoe of wat
Wordt vervolgd :thumbs:
En fijn weekend iedereen :)
willem
Post by willem » Mon Mar 02, 2020 8:36 am
Is ie er al?
Post by FritsVrolijk » Mon Mar 02, 2020 7:58 pm
Nee heb me poen terug van Paypal verkoper was een oplichter vond hem al te goedkoop maar dacht ach ja via Paypal is het safe
En heb nu weer een motor gekocht en die trekt me knip leeg haha
Maar als ik met me motor klaar ben ga ik weer voor de Truck shoppen dus komen gaat hij er zeker :)
