Welke branstofpomp kopen of inline pomp maken
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 21, 2019 9:08 am
Vraagje heb nu een elektrische brandstofpomp maar dat ding maakt meer herrie dan een vliegtuig maar de Truck loopt wel beter :) dus ik zoek een betere pomp die meer druk levert en minder herrie maakt
Of kan ik ook een pomp in me benzinetank hangen en er een inline systeem van maken :D
Wat is een goede brandstofpomp voor mijn 454 Bigblock zodat ik niet bezig blijf met troep kopen die niet goed werkt :oops:
Bedankt weer en een fijne avond nog
Last edited by FritsVrolijk on Wed Sep 25, 2019 11:11 pm, edited 2 times in total.
Re: Druk regelaar ja of nee
Post by Corp » Sat Sep 21, 2019 9:34 am
Met regelaar maar waarom zit je te knoeien. Fatsoenlijke pomp met anti terugloopventiel. Desnoods een ventiel net voor de carb. Zou dan zo moeten starten.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 21, 2019 9:43 am
Waarom ik zit te knoeien haha
Omdat ik minder handig ben dan jou Corp en me deze optie wel de juiste leek
Dan gaan we een regelaar bestellen en kijken of het dan allemaal wat beter wil lopen en starten
Thanks Corp
Post by boyanka » Sat Sep 21, 2019 9:55 am
Zet er dan gelijk een t stukje tussen met een manometer
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 21, 2019 10:00 am
Hoi hoi boyanka gaan we doen
En als je Truck soms weken stil staat verdampt volgens mij alle benzine dus vandaar mijn keus voor een elektrische pomp
We gaan het meemaken allemaal :thumbs:
Post by Nick_nl » Sat Sep 21, 2019 11:17 am
Ik heb nu ook een elektrische pomp, een Holley migty mite zonder regelaar. Het valt alleen op dat de pomp maar 3psi geeft op de manometer. Maar onder het rijden merk ik er niks van.
Je zou ook eens bij rockauto kunnen kijken, daar staan pompen welke erg veel op de holley lijken en een stuk goedkoper zijn.
Let wel even op hoe je de pomp doet aansluiten, bv via een timer of een oliedruk sensor.
Eventueel met een inertie schakelaar welke de pomp uit zet bij een ongeluk. Het kan vervelend worden als de pomp blijft lopen als de motor uit staat.
Post by Corp » Sat Sep 21, 2019 6:50 pm
Oliedrukschakelaar + parallel tijdrelais op contact.
Post by muddy bandit » Sat Sep 21, 2019 10:09 pm
Je wilt uiteindelijk toch single LPG gaan rijden?
In dat geval gewoon een anti- terugloopventiel plaatsen in de brandstofleiding voor de carburateur of pomp, dan ben je ook van dat probleem af.... hoef je ook geen elektriche pomp te kopen en aan te sluiten.
Dit werkt ook al vele jaren prima in m'n Talbot Horizon. (bij een pomp met retourleiding voor de pomp plaatsen, zonder retourleiding voor de carburateur)
http://www.bccp.eu/contents/nl/p2959.html
Leverbaar in 6-8-10 mm, voor de kosten hoef je het niet te laten en zelfs een klein kind kan dit ding nog plaatsen. ;)
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 22, 2019 10:29 am
Hoi hoi de pomp zit er al onder
Moet alleen nog even nieuwe benzineleiding kopen die was ook gaar net als de pakking van de pomp ook ouwe meuk
Denk toch als de Truck weken achter elkaar stil staat soms 3 weken alleen een pomp je gaat helpen ???? alles verdampt dan zeker met die nieuwe benzine
Hoe ik de spanning ga regelen nog even uitpluizen eerst maar naar de autoshop en spulletjes kopen
Ben benieuwd hoe hij straks loopt maar ben blij dat ik van die ouwe gare pomp en zooi af ben
En de paar keer per jaar dat ik ga toeren kan ik verlopig nog wel zonder LPG maar als er weer wat geld over is gaan we weer verder klussen en dan misschien LPG
Pompje en toebehoren kost ook geen drol dus mocht ik naar LPG overgaan geen mega schade post
Post by Wilf » Sun Sep 22, 2019 10:45 am
Bij kopen benzineleiding: vraag specifiek naar ethanolbestendig. Er ligt nog veel rubber in de magazijnen die ze graag verkopen. Ze achten de koper wijs genoeg om dat niet meer te gebruiken als daadwerkelijke benzineleiding.
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 22, 2019 10:45 am
Dank voor de tip corp :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 22, 2019 10:54 am
Mag deze Inertia Fuel Cut Off Switch Button van elk merk auto zijn ?? deze optie lijkt me de wel wat :thumbs:
Deze misschien https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-F ... SweSRc5GWf
Post by Nick_nl » Sun Sep 22, 2019 6:34 pm
Volgens mij maakt het niet veel uit, als de stekkers maar goed pas te maken zijn.
Even een aanvulling.
Ik kom deze pagina tegen waar men gebruik maakt van een speciale oliedruksensor.
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 22, 2019 8:13 pm
Dank je Nick voor je altijd goede antwoorden en uitleg Toppy :thumbs:
