bouten benzinepomp 454
Post by FritsVrolijk » Thu Dec 12, 2019 10:39 am
Hoi hoi ff vraagje
Helaas ben ik de bouten van mijn benzinepomp kwijt het betreft de bouten om een pomp op een 454 bigblock te zetten
Weet iemand waar ik die kan kopen of heeft iemand die dingen nog liggen tegen betaling
Heb bij Rock auto gekeken maar kom er niet uit welke bouten ik nodig heb en me kast ligt al vol met rommel die verkeerd besteld is
Een linkie met de juiste bouten zou ook toppy zijn
Thanks weer iedereen :thumbs:
Re: bouten benzinepomp 454
Post by gert » Fri Dec 13, 2019 10:44 am
ik heb bouten zat, maar ik moet wel een maat weten, meestal zit er 5/16 of 3/8 UNC in.....
en de lengte?
Post by FritsVrolijk » Sat Dec 14, 2019 4:57 pm
Hoi hoi Gert super bedankt voor je antwoord
Als het goed is zijn de bouten onderweg mochten deze niet goed zijn dan maak ik als nog graag gebruik van je aanbod
We gaan gewoon weer een ouderwetse benzinepomp monteren Van die elektrische benzinepompen krijg ik echt wat
Wat een gezeik en geld verspilling was dat project
Ach ja al doende leert men laten we maar zeggen :D
Post by gert » Sat Dec 14, 2019 5:05 pm
waarom wilde je eigenlijk een elektrieke?
trouwens, af maat bouten/moeren is ook wel te krijgen bij tractor onderdelen / landbouw reparatie bedrijven
het meeste is ook amerikaans.
Post by FritsVrolijk » Sat Dec 14, 2019 5:59 pm
Hoi Gert de reden voor een andere pomp was dat elke keer als me Trukkie een tijd stil stond je een uur moest starten voor hij benzine kreeg en aansprong
Als hij eenmaal heeft gelopen en je start hem de volgende dag weer loopt hij gelijk Was dat geleuter een beetje zat en dacht fff een andere pomp monteren
Maar had eerst de verkeerde pomp teveel druk Heb nu een goede pomp en nu teveel herrie dus ben der helemaal klaar mee
Bestel een nieuwe pomp bij Rock Auto en klaar met dit geleuter
Post by gert » Sat Dec 14, 2019 6:04 pm
een standaard pomp dus, die is toch wel hier ergens te koop?
Post by FritsVrolijk » Sat Dec 14, 2019 8:56 pm
Pompje kost bij Rock Auto ook niks en dan kan ik gelijk nog een beetje extra shoppen :idea:
Ach ja soms mislukken goed bedoelde projecten :oops:
Post by boyanka » Sat Dec 14, 2019 11:26 pm
Ik heb destijds eens gesleuteld aan een Ford f350 diesel. Ook altijd duurde het lang dat die wilde starten na lang stilstand. Heb er toen met een t stukje een soort van bypass in gemaakt met een elektrische pomp. Eerst even de pomp aanzetten en daarna uit en vervolgens starten op het normale cirquit. Ging perfect
Lag zo'n international blokje in.
Post by FritsVrolijk » Sun Dec 15, 2019 7:01 pm
Hoi boyanka
Wat ik ga doen is wachten tot mijn revisie set van me Edelbrock binnen is en dan alle pakkingen vernieuwen
Vervolgens de vlotters nogmaals opnieuw afstellen en dan hopen dat met de nieuwe elektrische pomp niet weer alle benzine aan alle kanten uit me Edelbrock komt
Misschien ook de pomp een andere plek geven zodat deze niet zoveel herrie maakt
Mocht dit niet werken dan gaan we jou systeem proberen top idee
Bedankt voor het meedenken :thumbs:
Post by Wilf » Sun Dec 15, 2019 7:08 pm
Je moet de pomp van het chassis isoleren met rubber bussen, dan hoor je niks meer. Heb ik op m’n auto’s met succes gedaan. Eerst hoorde ik altijd een harde drone en nu hoor ik niet eens meer of hij wel aan staat (waardoor ik een keer weg reed bij een meeting en hij na 20 seconden stilviel en ik eerst dacht WTF voordat ik de pomp weer aanzette).
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 16, 2019 8:50 am
Hoi hoi Wilf die rubber bussen heb ik liggen en ga ik monteren laat je weten hoe dat afloopt
Heb nu de pomp in schuimrubber gemonteerd maar dat help niet echt Wordt vervolgd :thumbs:
