Revisie shop
Pirana
Revisie shop
Post by Pirana » Sat Nov 23, 2019 6:26 pm
Na een aantal jaren "off" sinds kort weer eea opgepakt. Nu zoek ik een goed revisiebedrijf dat daadwerkelijk kwaliteit levert en, als bonus, verstand van Ford.
Laatstgenoemde is geen pre, maar heb wel wat mindere ervaringen met bedrijven die beweren dat allemaal 'tzelfde is die Amerikanen..
Re: Revisie shop
Post by Corp » Sat Nov 23, 2019 6:35 pm
Wat moet er gereviseerd worden dan?
Pirana
Re: Revisie shop
Post by Pirana » Sat Nov 23, 2019 7:41 pm
Een Ford FE. Bouwen doe ikzelf. Maar de bewerkingen is al eens misgegaan bij m'n Ford 460, tot twee keer toe, door betrouwbare chevy/V8 kenners.. 😒
Re: Revisie shop
Post by Nick_nl » Sun Nov 24, 2019 6:58 am
Deze man heeft mijn huidige blok gedaan. Ik heb juist de omgekeerde ervaring. Mijn eerste blok is door een Ford man gedaan en heeft nooit goed gelopen.
Re: Revisie shop
Post by Corp » Sun Nov 24, 2019 10:33 am
Dus je zoekt enkel een bedrijf voor boren honen evt lijboren etc? Assemblage doe je zelf? Heb je de nodige micrometers e.d?
Pirana
Re: Revisie shop
Post by Pirana » Sun Nov 24, 2019 4:30 pm
Micrometers heb ik op de zaak. Dus ik kan eea checken. Maar uit een stukje gemak als 't bedrijf z'n vak verstaat, is crank, rods en pistons erin zetten mij ook prima. Die kosten zijn ondergeschikt en vaak niet zo hoog.
De adviezen van mijn bekendheid met de Ford 429-460 serie zijn toendertijd als overdreven Amerikaanse hype weggewuifd en heeft me twee keer een lagerprobleem opgeleverd waarbij 't bedrijf z'n handen in onschuld waste..
En de Ford FE heeft ook zo z'n eigen bijzonderheden icm mijn wensen die door sommigen, onbekend met deze motor, als "kan niet" worden afgedaan.
Re: Revisie shop
Post by mercury1970 » Sun Nov 24, 2019 5:23 pm
HRS Engineering in Weert, veel Ford ervaring, jouw specifieke blok zou je moeten informeren.
Geen koopje, maar wel kwaliteit.
EDWIN
Re: Revisie shop
Post by EDWIN » Wed Nov 27, 2019 1:23 pm
Harry Vos in Sliedrecht. Geen specifieke Ford of USA man, maar wel goede ervaringen mee.
Pirana
Re: Revisie shop
Post by Pirana » Wed Nov 27, 2019 9:02 pm
Sliedrecht is lekker dichtbij. Kan ik sowieso wel eens langs👍
MotiV8
Re: Revisie shop
Post by MotiV8 » Thu Nov 28, 2019 5:10 pm
Eras Utrecht. Kost wat, maar dan krijg je ook wat.
Wil je weinig betalen dan krijg je bij Eras ook minder.
De laatste 4 jaar laat ik alle machine werk verrichten bij Eras nadat er in Gorinchem en de doorstart daarvan in Sliedrecht genoeg verkloot is.
Krukas slijpen, liners zetten, blok vlakken, lijnboren etcetera.
Eras is recht door zee, zegt waar het op staat als je het wil weten. Kunnen veel klanten niet tegen.
