Post by Riviera Roy » Thu Sep 12, 2019 9:30 pm
gert wrote:
Thu Sep 12, 2019 8:28 pm
de vacuum of de centrifugaal?
Als ik het vacuüm slangetje van de vervroeger lostrek veranderd er niks met toerental o.i.d. je merkt niks zeg maar.
Post by gert » Fri Sep 13, 2019 8:51 am
dan is het membraan lek, of de grondplaat zit vast
je hebt dus geen centrifugaal vervroeging.
dat is op zich niet erg, je kunt gewoon afstellen stationair op 25 of 30 graden voorontsteking voor lpg.
Post by Riviera Roy » Fri Sep 13, 2019 9:53 am
Wilde ik ook gister maar de lamp was uitgeleend en zonder lamp is het vrij lastig🤣
Post by Riviera Roy » Fri Sep 13, 2019 4:37 pm
Ik heb zojuist een elektronische ontsteking van Malory gekocht omdat ik nog met de ouderwetse punten rondrij en de vervroeger ook niet meer werkt. Dus dan maar upgraden naar elektronisch zodat ik ook geen punten meer hoef te vervangen.
Nu nog erin zetten en kijken of je dat verschil merkt tussen de puntenonsteking en de elektronische.
Post by gert » Fri Sep 13, 2019 5:37 pm
ben benieuwd, ik heb ook es electronisch gekozen maar merkte nul verschil
wel merkte ik op dat toen de elctr. kapot ging, en dat gaan ze altijd, ik moest gaan zoeken naar de juiste onderdelen, een crime!
dus ik rij nu al weer heel lang met puntjes zonder enig probleem.
ik heb zelfs een keer toen het veertje van de puntjes brak, met een stukje schuim als veer nog een paar kilometer gereden.
van electr. onsteking wordt maar 1 persoon beter:
de leverancier.
Post by Riviera Roy » Fri Sep 13, 2019 6:07 pm
de leverancier.
Is het zo'n drama haha🤣 ik heb zelf nog geen slechte ervaring met elektronische ontstekingen in het verleden. Met punten trouwens ook niet.
We gaan het zien...
Post by gert » Fri Sep 13, 2019 8:37 pm
zorg iig dat je iets krijgt waar je gewoon overal onderdelen voor kan kopen, ik lees heel vaak dat de zoveelste "module" weer kapot is.
en trouwens, wat is er mis met gewone puntjes?
daar reden al die jaren alle amerikaanse autos mee, veel meer dan hier in europa, dat ging toch ook goed?
contactloos is alleen beter als je extreme toerentallen wilt halen,
Post by Riviera Roy » Sat Sep 14, 2019 4:23 pm
Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Inderdaad reden vroeger alle autos op contactpunten. Maar er zal ook een reden zijn waarom ze overgegaan zijn op elektronische ontstekingen.
Punten zijn onderhoudsgevoeliger dan elektronische.
Mits alles heel blijft natuurlijk.
Maargoed ik ga het dinsdag inbouwen en kijken of het werkt.
Post by Riviera Roy » Sun Sep 15, 2019 4:09 am
Is het ook nog een idee om koudere bougies erin te monteren? Of maakt dat niet veel uit?
Post by gert » Sun Sep 15, 2019 7:59 am
koudere zijn beter omdat de boel op lpg wel wat warmer wordt
als je altijd heel rustig rijdt maakt het niks uit
maar als je regelmatig flink doortrapt dan zou ik het wel doen, oververhitting van de bougie kan een gat in de zuigerbodem veroorzaken bij extreme en langdurige belasting.
Post by Riviera Roy » Sun Sep 15, 2019 10:40 pm
Dank je, ik ga er 1 uitdraaien en kijken welke warmtegraad het is en dan 1 type kouder bestellen.
Ik lees wisselende verhalen over bobines.
Ik heb gewoon een standaard bobine maar vraag me af of ik voor de elektronische ontsteking ook nog de bobine moet vervangen of dat de standaard gewoon kan blijven zitten?
Enig idee toevallig?🙄
Post by gert » Mon Sep 16, 2019 8:38 am
als je electr gaat zou ik ook een betere bobine nemen, anders ka ie het misschien niet bijhouden?
Post by mercury1970 » Mon Sep 16, 2019 6:03 pm
LPG heeft baat bij een stevige vonk, omdat het trager verbrand, contactpuntjes is misschien leuk op een oude Harley, maar voor een LPG auto achterhaald, net als een stock bobine.
Heb zelf goede ervaring gehad met een Pertronics conversion; dan worden de punten vervangen door een setje met een magneet.
MSD levert niet alleen geweldige stickers maar ook dure, goede ontstekingen.
Pertronics levert ook betaalbare bobines. Mallory heb ik geen ervaring mee.
Post by gert » Mon Sep 16, 2019 6:11 pm
ik rij op lpg al jaren met gewone contactpunjes, hoezo achterhaald?
Post by Riviera Roy » Mon Sep 16, 2019 8:53 pm
Mallory is net als MSD en Pertronix een A merk ontsteking. Ik zal wel even kijken welke bobine ik er bij ga zoeken. Dus voor nu gaan er nog koudere bougies is en een andere bobine.
Morgen de onsteking monteren.
