Hoeveel psi benzinedruk mag een holley hebben?
Mijn benzinepomp geeft volgens de pspieren tussen de 5 en 7 psi
Zou ik dan een regelaar nodig hebben?
Max psi
Re: Max psi
Denk het niet.Holley recommends 7 psi at idle, and a minimum 4 psi at engine redline
Re: Max psi
Spot on zou je zeggen. Mooi zo. Alleen nog even de vacuum secondary throttle nakijken. Loopt nietbhelemasl lekker bij veel gas geven. Bij mayig gebruik van het gaspedaal geen probleem. Bij veel gas ern hoop horten en stoten.
Re: Max psi
Transferslots goed? Acceleratorpompspeling goed? 2 of 4 corner idle? Stationair vac /2 = pv
Re: Max psi
Denk dat 5-7psi inderdaad de norm is voor holleys
Ik heb een mechanische pomp van holley, die levert 7psi, nooit geen problemen gehad met m'n holley carb.
Re: Max psi
Heb inmiddels ontdekt, door de paperclipmethode toe te passen, dat mijn vacuuum secondary throttle niet open gaat bij het gasgeven. Wat kan ik daar zo aan doen?
Re: Max psi
meer gas geven
Eventueel andere veren er in, maar weet je zeker dat er geen vacuumlek(je) is en dat alles goed werkt en gangbaar is.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4xOiJQj6CSU[/youtube]
Re: Max psi
Ik weet nog niks, ik weet tot nu toe alleen dat hij get niet doet
Re: Max psi
Is de carburateur wel nog in orde voor de rest? Recent voorzien van een revisie set? Die membranen gaan ook wel eens kapot.
Re: Max psi
Nee dat niet. Is een optie om te proberen.
