carb lekt als de malle sins benzinepomp
Post by FritsVrolijk »
Vraagje ik heb net een Walbro GSL392 pomp gemonteerd
Nu spuit aan alle kanten de benzine om me oren zucht
Heb de vlotters opnieuw afgesteld dus dat zou goed moeten zijn
Ook zit er een drukregelaar tussen maar moet eerlijk zeggen geen dure maar een chinees ding van 15 euro
Kan het zijn dat die druk regelaar gewoon de hogedruk van de pomp niet kan handelen ??? en moet ik een goede drukregelaar kopen
Of heeft iemand een ideé waar ik het moet zoeken
Thanks zover en een fijne week daar :thumbs:
Re: carb lekt als de malle sins benzinepomp
Post by Nick_nl »
Dat is toch een injectie pomp? Die geeft ruim 10x te veel druk!
Denk dat je de verkeerde pomp gekocht hebt.
Dat zou zomaar eens kunnen haha
Nou dan ben ik daar weer blij mee
Ga er wel wat op verzinnen volgens de specks levert dat ding maar 7 bar duus dacht dat moet lukken maar helaas
Post by Nick_nl »
Klopt, maar jij moet 7 PSI hebben. Wat ongeveer 0.5 bar is!
oke dan maar dat moet met een drukregelaar dan toch lukken
Of ander verlaag ik de spanning op de pomp naar 6 volt of is dat kansloos
Post by boyanka »
Dat is kansloos. Het gemakkelijkste is een pomp kopen die max 7 psi geeft
Nou dan weer 89 euro de kliko in zucht
Snap alleen niet dat een drukregelaar dit niet kan handelen maar goed wie ben ik zei de gek
Thanks allemaal
Post by Corp »
Ik heb nog veel grotere pompen teruggeregeld. Een deugdelijke bypass regelaar kopen. De mallory kan t, aeromotive heeft een universele met 2 veertjes. 1 voor carbed 1 voor efi. Kun je m bij beide gebruiken
Thanks Corp ga me daar in verdiepen
Bedankt weer voor het mee denken iedereen :thumbs:
Post by Nick_nl »
Ik gebruik zo'n holley mighty mite pomp zonder regelaar. Werkt tot nu toe prima. Rockauto verkoopt pompjes welke er veel op lijken.
Dankjewel Nick ben er nu achter waarom de carb overloopt denk ik
De drukregelaar die ik nu heb mag max 7 psi hebben Wordt het meer dan die 7 psi dan gaat het niet goed komen
Maar misschien toch maar een andere pomp kopen of een drukregelaar die wel meer dan 7 psi kan hebben
Of het ideé van Corp gebruiken
We gaan er mee bezig moet toch eerst nog me wiellager en kering vernieuwen dus het heeft geen haast pakketje is nog onderweg van Rockauto
Vraagje welke benzinepomp kan ik het beste kopen voor mijn Edelbrock 1407
Bedoel daar mee hoeveel bar mag de pom maximaal leveren
De pomp die ik nu heb gaat het niet worden
Lees het graag dan kan ik snel een pomp kopen die wel werkt
Thanks weer
Post by Nick_nl »
Dit pompje zou moeten voldoen.
Mogelijk is de volume stroom wat klein bij langdurig vollast.
Dank Nick dan ga ik die bestellen
Post by Nick_nl »
Let wel even op de leiding diameter. 5/16 is ongeveer 8mm, ik weet niet wat jij nodig hebt.
Eventueel kun je ook deze gebruiken. Exact deze gebruik ik voor mijn auto.
