Welke benzine
aadje
Welke benzine
Post by aadje »
Ja daar gaan we dan welke benzine moeten we nu gaan tanken
Re: Welke benzine
Dat probleem heb ik al opgelost met single lpg.
Voor m'n Ford heb ik het voor de zekerheid nog wel even gecheckt op zo'n E10-configurator:
Alle Ford modellen vanaf bouwjaar 1992, mits verkocht in Europa, zijn geschikt. Behalve de Ford Mondeo 1.8 SCI (cd 132 model) 2003 tot 2007. Ook individuele import, niet gekeurd door Ford Europa, is niet geschikt.
In m'n Ford Transit 2.2 TDI mag ik vreemd genoeg dus ook gewoon E10 gaan tanken... :eek:
Re: Welke benzine
Post by Riviera Roy »
Als je benzine gaat tanken, tank dan de Primium benzines. Zoals BP Primium, Shell V power en welke je nog meer hebt.
Probleem met E10 is dat het al het rubber van binnenuit oplost zoals slangetjes en rubber afdichtingen.
Ik rijd ook single LPG en dat is no problemo 😉😄
camaro rs
Re: Welke benzine
Post by camaro rs »
Riviera Roy wrote: Tue Oct 01, 2019 10:24 am Als je benzine gaat tanken, tank dan de Primium benzines. Zoals BP Primium, Shell V power en welke je nog meer hebt.
Ik heb voor de zekerheid alle slangen vervangen door ethanol bestendige.
Re: Welke benzine
camaro rs wrote: Tue Oct 01, 2019 12:55 pm Ik heb voor de zekerheid alle slangen vervangen door ethanol bestendige.
Dat kan ook. Maar hoe de rubber afdichtingen in de carberateur daar op reageren durf ik niet te zeggen.
Gr Roy
Re: Welke benzine
Post by Robin_Chevelle »
Ook 98 in Duitsland heeft nu vaak al E5 erin...
Als ik het tank, dan gooi ik er ethomix van Frost in. Een ethanol killer.
Maar het liefste tank ik competition 102, waar geen "zooi" in zit.
Re: Welke benzine
Heeft iemand (positieve) ervaring met Miller Tank Safe voor de langdurige winterstalling? Het zou anticorrosief werken. Ik weet niet of het ook bacteriegroei tegengaat.
Re: Welke benzine
Ik heb in ieder geval maar wat Aspen 4 in m’n Buick gemikt, had er toch nog 4 liter van staan. De Hudson van ‘t weekend met E10 gevuld, maar daar rijd ik wat vaker mee.
Re: Welke benzine
Aspen 4 is wereldspul en zal je auto lekker vinden. Je portemonnee wat minder denk ik🙄
Re: Welke benzine
Ja, het is dat ik het nog had staan van een project met benzine-aggregaten anders had ik het ook niet gedaan. Kost €1,10 per kilometer 😂
Maar voor winterstalling bespaart het je een verrotte tank en leidingen (heb even gestart ook)
Re: Welke benzine
volgens een amerikaans forum, waar ik de vraag ook stelde, kan ik probleemloos e10 tanken in mijn 1985 mercury.
ze rijden er in de vs al veel langer op.
Waggel
Re: Welke benzine
Post by Waggel »
Maar voor de mensen die gewoon willen tanken met bijvoorbeeld een 76er stepside. E10 of de superplus of 98 of hoe dat allemaal heet.
Re: Welke benzine
Laatst een carburateur gereviseerd welke op E10 gelopen heeft en niet geschikt was.
Het acceleratiepompmembraan (Holley) was helemaal hard geworden. Echt opvallend. Nu zat daar ook nog een oud type in en niet het nieuwe type. Zwart is blijkbaar niet geschikt en de groene wel.
Waggel
Re: Welke benzine
Post by Waggel »
Zerere voor het onzekere en geen E10 er in knallen dus.
Re: Welke benzine
Met een goed revisieset is er niks aan de hand.
